ed73
Завсегдатаи-
342 -
Все публикации пользователя ed73
Крестовины TLC 80 помогите разобраться
ed73 ответил в тему пользователя Cayenne в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Все вам приехало верно,в каталоге japancats.ru ,доп.инфо. 04371-36030 FOR REAR PROPELLER SHAFT, 04371-35031 FOR FRONT PROPELLER SHAFT,всегда читайте доп.инфо. -
105 дизель реле накала свечей
ed73 ответил в тему пользователя ernst1968 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
№ Контакта разьема 28521-17150 11 и 4 - POWER +12 V 10 - GND 5 - OUT на второе реле 7В 1.5 мин. на свечах. 1 - OUT на первое реле 12В 20 сек.на свечах. 7 - IN датчик температуры 3 - OUT на индикатор на панели 2-3сек. 6 - IN со свечей 9 - IN с генратора -
да
Привет,двс 1HDT ,надо блок подогрева от ТНВД или вал от него.
80е крузаки с японии в разбор
ed73 ответил в тему пользователя ОЛЕГ800 в Машина в разбор или на запчасти
Олег, реквизитов нет ,ваших. -
Добрый, Олег. Тросик для крышки бака. -
Симекс, Goodyear, Silverstone, Maxxis- экстремальная резина в наличии
ed73 ответил в тему пользователя Petyara в Шины и диски
Здравствуйте. 33X12.5 R15 Cooper Discoverer STT Pro или 33X12.5 R15 Cooper Discoverer STT 4 шт. -
80ка не заводится, если стоит на горке носом вверх.
ed73 ответил в тему пользователя ALS в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Все озвученные неисправности делятся на 2 категории ,1 средний износ плунжера, 2 сильный износ плунжера. Особое место занимает неисправность ,автомобиль носом в верх,как писал уважаемый VADUS дело в центробежном регуляторе, да только не в грузиках ,а в зазоре между носиком муфты центробежного регулятора и главным рычагом непосредственно управляющим дозирующей муфтой на плунжере.Муфта из за большого зазора сваливается по плунжеру перекрывая еще меньше пусковую подачу,а плохо создаваемое давление плунжером дает результат запуска в "догонку". Еще не правильный зазор между держателем грузов и штифтом прибавляет люфт в системе регулятор - дозирующая муфта, ну и для кучи маленький ход самого плунжера .Все это хорошо изложено в "Легион-автодата" Пояснение ,средний износ плунжера , это на прогретом движке ,руль влево - право до упора ,трясет но не глохнет. Сильный износ,глохнет. За 17 лет владения тлс-80, тнвд перебирал 4 раза .Заменено 4 головки "DENSO" ,один раз кулачковая муфта, один раз роликовая муфта,один раз в насосе низкого давления эксцентрик,один раз резиновые демпферы привода регулятора,один раз все 4 грузика, сальник вала 4 раза ,после переборки новый,кольца уплотнительные новые. Автомат прогрева не работал ни когда ,с "новья" сломан кулачек поворота роликовой муфты. Вал не менял ,втулки не менял,пружины не менял,дозирующие клапана не менял.По поводу сальника вала ,ни когда не выходил из строя ,очень хорошо сконструированный сальник,такой бы крепкий на полуоси ,которые постоянно текут :). Грузики регулятора клинило ,только движок не глох ,а наоборот не сбрасывал обороты. Плунжера хватает примерно на 4 года или 100-150 т. км,при нашей саляре. У кого глохнет из за износа плунжера ,а менять нет возможности ,временное улучшение даст увеличение пусковой подачи , болт над электроклапаном отсечки,расконтрите и поверните на пол оборота по часовой стрелке, может хватить и четверти оборота . -
Пропали тормоза на 80-ке
ed73 ответил в тему пользователя m1rov в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Может поможет . Как было у меня после замены в гтц поршней брал ремкоплект TRWSG 5076. Заменил поршня ,установил гтц на место,залил жидкость ,прокачиваю ,бесполезно,нет давления и все. Открутил обе трубки,при нажатии раз 20 жидкость не вылетает,просто перекачивается воздух.В трубка ведь воздух ,жидкость убегает как не затыкай. Решение ,нажимаем тормоз ,закрываем пальцами оба отверстия в гтс ,отпускаем педаль и так раза 3-4-5. -
Расход масла 1HD-T
ed73 ответил в тему пользователя Жереб в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Проверьте слив масла с головки может засорилось плохо уходит в картер, и давление газов ,в норме должно быть 0 ,там правда не совсем ноль ,типа синусоиды + -,+ - ,ладошкой чувствуется. -
амортизаторы KYB Skorched4’s
ed73 ответил в тему пользователя ed73 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Взял Skorched4’s ,чтоб не было больше вопросов, даю реальные размеры по креплениям между втулками переднего , между втулками и по центру отверстия низа заднего. Передний 845003 в разжатом состоянии 665 мм , в сжатом состоянии 420 мм Задний 845004 в разжатом состоянии 635 мм , в сжатом состоянии 400 мм PS. Диаметр штока у обоих 16 мм ,диаметр трубы 54 мм ,диаметр чашки пыльника 64 мм -
Сайлентблоки и фтулки от Vtulka.ru
Офигительно умный ответ,у тебя покупать ,что хотел выразить ,обьясни. -
TLK 100 вибрация на 60км
ed73 ответил в тему пользователя Kostjra в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Вы однако крестовины не меняли,все же замените,я думаю вопрос снимется. -
exist , просит от клюшек передних 640 руб за пару , http://www.exist.ru/Price.aspx?pid=3B30C757&sr=-4 ,дешевле почему то, чем от asva или rbi ?? -
Новые Амортизаторы +2" KYB Skorched4's на все тойоты
ed73 ответил в тему пользователя Дмитрий 62 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Спасибо,с марта месяца не мог найти внятного ответа ни в инете ни у офицалов, стремно как то ,народ ставит не меряя на лифтованные тачки ? это я к чему, мои сдохли, front ОМЕ N73L , rear OME N74L под лифт 3 дюйма ,растяжка соответственно у них 614 мм и 677 мм. Вывод "Скорчи" под 3 дюйма вполне подходят, что и треба . -
Уважаемый ТС, парт номера амо которые на фотках не разобрать,нужны размеры на номера 845003 , 845004. -
чем отличаются амортизаторы
ed73 ответил в тему пользователя Ruslan1512 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
ошибка -
KYB Skorched4’s кат.№ 845003 перед,845004 задний. -
Спасибо всем ,в каталогах нет размеров ,все же хотелось их знать чтобы принять решение. -
Загорается ABS, VSC TRC, VSC OFF и ручник
ed73 ответил в тему пользователя Borisvolkov в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Смотрел схему ,просто как вариант по логике работы ,посмотреть датчик замедления. -
Я так думаю,продавая железо тем более на автомобиль ,продавец должен знать хоть минимальные технические характеристики изделия. У меня здохли ОМЕ 73L - 74L длинна растянутых 667 мм,авто лифт 2 + проставки 40 мм ,вот почему нужны размеры. -
Поясни,в чем правильность.
