9 -
Все публикации пользователя msm.silich
Карбюратор
msm.silich ответил в тему пользователя Centurion в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Если почему-то нельзя восстановить механический встроенный в карб штатный подсос, то можно воспользоваться внешним. Автоподсос для карбюратора делается по такой схеме: Сам моторедуктор управления заслонкой выглядит вот так: На машине это так: Машины могут быть с любым количеством цилиндров, даже такие почти мотоциклы, как на фото. Единственный минус такой системы - она сцепление не выжимает, а так все не хуже живого человека -
Проблема с приборкой
msm.silich ответил в тему пользователя Fast-IQ в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Спидометр обычно немного завышает, при этом одометр показывает нормально. Это заложено производителем. В известных ситуациях изменения диаметра колес, передаточного числа коробки или собственно типа показометра (спидометр или одометр) последние начинают "врать". Эти показания и исправляет Корректор спидометра, включается в разрыв провода от датчика Холла. Принцип коррекции понятен из риcунков (при нажатии откроется покрупнее): 1. Задача "минимум" "Януса" - пересчитать общее передаточное число. При этом спидометр остается штатно подсоединен к одометру. Калибровка при этом сводится к проезду автомобилем мерного отрезка 10км (по столбам или GPS) и отметкам кнопкой. 2. Задача "максимум" - дополнительно спидометр отсоединен и для него может быть настроен масштаб шкалы (например крайнее положение стрелки будет соответствовать не 150, а 110 или 180). В максимальном варианте есть LCD-индикатор, на него может быть выведен дневной пробег и еще несколько параметров. 3. В устройстве есть дополнительные вх\вых . Можно обсудить их назначение и реализовать эти пожелания. Только не нужно, наверное, дублировать маршрутный компьютер, это все же другое устройство. Датчик внешней температуры и датчик положения АКПП уже есть в составе... Более подробное описание сделаю попозже, по мере отладки. Сейчас на своем джипе меняю колеса с 31 на 33дюйма. -
Хочу побольше света
msm.silich ответил в тему пользователя электроник в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Если галогеновые лампы в фарах при нормальном бортовом напряжении часто перегорают или есть желание купить дорогие, то можно посоветовать их эксплуатировать с контроллерами дневных ходовых огней, которые имеют плавное управление мощностью. Тогда включение будет плавным, а лампы горят в момент включения... -
Дизель утеплить.
msm.silich ответил в тему пользователя ALEKSSS в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Это если шторка - преграда. А если она стоит много раньше радиатора, тогда э\вент имеет возможность при полностью закрытой шторке (или жалюзи) всосать через радиатор снизу воздух. Поскольку воздух сильно холодный - много его не надо, чуть вентилятор крутанет и остановится. А летом жалюзи открыты и не мешают никому. у меня они стоят вот так (от радиатора 20см): Зимой полностью закрыты, температура в подкапотном пространстве ниже +40 почти не опускается. И это бензиновый двигатель, дизель надо утеплять поприличнее. Фото или ссылку на документашку на штатную шторку tlc80 можно дать? -
А когда через него ток идет и нет или недостаточно обдува, то так: На дорогих версиях вместо резисторов стои электроника, она не греется. Добавочные резисторы не случайно используются мощностью 30ватт, они сильно греются, и, естественно, как и любой греющийся элемент, рано или поздно сгорят. Возможны два варианта: 1.купить очередной резистор или штатную электронику, которая его заменяет. 2.Есть другой вариант, более функциональный и дешевый. Это электронный аналог "Аргест", поиском ищется. Его преимущество в том что он не греется (соответственно и гореть не будет), при его установке скорость обдува будет менятся плавно, будете устанавливать сколько хотите, а не сколько есть положений на ручке переключателя. Схема классического управления с резистором вот: А с электронным аналогом вот: Пример установки на беховскую улитку, сами видите, что подключить три провода - не проблема: Сам электронный резистор "Аргест" выглядит так:
TLC80 имеет право на электровентилятор?
msm.silich ответил в тему пользователя AVSh в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Ток - не более 0.25А. И алгоритм заточен под помпу и второй вент. Вопрос не совсем понимаю... Если вопрос в одновременности управления - то ответ "нет". -
Силичъ стабилизирует температуру в точке датчика. Определитесь для себя: что хотите стабилизировать - температуру двигателя (выход ОЖ из ДВС) или температуру радиатора (выход ОЖ из радиатора)? В первом случае "качаться" будет темп радиатора, во втором - двигателя, чей ресурс будем беречь? -
Да, в той версии, с болтами крепления были проблемы на мощных вентиляторах, я вашу фото помню. Болты в месте контакта провода с платой снимают проблему перегрева. Но это в случае, если они закручены нормально, чего и не смогли добиться при заводской сборке. Сейчас идут платы с впаянными проводами. И более технологичный теплоотвод. Проблем с перегревами и выходом из строя уже нет. Готовится версия для 2011года. Изменения касаются уменьшения доли ручного труда, соответственно брака. Так что категорично "никогда" - может не нужно, все же на токах порядка 50А любому девайсу тяжело. Гетинакса у нас никогда не было, у Вас в хлам сгорел именно стеклотекстолит. Блок (прошивки) умеет работать на : - охлаждение тосола (основное применение) - охлаждение наддувочного воздуха в интеркуллере, - охлаждение масла ДВС и АКПП. - управлении бензонасосом в малой авиации, там экономят ток генератора, его всего 50А. Из новых: - имообилайзер, правда штучно по Крузерам-Лексусам он давненько шел в более габаритном исполнении. По нему информация пока не выложена подробная. - автокорректор наклона фар. - несколько вариантов печек с плавной регулировкой. - вернемся к электронному термостату, но уже на основе классического термостата с электроподогревом на основе бэховского покупного. -
Да нет, при чем здесь вискомуфта. Наоборот, электровентиляторы могут стабилизировать температуру масла АКПП. Вот статья, там много цифр измерения температуры масла на тюнинговой коробке Лексуса. Никто не говорит, что вискомуфта - плохо. По многим параметрам она лучше электровентилятора радиатора с одной скоростью вращения. Японцы, если есть выбор, предпочитают механические решения, немцы - электровентилятор с плавной регулировкой мощности. И спорить - что лучше, наверное, некорректно.
