156 -
1 НормаО fermer
Тойото4х4Вед
- День рождения 20.07.1966
Москва
Skype
vfermer
Москва
Владимир
Был Tlc 80/1993 HD-FT,АКП, ГП 4/10, BFG All 295/75R16, лифт ОМЕ +2" теперь 100/2005, FTE,АКП, буду строить))
А вот куллерок вмастырил опять!
fermer ответил в тему пользователя Morozz в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Взял такой комплект, лежит, ждет установки. На мой взгляд, именно на FT не очень удачно сделан - нужна доработка патрубка выхода воздуха на впускной коллектор. Перед этим брал комплект этого же производителя на HD-T, вот этот был супер, встал, как влитой. -
Отключение ЕГР на 1HD-FT. Фаза 2 - финал.
fermer ответил в тему пользователя VADUS в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Вадим, привет)) Проблемы с переключением передач в АКП возникают почти у всех, кто так или иначе меняет базовые настройки ТНВД, или меняет параметры наддува, а иногда и переделки вакуумной системы хватает, чтобы настройки переключения АКП ушли((( Как далеко настройки уходят, по моим наблюдениям зависит от общего состояния ТНВД, АКП, тяг, соединений и датчика TPS.. То Panda_88: почитай тему: http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=161594 -
тлк 80 дёргается акпп
fermer ответил в тему пользователя павлик в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Если смотреть сверху, при повороте против часовой переключение идет раньше и мягче немного. Так у меня получается. -
+100 Жену к ремонтам стараюсь не привлекать))) Ошибка не всегда выскакивает; в определенном диапазоне регулировки датчика ошибки не будет, а переключение будет происходить не правильно. ИМХО, полезная практика: довернул немного - прокатился, почувствовал изменения. -
Регулировка троса АКПП (запрос в поиск). Если трос отрегулирован, масло в АКП чистое и сама коробка в порядке, может помочь регулировка датчика TPS(положения дроссельной заслонки), установлен на ТНВД сверху впереди по ходу. Можно по книге (с прибором), можно без, методом тыка))). Крутить датчик буквально по полмиллиметра. -
Потекла турбина, варианты что делать дальше?
fermer ответил в тему пользователя Panda_88 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
За две тысячи от дома громыхнула турбина, масло на впуск, шлейф сзади...еле успел заглушить (АКПП у меня). Снял турбину, там Сталинград, просто в хлам сгорела..разобрал, выкинул холодную, впуск соединил гнутым патрубком, горячую закрыл вырезанной из 2,5 мм заглушкой...масло глушится болтом, трубки охлаждения тоже не трудно...Удавил подачу в ТНВД, как смог и поехал домой. Грустно, медленно, но доехал)) -
FT...стреляет в глушитель!
fermer ответил в тему пользователя fermer в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Была похожая мысль, о проблеме с автоматом оепрежения впрыска... -
Итак, FT после капиталки.. поршневая, рапсред, клапана.. все новое. ЕГР отсутствует. Прошел больше 5ткм без проблем, все было нормально, тянул отлично. Последнее время начал замечать - появилось какое-то троение на оборотах около 2200, и тяга на максимуме начала падать. Поскольку не делали только отопливную, решили начать с форсунок. Из шести четыре почти мертвые оказались, две слегка живые. Заменили распылители, отрегулировали, поставили. Заодно проверили ГРМ - норма. После установки форсунок с новыми распылитиями стало веселее.. и вдруг странный трабл: если на прогретом моторе после работы на холостых резко нажать на газ до упора, то в районе 3600-3700 об/мин начинаются резкие и грмкие хлопки в глушитель и бело-серый выхлоп. Держу педаль в пол, две-три секунды хлопает, затем все ровно, 4200 об/ мин, держит обороты, все хорошо! Можно газовать дальше, отлично набирает-сбрасывает все ок. Если дать поработать на холостых минут десять и потом снова газ в пол - опять хлопки в глушитель... Что это? Может, у кого-то было что-то похожее? Мотор отлично заводится в -20 без сетки, на горячую тоже, нормально тянет внизу и в середине. Только на верху слабовато и иногда проскакивает сбой, как будто топливо отключается на секунду...Сняли насос, внутри все хорошо, следов износа нет. Фильтр чистый, сеточка в порядке, все сухо, подсоса вроде нет. Какие версии?
Про 80-ку мощи бы ей....
fermer ответил в тему пользователя arden888 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Сегодня проехался по трассе в разных режимах. При скорости 130 и оборотах 2600 Температура выхлопа за турбиной 600С, педаль НЕ в пол. Дальше не нажимал. На холостых 150-200С. Динамика подъема Т зависит от нажатия на педаль газа. Если с места, сразу и сильно, то к 100км/ч есть 500-550С. Мотор сам не греется, тянет нормально, дыма нет. -
Ну как дети))) попробуй еще раз, ведь стоит того. Не коснулся тебя лично пока температурный вопрос, так ведь всякое может случиться. Ведь самому интересно? -
Ну как дети))) попробуй еще раз, ведь стоит того. Не коснулся тебя лично пока температурный вопрос, так ведь всякое может случиться. ведь самому интересно? -
Ну не в теме же договариваться)) Виталика Мороза телефон в его сообщениях... не сочти за труд, набери ему, он скажет, когда подъехать..договоритесь. Дело общее, нужное, да и самому ведь интересно, наверное...Да и отчет у тебя правильный выйдет, наверняка -
Помнится мне, Вадим обещался машинку предоставить на БЕСПЛАТНУЮ установку датчика))))))) -
Не упала((( Давно уже стоит у меня прибор, Виталик и ставил его; по нему и определяется перегрев выхлопа. На HD-T у меня к сожалению не было твинскролла, хотя выхлоп тоже был горячий, но в пределах (при наддуве 1,2 до 550С доходило, не больше). При сборке HD-FT сразу поставил коллектор и турбину твинскролльные и получил проблему. Я думаю так: на четырехклапанном моторе наполнение цилиндра в любом случае лучше, чем на HD-T. А Вадим писал, что заводское расчетное давление наддува на FT меньше, чем на HD-T. А я туда дую 1,2 вместо заводских 0,65 не снижая степень сжатия. ИМХО, не правильно это. Я еще помучаю мотор регулировками, там угол, подача... Можно кулер поставить на впуск, можно, как Kir2328 пишет, оптимизировать выпуск.. но все это борьба со следствием. Главная причина высокой Т в камере сгорания в другом: передув и высокая степень сжатия.
