177 -
Все публикации пользователя Хмурый ДВ
Как установить подогреватель на 220v
Хмурый ДВ ответил в тему пользователя tarusa-trophy в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
У меня по такой схеме подключения, при минус 30 и ниже Луньфей и Северс не могли продавить антифриз.....буксовали на месте. Антифриз теряет текучесть на морозе. Потом поставил как рекомендовано производителем, т.е. забираем из блока и подаем в печку (по ходу движения). В минус 35 проблем не обнаружено. -
За семь лет сгорели три подогревателя 220в с помпой. Первый Северс + 3кв - два раза менял крыльчатку, один раз менял эл/двигатель, когда сгорел тэн, то выкинул его нахер. Промучился с ним три сезона. Далее купил Северс + премиум 2 кв - он отходил три сезона, потом видать давануло тосол через прокладку и залило двигатель. Двигатель не работает, тэн работает. Как всегда это происходит зимой - снял его и положил на запчасти. Поставил третий подогреватель Луньфей 3 кв - проработал ровно неделю - сгорел тэн (помпа работает). Неделю назад поставил Северс + 2кв - пока полет нормальный. Стоит слева по ходу движения: выход из двигателя - северс - вебасто - вход в печку. -
Разобрался. Оказывается это крестовина развалилась. Причем проверял два раза, все крестовины были без люфтов! Залез третий раз, а крестовина прям болтается. На следующий день поехал менять, мастер провел диагностику и говорит что все крестовины целые. Короче - при диагностике крестовин они были подклинившие или закусывало их и казалось, что они в отличном состоянии. Первый раз за 15 лет столкнулся с такой херней. Три недели себе нервы мотал и голову ломал.
У меня по ходу тоже АКП засверещал. На парковке стоишь - газуешь, все тихо. Врубаешь АКП, начинаешь движение - сверещит, газу поддаешь, начинает больше и меняет тональность. За 200 км пробега звук стал громче. Масло в уровень, чистое. Пытаюсь пока разобраться.
шрусы... кто что посоветует...
Хмурый ДВ ответил в тему пользователя hanych в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Отъездил на HDK 6 лет, на 7-ой год начали хрустеть на вывернутом руле. Сейчас HDK стоит 8000 за пару. SAT стоит 2000 за пару. Ремонтник говорит ставь Сату, нормально ходят,а HDK говорит уже не то качество. А продавец знакомый говорит, что HDK на высоте, все кому установили довольны как слоны. И тут ко мне на плечо залезла жаба и начала квакать. Вопрос! Кто недавно ставил ШРУСы данных марок? Как отзывы? -
Новая медсправка на оружие, хти, охот.билет
Хмурый ДВ ответил в тему пользователя Unleashed! в Курилка
У них все меняется постоянно. Я в январе делал продление и пару новых разрешений. Рассказал мужикам которые продлевали в декабре 2016......они на меня удивленно смотрели и крутили пальцем у виска...мол не может быть....я только месяц назад проходил....и все в таком духе. Я не удивлюсь если уже опять что-то поменялось. -
Я тоже думаю, что если уже есть гладкий к примеру, то на получение лицензии на покупку второго надо просто написать заявление, приложить фото, оплатить квитанцию, через определенный срок забрать лицензию и купить ствол. Потом получить разрешение на ношение в течение двух недель на новый ствол. А когда уже придет срок продлевать разрешение по первому стволу, то заявление на продление уже подается на все стволы Вроде так. -
Кто скажет как цепи воздействуют на зимнюю резину при переходах в 50 км на заснеженной дороге? Зимняя - мягкая.... советчики пугают, что уделаю свою новую липучку цепями!
