taimikk
Опытные Пользователи
2 Норма
О taimikk
    Тойото4х4Вед
  • День рождения 08/21/1971
    Алма-Ата
    Taimik
    тойота прадо 95
2058 просмотров профиля
  1. taimikk
    Скрежет в АКПП на R, прадо 95
    Обгоняя муфта чего? Гена? Или гидротрансформатор? Извиняюсь за допвопрос, никогда не сталкивался с этой муфтой.
  2. Всем доброго времени суток. Народ здесь все правильно говорит: пропаять все, что можно!
  3. Доброго времени суток. Хотел поинтересоваться, выяснилась ли причина того странного звука на R при прохождении сталл теста?
  4. taimikk
    Вопрос по АКПП Прадо 90
    Доброго времени суток. Копал по этой теме и нашёл Ваше сообщение. У меня подобное явление происходит временами уже с 2013 года. Хотел поинтересоваться, нашли ли Вы причину этого звука?
  5. taimikk
    Доброго времени суток. У меня тоже подобное явление наблюдается( Хотел узнать, решилась ли проблема?
  6. taimikk
    taimikk
  7. Ничего не будет. Если пара мм, то это ничего не решает) Нормально все.
  8. Спасибо))) Уже посмотрел))) и цену тоже посмотрел. Негуманный ценник( А может пережми обратку для начала и посмотри, как ехать будет?
  9. Бензонасос,сетка на нем, топливный фильтр, обратный клапан на топливной рампе, ДМРВ... Ежели нет, то мож катализатор подзабился?
  10. А, где он установлен этот датчик, сложно ли менять и сколько примерно стоит?
  11. А, как определили, что датчик распредвала крякнул, если ошибок машина не показывала?
  12. Будем ожидать периодических кратких отчетоффф))))
  13. Интересует мониторинг именно уровня масла)
  14. Заправлялся 80м для эксперимента. Едет похуже. Детонация под нагрузкой иногда появляется. Но у меня "араб" и лямбд и катов всяких у него с завода нет. Так что пофиг)))) да, забыл, двигатель 5vz у меня...
