Германыч
18 -
Все публикации пользователя Германыч
Заклинило насос ГУРа
Германыч ответил в тему пользователя Германыч в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Раннер 1990г. 130 кузов, 3-VZN, АКПП -
Уважаемый Азиат, не подскажите, сегодня при запуске двигла, сразу не погасла панель приборов, о чем сиё может сигнализировать?? -
Комрады на соседней ветке была тема по поводу отсутствия запуска при определенных условиях, я этой проблемы не избежал, решал её ударами по стартеру штангой от домкрата... Достучался... в стартере (в корпусе) дыра((( Пока крутит, пока сухо, ЧЕГО ДЕЛАТЬ??? Стартер под замену это я понял, цены кусаются. Може кто чего посоветует??
Мистика с антифризом.
Свечи не смотрел пока. -
Ну мотор-то и не будет троить, когда оно вёдрами в выхлоп литься будет. И масло будет чистое. Я вот не спец, но подобное собственноручно видел - подставляешь ладошки к трубе и тебе туда антифриз минут за пять полгорсти наливает. И не троит, что характерно. Сопли не окончательный диагноз, конечно, но если к ним присовокупляется бульканье в печке и отсутствие видимых протечек, да ещё если мотор у тебя 3ВЗ-Е - ой-ёй-ёй. Хотя литр в неделю - мало, конечно. Я летом каждодневно пятилитровую канистру дистиллята (для экономии вместо антифриза) расходовал. Пока прокладки не приехали. 1048890[/snapback] А бульканье в печке это как и о чем говорит?? -
Ну мотор-то и не будет троить, когда оно вёдрами в выхлоп литься будет. И масло будет чистое. Я вот не спец, но подобное собственноручно видел - подставляешь ладошки к трубе и тебе туда антифриз минут за пять полгорсти наливает. И не троит, что характерно. Сопли не окончательный диагноз, конечно, но если к ним присовокупляется бульканье в печке и отсутствие видимых протечек, да ещё если мотор у тебя 3ВЗ-Е - ой-ёй-ёй. Хотя литр в неделю - мало, конечно. Я летом каждодневно пятилитровую канистру дистиллята (для экономии вместо антифриза) расходовал. Пока прокладки не приехали. 1048890[/snapback] Подставлял лист бумаги к трубе вообще ни чего, правда на холостых. -
Нету такой взаимосвязи. : )) Она, если и есть, то в общем радиаторе, где имеется бачок акппшной принадлежности. И если таковая связь вдруг возникает - цветовые гаммы жидкостей ошибиться не дают. : ))) Бульки в печке всё же неплохо послушать. И пробку маслозаливную изнутри на белые сопли проверить. Когда антифриз уходит - лучше это сразу сделать. 1048879[/snapback] На пробке есть мальца, но спец говорит что это конденсат,да и масло нормальное и по уровню и по консистенции и мотор не троит. -
А что такое БДЗ м КХХ -
Народ извините может глупость скажу, а нет ли взаимосвязи с радиатором АКПП?? -
Комрады такая вот проблема. Тойота 1989 130 кузов двиг 3 VZE, АКПП доливаю антифриз примерно 1 литр в неделю. На холодную ни одной капли ни где нет, на землю не течет, патрубки все сухие, в масле нет, приставлял лист бумаги к трубе вообще ничего, двигатель не троит, не парит, по днищу к задней печке тоже всё сухо, в салоне вроде не пахнет Куда он гад девается, я без литра антифриза в запасе не езжу, устал доливать. Поделитесь умными мыслями.
опять про стартер
Германыч ответил в тему пользователя AZIAT в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Таже беда комрады. Тойота 1990г.в. коробка автомат. Замок поменял, стартер перебрал, АКБ новая, а проблема осталась. Поездил, встал и заводить и тишина только лампы притухают, дрыном по стартеру двинул вроде заводиттся. Достало если честно. Реальный выход есть у кого?? Только попроще я не технарь)), -
Круиз контроль
Германыч ответил в тему пользователя trolk в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
У меня "американец" АКП, круиз стоит. правда не работает
