228 -
0 НормаО AlexanderR
подполковник
- День рождения 01.04.1975
Чита
Александр
Соболь 4х4
СВАП 5vz + акпп 2LTE TLC78
AlexanderR ответил в тему пользователя s23dfc в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
у меня сдвигалось на 85мм -
в свое время я укорачивал передний кардан на 8 см -
Свап 5VZ-FE вместо 2LT-E + МКПП R15x
AlexanderR ответил в тему пользователя B@nder@S в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Я в свое время удлинял задний кардан и укорачивал передний. Цифры уже не помню... Но моя раздатка уехала вперед на 9 см. -
Кросафчег -
Миша, частая смена моторов - это клиника уже )))) А что ставить собрался? -
Мне казалось что в гидромозге АКПП 2ЛТЕ в этом отверстии (для смазки соед. втулки) стоит диффузор... Может всё правильно было? Если разбарабанишь отверстие, то где-то сильно просядет давление масла, думаю. -
раздаточная коробка с автомата 2ЛТЕ, снята с рабочей машины. задний дифф 5.29 нелочный (меняная толстая пара), нужно поменять фланец (со слов механика подразбило шлицевое) колокол под АКПП 2ЛТЕ потроха автомата АКПП 2ЛТЕ без гидромозга. компрессор кондиционера 5VZ-FE с кронштейном радиатор кондиционера 2ЛТЕ Стекло собачника левое. раздатка на Хайс/ноах/гранвию fulltime В личку.
Не, я ничего не говорю - встать то он встанет без проблем, но если сравнить две гидроплиты, ЛТЕ-шную либо КаЗетную и 5МЯУ, то получится, что заборник с фильтром на 5МЯУ будет выше сантиметров на 5. Это получается потому, что на ЛТЕшном автомате фильтр стоит на "подиуме" и находится ниже в поддоне. Причем фильтры невзаимозаменяемые, у них даже отверстия по плитам не совпадают. "Шишка" внизу поддона сделана для того, чтобы фильтр ВСЕГДА был в масле и на косогорах-подъемах-спусках на "хватанул" воздуха. Естественно, что фильтр с плиты 5мяу до дна поддона ЛТЕ не достанет, и тогда смысл в этой переделке? тратиться на лишнее масло? Если сделать допрадиатор АКПП и организовать нормально охлаждение жижи, то масла в АКПП 5МЯУ будет вполне достаточно. А еще при замене поддона придется и щуп заново калибровать... Хотя я не настаиваю )))) ИМХО Я имел ввиду, что не получится перекинуть фильтр с плиты ЛТЕ на плиту МЯУ -
Это ничего не даст без замены маслоприемника и фильтра. А запросто поменять их не получится - совсем разные гидроплиты -
Я так понимаю, что запросто зацепить 2ЛТЕшный ГМ на комп 5ВЗ не получится из-за несовместимости типов соленоидов? Напрашивается решение поискать ГМ от КаЗетной коробки либо еще от какой-то -
Разобрал две коробки, 2ЛТЕ и 5ВЗ. Переставил вал с 2ЛТЕ в 5ВЗтную коробку. Теперь основная проблема - как обеспечить смазку соединительной втулки в адаптере? Может у кого имеется решение? Коробка от 5ВЗ 4WD и подачи масла в адаптер нет. Чо делать то? Гидромозг от неВэДовой гранвии/хайса искать? Или просверлить что нибудь? Помогайте, друзья.. Два гидромозга - 2ЛТЕ справа, 5 ВЗ слева. -
ПыЭс Еще и щуп родной 5ВЗтошный можно оставить
