811 -
Все публикации пользователя двс
Вынул щуп и мне стало дурно.
двс ответил в тему пользователя Джон в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
А головина щупа целая? -
2LT-E, топливная
двс ответил в тему пользователя sfagnum в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Ну по-поводу зверской тяги это конечно прикольно , а проблема скорее всего в топливном фильтре. Как давно его меняли? -
РЕМОНТ Дросельной заслонки 1КЗТЕ
двс ответил в тему пользователя Scout в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Я поставил маслосъемные колпачки от БМВ, подошли как родные, номера не помню. -
соединение 2х АКБ
двс ответил в тему пользователя den13 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
А разве не наоборот? -
Движок2L-te
двс ответил в тему пользователя Iraklizh в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
У меня такой звук был, когда я во время сборки узла дроссельной заслонки не заметил, что прокладка между этим узлом и впускным коллектором порвалась. На средних оборотах был заметный свист. -
подскажите плиззззз
двс ответил в тему пользователя омел в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...opic=28368&st=0 -
Ведет вправо.
двс ответил в тему пользователя artem_fedorov в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
С того же места, откуда снимал кардан, попробуй покрутить фланец переднего моста. Если АДД отключена, то фланец будет крутиться, если нет - то нет. Но я думаю из-за того, что включена АДД уводить не будет, ведь там полноценный дифференциал, которому не мешает раздаточная коробка (нет кардана). -
Стук Стук
двс ответил в тему пользователя НЕКТО в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Используй качественный масляный фильтр и хорошее масло. В фильтре есть клапан, который не дает быстро стекать маслу из масляных каналов. Стук из-за масляного голодания зоны распредвала. Была такая же фигня. -
Это датчик или клапан на ТНВД
двс ответил в тему пользователя shura в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Да, это именно эта мегахрень, по имени Spillvalve. С большой буквы, т.к. от нее много чего зависит, и если пытаться залечить эту течь (а я пытался в течение нескольких месяцев с помощью хомутов, герметиков, эпоксидной смолы!, и многого еще чего), то рискуешь в самый неподходящий момент (у меня это была безлюдная трасса и на улице -32) встать сзаглохшим двигателем. Причина - мегахрень развалилась на две части. Вывод: если началась течь, то выход один, замена. -
Странный гул спереди слева
двс ответил в тему пользователя Danmos в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
+100 -
АКПП Зависае. Помогите.
двс ответил в тему пользователя vadim_kvv в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Такая фигня может быть из-за повышенного давления в системе АКПП, а вот чем оно вызвано, уже вопрос, не знаю, почему "мастера" ниче не сказали, мож попробовать к другим? -
Про ремень ГРМ
двс ответил в тему пользователя SDV в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Натяжка должна проводиться именно так, как написано выше, тогда натяжка будет нормальной, а резвости можно добавить (если все же не хватает) поворотом ТНВД в сторону блока цилиндров, т.к. скорее всего именно то, что ТНВД немного опаздывает (из-за слабины ремня) и играет роль для динамики. -
Гена в масле...
двс ответил в тему пользователя XGhosT в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Если еще не поставил вакуумник, то обязательно поменяй подшипник вала на нем (если до этого не менял). Стоит копейки, зато из-за него я чуть не замерз. Начал клинить, ремень проскальзывать и изнашиваться. А на этом ремне кроме гены еще и помпа. Так что думай. -
Перестала заводится
двс ответил в тему пользователя Edelweiss в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
мне Predator фильтр переставил, заодно уж с заменой топливной магистрали[attachmentid=41023][attachmentid=41024] [attachmentid=41025] [attachmentid=41026] 488206[/snapback] Фильтр под капотом конечно удобнее, чем под днищем, но мой долг сообщить причину его размещения в столь неудобном месте. Таким образом производитель борется за безопасность, сводя к минимуму объем топлива под капотом. -
Немного поездить без приводов
двс ответил в тему пользователя Potemkin в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Ри снятии приводов в редукторе никаких дырок не останется, там же полуоси с фланцами. -
[130] У кого какая скорость на 3000 об/мин.
двс ответил в тему пользователя artem_fedorov в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
При 3000 оборотах скорость была 120-125 км/ч. На автомате. До ремонта топливной при этих оборотах скорость была меньше. Я так понимаю это зависит от характеристик двигателя в данный момент времени, т.е. если движок дает нужный момент на ранних оборотах, то комп их не поднимает, а если мощности не хватает, то приходиться завышать обороты (все касается АКПП). -
передок
двс ответил в тему пользователя Игорь177 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...topic=28368&hl= -
Неожиданная лампочка на приборке
двс ответил в тему пользователя shiten в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
+1 -
ШРУС! Как грамотно снять?
двс ответил в тему пользователя fotomagadan в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Способов не знаю, а какая проблема открутить один болт (переднее крепление редуктора) и немного его поддомкратить. Я когда снимал, то книгу не читал и сдуру снял кулак с шаровых. Редуктор поддомкратить гораздо проще. -
Вентиляция картера 1KZ-TE
двс ответил в тему пользователя denzel в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Блин, мужики, по-моему вы с жиру беситесь. Машина заводиться с полпинка, масло почти не ест, работает как часы, а вы картонки да пробки засасываете. Не забиваете голову, лучше позаботиться о качественном топливе и своевременном ТО. -
То дымит, то не дымит.
- Я хочу от него (дыма) избавиться. Читал, что, типа, там масло в подшипниках застаивается (если слив плохой) и коксуется. Я поэтому и спрашиваю про промывку. 423412[/snapback] Коксуется не из-за застоя, а из-за хренового масла и/или из-за неправильного останова турбодизеля (без турботаймера). Хотя застой (плохой слив) снижает эффективность охлаждения и тоже может стать причиной закоксовки. -
[130] Передние привода
двс ответил в тему пользователя Nils в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
бронзовые втулки -
Что-то клинит заднее колесо....
двс ответил в тему пользователя ЗаЙцЫ в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Клинило точно так же. Дело было зимой, так колесо вообще не крутилось, а скользило по снегу. Оказалось причина в неравномерном износе колодок из-за редкого использования ручника, что в свою очередь обеспечивает регулировку прилегания колодок к барабану. Наклепал колодки - глюк прошел. -
Я хотел сказать, что турбину ты этим никак не спас.
