ded000
О ded000
  • День рождения 08/24/1980
    Москва
    Павел
    TLC 105
2219 просмотров профиля
  1. Они сказали , что ПЗУ не работает и записать ничего нельз на неё . Старую отдали . Очевидно мне , Вам . А прописать ПЗУ мне никто не мог . Ни у кого нет информации которую туда нужно заливать . Эти продали мне пустую ПЗУ и на стенде прописали информацию . Вернее с их слов скопировали с другого насоса и подправили под мой . Вот такие веселые «золотые» насосы . С HZ вообще заморочек не было , но и не ехал конечно по сравнению с этим .
  2. Сходил . Они сказали , что они ни при чем . И пзу сгорела неизвестно где . Пустая обошлась в 6900р + 8р ее на стенде прописать на снятом насосе . Вот итог проверки рабочего насоса + диагностика 6р .
  3. Спасибо . Переставил своё ПЗУ на другую машину , ошибка там появилась . Дело в ПЗУ .
  4. Получается, что к этому разъёму датчик положения угла поворота руля подключается все-же . Спасибо , а он под подушкой расположен ? Или на рулевой колонке где-то ?
  5. у себя ставил на герметик . все держит .
  6. Добрый день, форумчане,может кто знает, что скрывается за обозначением на схеме "c20 combination sw" ? система VCS.pdf
  7. На бортовой я даже не смотрю , бак до полной и пробег - вот на что смотрю . Редуктора целесообразно менять если они умрут . Они денег много стоят
  8. Имеешь ввиду что расход у тебя на ФТЕ больше ? У меня HZ расход был 12.5 , а у ФТЕ - 10.5 + комфорт и максималка с тягой нормальной .
  9. Для меня сложно найти машину . Знакомые могут дать пзу с другого насоса . Правда не факт , что этой ошибки не было в том насосе . Но шанс есть .
  10. Спасибо , буду копать с этого тогда .
  11. Спасибо большое , начну с проводки . Провода напрямую кину .
  12. Спасибо , я тоже так думаю . 0500 это старая ошибка , при которой акпп работала нормально . 1670 - Новая . Поэтому скорее всего ( если исключить залипший соленоид ), пятая передача связана с именно этой ошибкой .
