Utyf
41 -
О Utyf
- День рождения 06.04.1973
Республика Саха
разное
Utyf
HILUX SURF 1KZ-TE KZN-130 1995
1 039 просмотров профиля
Здравствуйте! Интересует коса на сурф 130 1KZ - TE коробка автомат 1995г.в.
Вопрос: Коса на сурф 130 с блоком предохранителей
Utyf ответил в тему пользователя Utyf в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Вопрос автоэлектрикам Подойдет ли коса с 1KZ - TE, коробка механическая на 1KZ - TE автомат? Или есть различия? Коса подкапотная с блоком предохранителей. Заранее спасибо -
Автоэлектрика сурф 130 кузов 1KZ-TE
Спасибо за ответ! -
Здравствуйте! Хочу заказать -шланг воздуховода №17882-67020 и - Pipe, air cleaner № 17885-67010 - зеркало паркопа на левой крыле - тросАКПП которая идет на заслонку авто сурф 130 1KZ-TE 1995 г.в.
Запчасти для Toyota Hilux Surf 130
Utyf ответил в тему пользователя Pozitif в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Здравствуйте! зеркало на фаркопе есть?? -
сурф 130 1 KZ-TE
А напряжение откуда ? С блока предохранителей? Сегодня попробую -
сурф 130 1 KZ-TE
И еще сам про проводки (косы) на сурф не в курсе, Но поменяли по моему косу с предохранителем, а те которые поступают к ТНВД не трогали. С слов электрика комп рабочий т.к. при не исправном соляра не должна быть на форсунках так ли??? -
сурф 130 1 KZ-TE
на форсунки соляра поступает.Как проверял???Utyf, on 06 Sept 2014 - 09:07, said:на что ещн смотреть??????????На прямую СПВ напругу давали??? Магистраль снял с насоса, соляра идет на форсунки. Как я понимаю, при не исправном СПВ соляра не идет на форсунки. Так ли? И вопрос: при сломанных свечах двигатель сможет заводится или нет???? -
Не заводится после замены эл. провода . Год назад сгорела проводка с предохранителем После замены проводки машина не заводится. Т.е. чек горит, по диагностике все впорядке со слов электрика здесь еще проводка которая на ТНВД нормальная т.е. не горела на форсунки соляра поступает. форсунки проверил не идеальные но заводится должны. на что ещн смотреть??????????
Здравствуйте! Проблема в том, что чуть не сгорела моя машина,после ливневых дождей, еле затушили, левая часть под капотом. Сгорели проводка, блок предохранителей, гофра турбины, 2 клапана воздушные, бачок тормозной жидкости, клапан внизу какой-то. Нужны: - проводка силовая, с блоком предохранителей - бачок тормозной жидкости - гофра турбины - 2 клапана воздушные - 1 какой-то клапан - фары передние Еще 2 какие-то штуки: с одной трос идет к дроссельной заслонке. Помогите пожалуйста с опознанием пострадавшей комплектухи, то есть клапанов и всяких других узлов. И есть ли у кого данные узлы? Двигатель и правая часть нормально, Жду ответа заранее спасибо.
задний стабилизатор на 130м
Utyf ответил в тему пользователя Sergei83 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Александр, а как ты его усилил?
