200 -
2 НормаО vova74
Тойото4х4Вед
- День рождения 12.03.1974
красноярск
работа,рыбалка, ну и конечно авто,мой служебный тел 2925471
владимир
toyota surf 130 2lte,мазда демио
Мотор 2лте
vova74 ответил в тему пользователя Бодров в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Подойдет у меня тоже двс стоит от 78 прадика.поддон оставил свой, навесное не менял только насос гура теперь с лева.родной был с правой стороны.да еще впуск другой. -
Молдинг лобового стекла
vova74 ответил в тему пользователя Скибабусик в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
сфотал правда родной нижний молдинг прошел Сталинград. -
Всем привет.себе дешевле сделал купил у стекольщиков уплотняшку универсальную думаю дешевле будет чем от 180. Прежде чем вклеивать стекло закрепляешь ее по кругу скотчем малярным(чем уже резинка тем легче гнется на углах, в общем надо золотую середину найти)нижняя осталась родная. -
Опоры кузова на 130 Сурф из полиуретана.
vova74 ответил в тему пользователя Сурфовод Александр в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Привет состояние авто норм.покрайней мере перестали появляться трещины по кузову.насчет втулок на моих втулки были,как сейчас продают. не знаю -
Замена ШРУСа на 130ом
vova74 ответил в тему пользователя Maxim511 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Привет всем недавно менял подшипник и сальник полуоси как у автора, только текло у меня поболее.снимал передний редуктор так удобнее.после замены на кочках, тишина лязг исчез.Кстати при откручивании длинного чулка нужно спец головки(типа звездочки,взял с набора от мерса грузового) а так не оч сложно. -
кто какие шаровые ставил на 130?
vova74 ответил в тему пользователя 123serg123 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Мой опыт брал 555 вкруг,рулевые наконечники они же,шприцую постоянно итог больше 5 лет,полет норм. правда одна нижняя гавкнулась .как то так ,езжу очень много по плохим карьерным дорогам ,единственное надо брать 555 которые шприцуются попадались без тавотниц. -
Насчет кузова он начал лопаться у меня раньше так как родным подушкам подваривал кузов частенько, после замены нет. так как я езжу в основном по карьерным дорогам довольно быстро ,проблем пока с кузовом не выявил.Хотя каждому свое но отдавать за оригинал 42тысячи как то неайс, китай тож неохота. -
Привет всем,в прошлом году поставил себе х5,комплект обошелся в районе 11700 брал напрямую у них.когда снял свои офигел от состояния,продавленные были просто жуть.по жесткости как по мне так кайф, все лучше чем кузов на раме.брал х5 только из расчета стоимости так как оригинал -
поменять передний кардан surf 130 на уазовский
vova74 ответил в тему пользователя славянSEVER в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Привет всем с наступающим!езжу более 5 лет с уазовским карданом в переднем мосту,устанавливал через переходники, токарь вытачивал(размеры не скажу,так как приехал к нему без кардана он сам все обмерил) насчет вибрации, у меня ее нет, никаких проблем невыявлено кроме одного и это наверное главное качество наших запчастей полное г..... ,шлицевая долго тоже не живет.почему ставил просто денег не было решил временно замутить да так и осталось.Удачи всем!!! -
2LTE заводится только с эфира
vova74 ответил в тему пользователя Sokur в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Привет всем.только что справился с таким же недугом.Было так крутишь до посинения, только дым белый валит(запах стоит не сгоревшей соляры) брызнешь эфира чуток и с полпинка ,кстати на горячую такая же бяка.итог замена всех форсунок(просто лежали запасные на всякий случай)а произошло все после того как неделю заправлялся солярой на заправке "рога и копыта" в командировке вот как то так. Да совсем забыл свечи работали исправно. -
Поставил задние пружины от 100-ки
vova74 ответил в тему пользователя бурый медведь в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Удачи! на следующей недели у себя буду менять подушки кузова, во будет аттракцион . -
Размеры не скажу делал на глаз,обрезал полтора витка ну типа думаю огонь,начал собирать, приехала жена в гараж и говорит все отлично только как ты выезжать будешь? и тут я понял что мало резал надо еще.опять же у меня пружины оч толстые.бывший хозяин мне их отдал по причине того что сотка его после их установки стало просто колом а он не фанат такого тюнинга. просто если делать не спеша то ждет нас всех успех.Повторюсь результатом я доволен как слон. -
года два езжу на пружинах от сотки, ставил тачдоги просто дастались на халяву. так вот чтобы их впихнуть пришлось сразу обрезать, иначе стяжкой стянуть их не получалось.Зато теперь огонь результатом доволен. правда пришлось на аморах от 80ки приварить кольца и естественно опустить тягу панара. -
Как снять переднюю крышку ремня привода ГРМ?
vova74 ответил в тему пользователя Alles в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Подтверждаю, если болт нижнего шкива плохо затянуть будет пипец! мне фиксатор не помог,у меня по недогляду открутился.итог шкив на выброс новая шпонка, хорошо хоть колено не пострадало .
