131 -
О Пух
Тойото4х4Вед
- День рождения 26.02.1974
Краснодар
Toyota Hilux Surf 1996 1 KZ-TE Мульт моуд
чем заменить саленблок на 185 сурфе
Пух ответил в тему пользователя Dimas в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Dimas,с какого Хундая,или маркеровочку их напиши,если не трудно плиз. -
185 - шаровая
Пух ответил в тему пользователя Tsvetkovroman в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Верхняя шаровая выпресовывается, (незнаю по терминам как эта штука называется в которую она запресована),только стопор надо снять на самой шаровой. По стойке стаб. не подскажу, я поставил ЖиТиЭр, год полет нормальный -
Втулки на передних стойках 185х
Пух ответил в тему пользователя Пух в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Так,после года езды Сиреновские втулки выдавило. Так,что в поиске полеуретановых. -
[185] радиатор SAT на 1KZ
Пух ответил в тему пользователя Идущий в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
А у меня ЕКЗИСТ выдаёт только оригинал в районе 26000-28000 руб на 185 кузов с 1 КЗ. Если кто в курсе, напишите плиз каталожный номер радиатора фирмы AVA на 185 кузов с 1 кз-те. Или посоветуйте ещё какой фирмы будет нормальный. Китай не хочу, у кума поменяли на Карине Е, так потек зараза через 2 месяца. -
[185] Мой отчетик по салонному фильтру
Пух ответил в тему пользователя OLEG JDM в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
В другой темке читал ( как почистить испаритель на 185 ) , но там писали , что нельзя разединять разъём подушки АВС ( может стрельнуть ) . А я смотрю на твои фото ,ты там все поотсоединял ??? -
Турботаймер
Пух ответил в тему пользователя koyot82 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
А я поставил сигналку с функцией турботаймера и всё. После вытаскиванья ключа зажигания, машина тарахтит 3 мин. и глохнет. Но можно выставить и до 10 мин. -
Мистика с тосолом.Кто подскажет???
Пух ответил в тему пользователя Георг в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Похожая ситуация была и у меня . Выдавливало ОЖ на прогретом моторе при больших оборотах ( когда ОЖ шла по большому кругу и уже внутри было давление ). Выдавливало в нижней части радиатора. А на холодную , пока ОЖ бродит по малому кругу - всё сухо, даже если прогретый мотор крутить до 2500 об/мин , тоже сухо. А при увеличении оборотов мотора, давление ОЖ тоже повышалось и начинало выдавливать на месте соединения нижнего бачка и трубок радиатора. Обошлось поджатием рамки бачка и обмазал это место ПОКСИПОЛОМ. -
Непонятки с ОЖ
Пух ответил в тему пользователя Пух в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
А кто-нибудь юзает китайские радиаторы? А то сегодня разговаривал с приятелем , он поставил такой на Карину Е , так потёк через месяц , в местах где трубки входят в пластмассовый бачок -
Проблема с избыточном давлении в ОЖ
Пух ответил в тему пользователя artem83 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
У приятеля тоже было избыточное давление, окозалась треснула голова. -
Двигателя KD vs KZ
Пух ответил в тему пользователя Петро в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
ИМХО , чем проще мотор , тем легче в обслуге, а главное дешевле. Из этих двух я за 1 КЗ-Т с мех. ТНВД. А вообще мне больше симпотезирует 4.2 дизель без тубины - вечный мотор. -
Непонятки с ОЖ
Я попробую ПОКСИПОЛОМ двух компонентным, тем более защиту снял и место, где клеить находится доступно. А вот лить в систему охлаждения всякие герметики , наверное воздержусь. Навсякий случай в инете нарыл новые радиаторы фирм TERMAL 294637F за 4500 руб. и Ard TOYO 5376 за 4510 руб. Но эти радиаторы от 95 Прадика, а у меня Сурф в 185 кузове. Хотя продавцы говорят , что они подойдут на Сурфа. А по Сурфам из неоригинала бьются только крышки радиатора. Может кто проконсультирует по этим радиаторам. -
Непонятки с ОЖ
Трещина очень маленькая и находится в заглушке нижнего бачка радиатора. ОЖ выходит только при повышенных оборотах и горячем двигателе. Может попробывать эпоксидной смолой заклеить? -
Помогите!!!!!!
Пух ответил в тему пользователя delikaT в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Я один раз тоже поставил АКБ на ночь на зарядку. Утром стал заводить и тоже не смог. Окозалось на зарядке сгорел предохранитель и зарядка не шла . -
По ПТС
Пух ответил в тему пользователя Злобный в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Значит скоро все рамные авто будут через Абхазию тащить. Там таможня на Сурфа сказали от 400 до 600 $. Единственный минус с Абхазкими номераи и на тех. осмотр туда ездить ( да ещё про доверенность забыл ). А если машину летом брать, то можно приятное с полезным совместить.
