2 150 -
Все публикации пользователя PATRON 4x4
по мне дак вообще мечта, но на 70-ке веселее бы смотрелась конечно
Одежда, наклейки и сувениры с клубной символикой
PATRON 4x4 ответил в тему пользователя электроник в Встречи, покатушки и мероприятия клуба Land-Cruiser.ru
Будет сделано! через неделю после возвращения с кмд -
Че как в 2022 году дела с календарем? Будет очередной шедевр? -
Скорбим...
как всегда, все на высоте! авторский коллектив - красавчики! -
Шаровые опоры на TLC100
PATRON 4x4 ответил в тему пользователя PRADOвод в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
у меня из 4 -х с тойотовскими пыльниками 3 прошли 120 тыр, и 1 - 180 тыс км и могла бы еще, просто заменил до кучи -
Ремонт моторчиков блокировок. Статья от Panda_88
PATRON 4x4 ответил в тему пользователя Panda_88 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Спасибо друзья, все заработало)) ура -
Сапун тоже в итоге загерметил, не знаю правильно или нет поступил, но раз уж он не помог там всему высохнуть, а напротив, то попробуем без него. Так как шланг был рассохшимся и слетел -
разъем моторчика проверял, напряжения нету, реле протестил по схеме, показывает, что живое. Скинул моторчик (хорошо, что при бодике 2" это не проблема), а вот в нем то все контакты в грязи, а ротор и статор ржавые. Так что пока надеюсь, что причина в этом. Сейчас пойду ставить -
Спасибо, а то в моем варианте Легиона нет такой страницы -
Спасибо, будемискать -
С него и начал проверку, diff 20 A целый Ссылка не работает -
Да как назло тестер сдох, завтра куплю новый и попробую. Да как назло тестер сдох, завтра куплю новый и попробую. Получается независимо от лампочки кнопка должна подавать 12 на реле? -
Неисправность - блокировка не отключается, всегда заблокирована, лапочка не гаснет. Пробую проверить реле, топикстартер пишет, что должна щёлкать реле при нажатии на кнопку, у меня ничего не щелкает, разобрал реле, а чему здесь щёлкать? Компоновка очень сильно отличается от реле в моем понимании, или такие тоже должны щёлкать? Но реакции на кнопку нет -
Забайкальцы. Встречи, мероприятия, отчеты.
PATRON 4x4 ответил в тему пользователя PATRON 4x4 в Встречи, покатушки и мероприятия клуба Land-Cruiser.ru
Отлично, Саня. Все руки не доходили это сделать☺ -
спасибо, с другого компа получилось войти и поменять пароль, вопрос отпал
Регулировка клапанов. 2 UZ-FE.Фотоотчет.
PATRON 4x4 ответил в тему пользователя PATRON 4x4 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
получается пока рулит))) 7 лет или 200 тыс км -
Спасибо Вам, Добрый человек! Все оказалось именно так, умерла катушка на 6 цилиндре. Сегодня ее заменил и все заработало как часы)) очень Вам благодарен! …Получается, эксперимент с точеными шайбами продолжается. Буду отписываться по мере эксплуатации Ты в свою еще не лазил? На газу ездишь? -
Спасибо, попробую Спасибо, если диагноз будет таков обращусь)) как туда отправлял, маршруткой? -
Проверил датчики еще раз, на сопротивление и реакцию на металл, получается что датчики исправны, завтра буду снимать крышки головки -
Пытаюсь проверить сопротивление, его практически нет на положении мультиметра 2000 Ом кажет 001, думаю он помер. Датчик коленвала тоже снял, но тот по тестеру нормально реагирует если пооводить металическим предметом перед датчиком вольтаж сильно меняется -
Ну метки вроде на местах, а вот датчик положения распредвала выглядит неважно, обмотка проводки лопнула в двух местах, но проводка вроде целая и сам считыватель датчика весь в грязи -
Нет пока Кстати очень похоже, однажды мне два деятеля на сто поставили ремень не по тем меткам (по т-образным отливам) и были похожие симптомы. Надо сегодня снимать крышки смотреть, может срезало пару зубьев на ремне. Спасибо за совет -
Сегодня сделал диагностику, уже начинаю сомневаться по поводу клапанов. Течстрим выдал 3 ошибки: 1. Р0335 ошибка датчика положения коленвала, Р0340 ошибка датчика положения распредвала, Р1325 - цепь зажигания#6. Двигатель жутко колбасит при троганье с места и жрать начал дико. Эти ошибки не могут быть следствием ушедших зазоров клапанов? Или что это? -
с днем рождения нашего прекрасного идейного вдохновителя, чьи творения на протяжении всего года сподвигают нас на новые и новые экспедиции!!
