Luka4Runner
О Luka4Runner
    Москва
    Toyota 4Runner 2005
  1. Коллеги, нужен совет: стоят стоковые пружины и амморты от FJ, обул в 32-е колеса (Cooper S/T Maxx), есть ощущение, что аммортизаторы перестали справляться с неподрессоренными массами (масса колес стала больше). Посоветуйте более жесткие аммо, которые будут работать со стоковыми пружинами?
  2. Когда у меня накрылся ступичный подшипник, сначала это отразилось на тормозах - они стали схватывать в самом низу хода педали, потом появился дребезжащий звук, как-будто между кожухом и тормозным диском камешек попал. Я решил посмотреть (был за 200 км от Москвы), стал снимать колесо и обнаружил весьма приличный люфт и в это же время появился гул, в салоне очень хорошо его было слышно. Кстати, тормоза я никак не связывал с подшипником, думал главный тормозной цилиндр накрылся, но ценник на него оказался такой!!!, что решение этой проблемы отложил. А когда сделал подшипник и выехал из сервиса обнаружил, что и тормоза приняли прежний вид. После этого сделал вывод, что вся эта электронная тормозная система - весьма стремная штука, если из-за накрывшегося подшипника можно остаться без тормозов. Также заметил, если тормозить на кочках ABS начинает распускать тормоза, ощущение совсем не комильфо. Получается что машина в определенных ситуациях тебе не подконтрольна. А при развороте у меня тоже цепляет, мне кажется это подвеска подустала, причем путем сложения всех факторов понемногу (пружины+амо+сайлентблоки и т.д.). Хотя когда механики смотрят, говорят что все ОК. При этом у меня амортизаторы стоят новые. А может это из-за того, что стоковая подвеска весьма мягкая на этих машинах, передок тяжелый.
  3. Было два раза дребезжание. Один раз сзади, другой - спереди. Оба раза дребезжал тепловой экран между выхлопной и кузовом. Он чуть толще фольги. Прогнивал или прогорал в одном из мест крепления. Лечил установкой под гайку крепления шайбы большего размера, чем прогнившая дырка.