1HDT стук при нагрузке
Хмурый ДВ ответил в тему пользователя Хмурый ДВ в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Зимой окна закрыты, печка шелестит, на движке одеяло лежит и ничего не стучит -
Я так понял ты говоришь о тягах и прочих соприкасающихся железных частей ТНВД. У меня они тоже на холостых позвякивают, но при небольшом наборе оборотов перестают звенеть. Если конечно предположить, что при нагрузке двигателя и достижения им оборотов 1800-2000 какая-то железка входит в резонанс и начинает звенеть....Тогда конечно возможно. -
Дизелист при постановке и настройке ТНВД выставлял оптимальный угол. -
У меня звук совсем другой. Тонкий, звонкий, едва уловимый. По частоте как клапана думаю. Вчера попробовал записать звук в движении - не вышло....видать телефон совсем никудышный однако. Склоняюсь к регулировке клапанов в ближайшее время. -
На неделе отдал машину на ремонт самому проверенному дизелисту города. ТНВД был полностью перебран, заманены все резинки и прокладки, далее насос был проверен и отрегулирован на стенде, далее установлен и отрегулирован по месту, проверен угол зажигания, заменены топливные трубки. Но странный звук при нагрузке не прошел Осталось теперь клапана проверить и отрегулировать и форсунки проверять -
Это проверенный способ? А то я за автомат переживаю А так конечно интересно было бы послушать. опережение работает, обороты повышает. на данный момент осени вилка выходит 700-1100 об/м..... подкис? -
Машина 8 лет. В прошлом году осенью менял распылители и плунжер. Ранее в ТНВД и двигатель не лазил. -
Я так понимаю это нужно попробовать в первую очередь......от простого к сложному Далее промерить зазоры Если причина не выясниться, то ТНВД на стенд поставлю.... проверим настройки Есть еще мысли по этому поводу? В чем может быть причина? -
Это мне ответили 50% опрошенных -
На месте газую звука нет. ТНВД работает по мне как прежде. Как вариант конечно есть желание снять насос и на стенд поставить..... Но звук уж больно похож на клапаночки при нагрузке на плохом топливе. Сразу вспомнились 90-е, когда в японки лили плохое топливо и клапана в подъем стучали. Все кого спросил лишь жмут плечами, другие советуют забить, типо слишком предирчивый -
Добрый всем день! Месяц назад начал замечать странный звук на дизеле 1HDT....... при разгоне при достижении 1900-2000 оборотов появляется звук похожий на звук клапанов бензинки в которую налили А76.... Начал прислушиваться во всех режимах. Пришел к выводу , что он появляется только при нагрузке при 2000 оборотов и выше. Если плавный разгон, то звука на 2000 нет. Если газуешь на месте - звука нет. Звук идет от двигателя. Точнее не могу определить, так как проявляется только в движении под нагрузкой. Топливо лью самое качественное и дорогое. Замена масла и всех фильтров 5000-6000 км. И предпосылок особых не вспомню......просто появился на ровном месте и покой мой пропал. Есть предположения? Или как создать условия нагрузки двигателя при 2000 об на одном месте....чтобы хоть поточнее определить источник. Всем заранее спасибо!
Аккумуляторы на 80-ку?
Хмурый ДВ ответил в тему пользователя 67Alexander в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Сегодня померли аккумуляторы Rocket MFS 90ah 105/31 740A.....прослужили верой и правдой ровно 4 года....каждую зиму тащили Вебасту 5,2 кв.....при отказе Вебасты заводили машину в -42. Купил новые Yokohama MF 95ah 105D31 860A Platinum. Было бы интересно услышать отзывы Двигатель 1ШДТ 12/24 -
Вопрос к знатокам 80ок
Хмурый ДВ ответил в тему пользователя Avi@tor в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Фото как получил свою. Проставки в круг +1, пружины +2 (мои предположения, так как смотрелся уж больно высоковато). Колеса 35. -
У меня перед лифт +4 Токико Е4096 + 85мм солдатики, зад лифт +6 Токико Е4084 (они на +2 длиннее стандартного) + 85мм солдатик. Таким образом вышло при лифте +4 (аморты лифт +3), зад лифт +6 (аморты лифт +5). При таком раскладе подвеска машины работает вполне прилично. ИМХО если лифт +2, то ставь солдатики +2 (минимум+1). -
Стоимость содержания на 1 км 80 HDT
Это верно подмечено. Ценность поддержанных японских внедорожников фундаментальна -
Подогрев 220В. Defa vs Старт (тюменский)
Хмурый ДВ ответил в тему пользователя Losted в Тюнинг, стайлинг, салон, автозвук и защита от угона
При -20С. Тепловентилятор включен на 1,4 кВт. Время прогрева - 3 часа. В машине тепло. Под пуховиком только футболка, расстегнулся и поехал по загородной трассе.....только через пол часа заметил запотевание лобовухи......, печку забыл включить Короче тяпло получилось салон прогрелся качаственно и отдавал тяпло долго.
