465 -
0 НормаО surf185
Тойото4х4Фил
- День рождения 07/08/1975
Alma-Ata(Almaty)
off-road
Юрий
Surf 185 1kz-te, Tough Dog suspension lift+2'', ARB Airlocker перед и зад, лебёдки Ironman Monster Winch 9500 перед и зад.
Пружины и аммортизаторы Айронмен на 185 сурф
surf185 ответил в тему пользователя rusik@inbox.ru в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
+100 -
Тянет вправо, замена нижних сайлентов не помогла
surf185 ответил в тему пользователя Durif в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Такое может быть от уставших рулевых тяг. У меня правая тяга люфтит и мне приходится подруливать в лево (на полном приводе меньше, на заднем больше, накатом почти не подруливаю). Поддомкрать за рычаги поочереди передние колёса и проверь наличие люфта в горизонтальной плоскости. Через неделю буду менять все тяги и наконечники. Отпишусь о результатах как всё закончу. -
Руль становится криво (геометрия)
surf185 ответил в тему пользователя surf185 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Геометрию делал год назад, всё было гуд. Правда после этого сам чуть корректировал рулевыми тягами положение руля, но на обоих сторонах крутил одинаково (ставил метки на тягах и гайках), да и крутить всего пришлось не больше одной грани гайки. Хотя раз разность должна быть не более 1мм, то возможно тут и причина. Заскачу на геометрию на днях, посмотрим. Машина чуть лифтована, панара регулируемая, но факт в том что раньше такого не было, положение руля не зависило от степени загрузки машины. Раз такие должны быть тонкости, значит тут и косяк. Спасибо, после геометрии отпишусь. -
Передний редуктор или раздатка?
surf185 ответил в тему пользователя mahonin в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
У меня такое происходит только на полном приводе без блокировки дифа (раздатка-мултимоуд). Думал цепь растянута, но когда менял свою порванную раздатку на очень свежую пришедшую с япии, симптом остался. Забил, стараюсь просто не давать резко газу и тогда всё нормально. Хотя конечно интересно, Прадосы ездят на полном постоянно и вроде у них такого нет. -
На вид машина никуда не кренится (проседает равномерно). Ну и машину никудят не уводит, а вот спица руля относительно горизонта наклоняется в лево градусов на десять, если на зад садятся скажем трое. -
Прошу прощения за новую тему, но вроде все, что связано с геометрией перечитал, но ответа не нашёл. Проблема такая, на пустой машине руль при прямолинейном движении стоит ровно машину никуда не тянет, но как в салон садятся все пассажиры, так руль уходит в право и чем сильнее загружаю машину, тем сильней руль смешается от горизонта, при этом машина по-прежнему едет ровно и вроде никуда не тянет. Вроде раньше такого не замечалось. Какая взаимосвязь положения руля от степени загрузки машины? Может у кого было такое и как «лечили»?
отказ тахометра
surf185 ответил в тему пользователя santyago в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
У меня была подобная проблема. 1) Тахометр зависал, стукнешь по тарпеде сверху он опять начинал работать, через некоторое время опять зависнет. Пришлось заменить сам тахометр (нашёл отдельно тахометр). Кстати тахометр от прадика (сам механизм) подойдёт и на сюрфа, только нужно будет поставить свою стрелку и циферблат. Ну и конечно нужен тахометр от дизеля (хотя точно не знаю, возможно и бензиновый будет работать нормально) 2) Индикация положения АКПП горела тускло, а когда включаешь свет или габариты, то пропадала. Иногда на какое-то время включится, потом опять пропадёт и тд. Причина оказалась банальна, у меня коса под комбинацией приборов не была затолкнута поглубже и постоянно каким-то выступом давила на плато и как раз на «дорожку» этой индикации и со временем чуть отломила её (контакт стал плохой). Пропаял и всё заработало. -
1KZ-TE. "Автотепло, войлок" Укрывать на зиму или нет?!
surf185 ответил в тему пользователя grifer в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
+100 И глазом не успеешь моргнуть как где-нибудь, буксуя, в горах или на трассе, мотор перегреешь. -
[185] Наколхозил OPTITRON (оптитрон)
surf185 ответил в тему пользователя Ziliboba в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
У меня была подобная проблема (сюрф того же года и месяца). 1) Тахометр зависал, точно не помню на какой цифре, по-моему, где то также 1400, стукнешь по тарпеде сверху он опять начинал работать, через некоторое время опять зависнет. Пришлось заменить сам тахометр (нашёл отдельно тахометр). Кстати тахометр от прадика (сам механизм) подойдёт и на сюрфа, только нужно будет поставить свою стрелку и циферблат. Ну и конечно нужен тахометр от дизеля (хотя точно не знаю, возможно и бензиновый будет работать нормально) 2) Индикация положения АКПП горела тускло, а когда включаешь свет или габариты, то пропадала. Иногда на какое-то время включится, потом опять пропадёт и тд. Причина оказалась банальна, у меня коса под комбинацией приборов не была затолкнута поглубже и постоянно каким-то выступом давила на плато и как раз на «дорожку» этой индикации и со временем чуть отломила её (контакт стал плохой). Пропаял и всё заработало. -
Радиатор, какой выбрать?
surf185 ответил в тему пользователя Lawnmover в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Жене на гранд витару два года назад брал SAT, слава богу, досихпор всё ОК. -
приборы
surf185 ответил в тему пользователя 234567 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Пониженную включать надо на нейтрали в коробке и выключать так же. Спидометр скорее всего поменен и стоит от парадоса у них стрелки короче сюрфовых,а механизм такой же, посмотри внимательней, если два болтика (черных)справа и слева от стрелки покоцанны, то спидометр меняли. Хотя тот кто менял спидометр должен был стрелку поставит родную. Но могли и банально стрелку обломить когда пробег "корректировали". -
Люфт рулевой рейки 185
surf185 ответил в тему пользователя FonBessinger в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Ослабляешь контргайку, делаешь полоборота основной гайки, контришь выезжаешь и проверяешь.... А, это что по вашему было? Куда проще и нагляднее? -
Опоры кузова (они же подушки)
А ты глазами видел эти "опоры"? У меня 98 год есть опоры по середине, примерно на уровне стойки, на машинах до 98 года этих опор не было (ни на раме кронштейнов ни на кузове).
