УВВ
9 -
0 НормаО УВВ
- День рождения 24.04.1982
г. Алдан, Якутия
г. Алдан, Якутия
Toyota Hilux Surf, '97, KZN185, 1KZ-TE
[185] Multi Mode
УВВ ответил в тему пользователя yealex в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Блин, опять перестал работать передний привод...(((((((((( Актуатор молчит как партизан. При включении коротко "вжикает" и все... Ставил строго как описывал AZIAT, и каждый раз результат тот же. И шарики все на месте. И моторчик напрямую от аккумулятора крутится бодро. И датчики (что на актуаторе) работают корректно. Чозахрень вообще теперь не пойму. Может кто нибудь еще подскажет куда смотреть? Кстати заметил что ADD не отключилась и крутит передний кардан, хотя 4wd было отключено. В переднем редукторе есть датчики? Может они как то влияют на работу актуатора? Спасибо заранее. -
Стук при нагрузках. Раздатка!?
УВВ ответил в тему пользователя Lucky-Auto в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Такая же хрень появилась... Причем стук при езде на заднем приводе в гору, откуда то спереди. Даж не знаю на что грешить... -
Треск при включенном 4WD
УВВ ответил в тему пользователя УВВ в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Вобщем вчера все удалось привести в порядок Ставил практически методом тыка... Задвинул до конца шток актуатора, поставил сам актуатор, и уже на установленом потихоньку, открывал крышку, поворачивал большую шестерню на 2-3 зуба (та что с контактами), пока не удалось добится того что б все коректно работало И такой вопрос, на этой (новой) раздатке рычаг не фиксируется в положении 4L и от вибрации норовит соскочить постоянно. Дело в шарике наверно, который фиксирует шток? Но куда он дется то мог... -
Привет всем! Вобщем пришла контрактная раздатка (спасибо большое OverSi), поставили. Т.к. раздатка без актуатора, поставил старый (рабочий). Но он сволочь работать теперь отказывается... Моторчик целый (от аккума на прямую - работает), датчики тоже вроде все в порядке. Нажимаешь кнопку 4wd - актуатор молчит и соответственно мигает сигнализация полного привода. Предохранители в порядке. На старой раздатке - актуатор работал. Что может быть не так, где искать неполадку ? -
Вобщем перед тем как машину поставить на ремонт, пришлось немного побуксовать в сугробе. В результате чего на след. день машина вообще встала - ехала (кое как доехал до гаража) только на 4wd и пониженой После разборки раздатки выяснилось вот это (на фото). Это я так понимаю центр. дифф? Причина треска при включенном переднем приводе была тоже в нем? -
Актуатор разбирал, внутри как новый. И лапки контактов и поверхность, без воды и грязи... -
Мужики, а реально ли вообще снять раздатку не снимая коробку передач? -
Ладно, разберем, посмотрим потом отпишусь как и что там, в раздатке . -
Здравствуйте всем. Купил машину с заведомо некоректно работающим передним приводом. При его работе откуда то снизу (раздатка?) доносится треск. Прежний хозяин грешил на редуктор. После его снятия оказалось что он в норме. ADD также работает исправно. Привода в порядке. Остается раздатка... Что может издавать в ней треск? Может растянута цепь? (Треск появляется при езде как в горку, так и с горки без нажатия газа при выкрученых до упора колесах. Также включение и выключение привода происходит с некоторой паузой и мигающей индикацией, а если машина находится не в движении то привод вообще часто не включается, ограничиваясь только миганием...). Раздатку собираюсь снимать на этих выходных, но думаю наврядли сам в ней разберусь и спецов знакомых нет Заранее спасибо за помощь.
