207 -
0 НормаО Stayer4x4
Тойото4х4Вед
- День рождения 01.12.1959
Москва,Кузьминки
Охота, путешествия.
Тойота 4Runner (1993г.в.), 3VZ-E МКПП
Расход топлива
Stayer4x4 ответил в тему пользователя Вовчик в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Саня, и как жаба не душит? У мну как всегда: трасса (скор до 130)-11л, город (тах до 3000об)-13л. -
Обороты ХХ...мать их....!
Stayer4x4 ответил в тему пользователя Stayer4x4 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
2 bor198ok "...Огромная просьба, если победишь раньше, пожаааалуйста, поделись информацией..." И к тебе тож аналогичная просьба...:-))) Во, попали... -
А посмотреть его только в сервисе можно? -
Тут вот какое дело... После снятия головок и замены прокладок в июле месяце резко стало не хватать оборотов ХХ. Я их вылечил винтиком (заодно прочистил пружину возврата дроссельной заслонки-сейчас проверил: все нормально-возвращается). проверил все маленькие ваккуумные шланги - вроде все на месте. Мож расходомер? Стоит он немерянно.....:-((( сегодня попробую заменить воздушный фильтр (прошел 20тык), но что то слабо верю, что из-за него. Свечи прошли 10тык. Еще один симптом(может поможет при диагнозе): когда с этим гиммором ездишь по Москве, останавливаешься на 15-20 мин где нибудь, после этого заводишь - обороты критично малы (вплоть до того, что может заглохнуть), поигрывая педалькой трогаешься и через 5 мин обороты в норме (сейчас где то около 1000-1100). Когда стоишь в пробке, обороты ХХ начинают медленно падать (через 10 мин стояния падают до нормы-750-800), поехал, прогазовал-опять 100-1100... :-((( -
Самсунг есть...состояние рабочее. Территориально ул.Свободы днем, Кузьминки вечером. 89168848135 Михаил
Может у "спортсменов" и валяется в гараже
ДА!!!!! А что, есть? -
Попробую фото... -
На колесной арке есть "декор", вроде расширителя. Он продолжается к бамперу (переднему) декоративной фиговиной (размеры примерно: 30смх10см) -
Суть вопроса такова: При заводке "на холодную" все нормально- обороты ХХ больше 1000, потом падают до 700-800. Тронулся, поехал. Остановился (сходил в магазин), прошло 10-15 мин - завожу - обороты ХХ держутся на минимуме, может даже заглохнуть. Трогаюсь, через 5 мин (остановился в пробке) опять все нормально...Причем, если долго стоять на холостых оборотах, то они постепенно начинают снижаться. Что бы ЭТО могло быть? Куда лезть? ЭТО началось после переборки ГБЦ. С уважением Михаил
SOS С движком проблема
Stayer4x4 ответил в тему пользователя Эдуард в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Решал похожую проблему 2 мес назад. Есть сервис на Каховке. Мне показалось дороговато, зато очень качественно. Отдал 1000 баксов, но...головки проверялись на микротрещины, опрессовывались, менялся ГРМ с роликами, масло, антифриз - все сервисное...Сроки 3-4 дня. Если надо качественно сделать головы - звони шефу: Иван 89015071301, представся от Михаила (его соседа по стоянке) Михаил -
Что-то стучит впереди
Stayer4x4 ответил в тему пользователя Konung в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Ха!!! Замучил стук "убитой" подвески...Только вчера снял пороги...и обнаружил полностью ржавую продольную трубу(с обеих сторон). Пришлось отрезать, менять на водопроводную соответствующего диаметра. Машину как подменили, стала такая "мускулистая"...:-))), дребезжать все перестало. -
Вопрос к бывалым
Stayer4x4 ответил в тему пользователя zet в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Скрипел, как Камаз...(на малой скорости, при заезде на стоянку или по проселочной дороге) Оказалось-шаровые умерли совсем. После замены всех-скрип пропал.
