21 -
0 НормаО mahonin
- День рождения 19.02.1990
Павлодар
Hilux Surf 185 1KZ-TE
Передний редуктор или раздатка?
mahonin ответил в тему пользователя mahonin в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Снимал кардан, проверял люфт редуктора, чуть меньше одной пятой оборота, вот думаю теперь над вопросом взять такой же новый или поставить ARB, но будет ли смысл ставить его только на передний мост??? -
Спасибо за варианты, я вот тоже умаю что не будет стучать при отключенном ПП, нагрузки как таковой же нет, в общем попробую, отпишусь, но возможно не скоро. -
В общем проблема такая, после включения ПП при езде на скорости около 40 км/ч(на этой скорости лучше всего чувствуется удар), отпускаю педаль газа на пару секунд и снова даю газу, слышен удар, трясет всю машину, не сильный удар, но все же он есть, это симптомы умирающего редуктора или раздатки? Крестовины и кардан проверены, все в полном порядке, даже ставился контрактный кардан и та же история. У меня это второй сурф, на первом точно не было такой канители, поэтому и спрашиваю у кого были такие симптомы как вылечили и к чему готовиться??? P.S. При отключенном ПП, никаких ударов нет. Никаких дефектов больше не наблюдается, не шумит, не гудит, ничего, только удары при включенном ПП.
Течь соляры не пойму откуда
в общем ничего сверхъестественного не было, бежало с торца аппаратуры как раз над местом крепления кронштейна, замена резинки и все. двигатель работает, запускается с полтыка, ничего нигде не бежит. всем огромное спасибо за советы. -
РЕМОНТ Дросельной заслонки 1КЗТЕ
mahonin ответил в тему пользователя Scout в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
В магазине тракторных запчастей, специализирующихся на подшипниках и сальниках, нашел сальники на заслонку, цена 80 рублей за пару, пробег 40тыс км, ничего пока что не бежит. -
C трубок под давлением ничего не бежит, там все сухо, а вот низ плунжера в соляре. Покупал новый комплект сальников для аппаратуры, перед тем как менять плунжер, завтра поеду к работникам, будем решать чей косяк. О результатах сообщу. -
В общем после замены плунжерной пары начала течь соляра не пойму откуда. Все топливные шланги новые, хомуты новые, главное сухие!!!!!! Прошу обратить внимание, т.е исключить этот вариант сразу!!!!! Трубки подачи на форсунки тоже сухие! Клапан отсечки сухой! В общем я мыл все бензином потом растворителем чтобы область аппаратуры была сухая и чистая, без возможных следов топлива. Запускаю двигатель, через пару минут начинает капать в районе переднего моста, по цвету и запаху 100 процентов соляра, первым делом мокреет подушка двигателя и потом уже попадает на мост. Лежал с фонариком битый час смотрел откуда это может быть!!!! Ничего, кроме подушки и крепления аппаратуры к двигателю ничего больше не мокреет! Может быть я при установке забыл поставить какой либо сальник или что то сделал не по технологии, надеюсь что все же забыл про что то, подскажите пожалуйста!
Воздушная заслонка 1kz-te
этот метод уже был испробован, все проверено, клапана рабочие. вакуум все есть, вопрос в алгоритме работы этой заслонки, что и как ей управляет??? -
Маленькая заслонка не закрыта, наоборот открыта! На первом сурфе при включении зажигания срабатывает пневмоклапан и маленькая заслонка закрывается, оставляя зазор 3-4мм и потом машина заводится и срабатывает второй раз кода глушишь, а на втором сурфе постоянно открыта и никак не движется ни при заводке ни при глушении. Вопрос был для чего нужна именно маленькая заслонка? Не только для того же чтобы глушить двигатель? Она постоянно открыта и двигатель глушиться прекрасно без нее. -
На сурфе 185 1kz-te на заслонке есть большая и маленькая заслонки, так вот маленькой управляет двупозиционный вакуумный клапан, у меня 2 одинаковые машины, на одной она срабатывает при включении зажигания на второй нет, хотелось бы чтобы тоже срабатывала, в чем может быть причина если пневмоклапана рабочие, вакуумный насос тоже, что отвечает за их работу и для чего маленькая заслонка вообще нужна?
1KZ-TE вдруг стал плохо заводится
mahonin ответил в тему пользователя Surfer Andew в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
у меня тоже плохо заводится, но только после того как нагреется, на холодную нормально, если свечи накала напрямую включать, тогда тоже нормально, хотел спросить где стоит датчик температуры антифриза, тот же 1kz-te 185 surf? -
[185] Резину ищу. голову сломал
mahonin ответил в тему пользователя Идущий в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
А у меня вот лежит комплект dunlop sg 7 из японии привезли, правда пол зимы уже лежит , машину надо покрасить и потом переобуться, как прокачусь, отпишу впечатления -
Все правильно понял?
да были бы нормальные заправки
