244 -
2 НормаО Евгенн
Тойото4х4Вед
- День рождения 14.12.1978
Сочи
выезды на природу подальше от всего))) попить водочки с пивасиком и поваляться в речке пузом вверх
HiluxSurf 130 LN 2L-TE, АКПП 1994 г рождения Задние пружины TLK 80
Здравствуйте! Ребенку выписали лекарство которое есть только в Санкт-Петербурге. Лекарство зависимо от температуры хранения от 4 до 8 гр. Может кто то летит в ближайшее время из Питера в Сочи или поедет на поезде? Помогите переправить. Коробочка не большая , 10 ампул с порошком, название КОЛЛАЛИЗИН ЛИОФИЛИЗАТ 700КЕ 10ШТ
ТЛК 70 карданы
Евгенн ответил в тему пользователя Евгенн в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Да и вобще работы с этим ТЛК чувствую много будет((( на нем стоит контрактный 2LT-E , иногда горит чек а на диагноз колодке провода те2 вообще нет , надо найти распиновку мозга! Если поднимаешься в подъем и потерял обороты тронутся вообще нереально, только на пониженной! думаю или компресии уже нет или тнвд ненастроен! Дыма нет , на хх работает мягко. Значит что то не то -
ТЛК 70 карданы
всем спс за инфу))) значит буду вывешивать и смотреть))) Пологаю вакум , в отличии от сурфовского электропривода издающего жужжание, включается бесшумно? -
ТЛК 70 карданы
и то и другое в нейтрале кнопка выключена хабы выключены! люфт непричем, я имел ввиду когда при таком раскладе крутишь передний кардан должен ли с ним вращатся и задний? или раздатка не отключается? -
Уважаемые форумчане! Если кто зареган в "Однокласниках" и кому несоставит труда , проголосуйте на конкурсе за две фотографии моей доченьки, поставив "класс" по ссылкам! Заранее благодарен))) http://www.odnoklassniki.ru/group/52731924185327/album/52733069689071/467035477487 http://www.odnoklassniki.ru/group/52731924185327/album/52733069689071/467035477487
Не крутит стартер
Евгенн ответил в тему пользователя Koreandr в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
пока снят стартер покрути его напрямую! всмысле снятый! на севших акомах сложно прикурить они гасят живые -
Не крутит стартер
да красный + . Нет стартер крутится должен. из за отсутствия сигнала двигло может не заводится стукать и вебрировать и будет гореть чек ))) а как у тебя стартер не крутится? он щелкает или нет? питание на него есть? посмотри основное питание и возбуждение -
[130] не включается 4wd
Евгенн ответил в тему пользователя Iraklizh в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
так вот у него и сводится все к тому что этот дачик срабатывает ! только незнаю как это лечится((( а ты концевик проверял замыкал провода или прозванивал лягуху? -
Вопрос про турбину 2LTE
Евгенн ответил в тему пользователя Plague в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Думаю в москве дешевле будет ! я то в сочи заказывал))) если заклинит снимишь ее поставишь заглушки и можно ездить без нее правдо полная опа((( я ездил ! по прямой вроде едет а как гора еле ползет и дымит черным -
Не крутит стартер
Болт справа защелка слева? Если так то красный вверху -
Не крутит стартер
и посмотри разем трехпиновый? -
Не крутит стартер
у тебя там помойму красный и зеленый? -
может дачик заглючило.он думает что перегрев))
