390 -
Все публикации пользователя tem_ka
Акпп 1kzt surf 185
tem_ka ответил в тему пользователя 234567 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Для себя так решил, смысла ремонтировать бублик точно нет, а с учетом пробега и изношенных фрикционов лучше поискаиь малопробежную, коробка сбубликом на фарпосте 25-40тр стоит, с раздаткой 50-70 Стружки небыло, масло нормальньного цвета, подойдет от такого же мотора -
Акпп 1kzt surf 185
Масло в поддоне и на магнтих на наличие стружки проверь, у меня с бубликом тоже самое, ремонт 12000 объявили -
Акпп 1kzt surf 185
Такая же фигня недавно случилась, только масло нормальногл цвета, бублик внутри в хлам, снаружи тоже, маслонасос тоже в ремонт, заказал контрактную акпп. Из того что узнал, бублик подбирается под двигатель. -
Нормальная температура 5vz
tem_ka ответил в тему пользователя garrybuilder в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
оригинал, у меня дурить начинает примерно через три года или 50 000 км в среднем. Штука копеечная, замена на пару минут, я бы с него начал + советую разориться на новую крышку радиатора -
после замены держится на 87+/- 1гр. и зимой и летом -
У меня температуру показывает мультитроникс с колодки диагностической. Прогретый двигатель 87 градусов, может подниматься редко до 90 если горка затяжная или опускаться до 84 на спуске, за 90 градусов переваливает если поураганить и заглушить. Как только температура выходит из этих показателей меняю термостат. -
Привет водителю восьмидесяточки в Томске на красноармейской, был пешком с детьми, махал рукой. С Новым годом!!!
амортизаторы KYB Skorched4's
tem_ka ответил в тему пользователя ДимаТ в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
линки родные, но живут не долго -
насчет не оригинала не знаю. Недавно ставил себе скорчи, в комплекте была только гайка, резинок небыло зы там под видео есть мой комент с номерами от такомы и ссылка на ее каталог -
там три шайбы и две резинки, в каталогах на Surf/4Runner/Prado 90948-01057 и 90948-02160 идут с опорой вместе вот номера резинки 90948-01057 резинка от такомы 90948-01056 шайбы 90948-02161 90948-02159 90948-02160 шайба с буртиком от такомы зы читай коменты к видео -
Help! Не заводится 5VZ
tem_ka ответил в тему пользователя tem_ka в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Так заклинило что коробка от двигателя отошла -
при включенном зажигании мигает полный привод и межосевая, если пытаться завестись загорается ручник -
Суть проблемы: Буксовал бендикс, заводилась с треском и хрустом но заводилась... Потом произошел какой то глюк, при повороте ключа помимо конрольных лампочек еще и загорается индикатор межосевой блокировки и лампочка ручника. Прикурил от другой машины, заряд был, мультитроникс показывал 14.0-14.2v, стартер крутонул один раз с треском и хрустом и смолк. Пробовал стучать по нему, бестолку... То что стартеру конец это понятно, но почему при включенном зажигании загораются лампочки ручника и блокировки межосевой?
- 3 ответа
- TLC Prado 9x
- 4runner 185
- (и ещё 2)
Лямбда зонд 4раннер 5VZ Калифорния
tem_ka ответил в тему пользователя miroha в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
miroha поздравляю! мой датчик прожил уже около 4-5 лет, щас опять что то парить мозг начинает, надеюсь что на этот раз задняя лямбда а не передняя ps пробег за 300 и особо не обслуживаю) -
amd62 мне обманку в МДМ ставили, спроси тут -
miroha в мануале кстати довольно подробно описан процесс диагностирования неисправностей с такой ошибкой, и есть значения которые должна выдавать лямбда при разных температурах -
вот что в своих записях нашел 1 - стандарнтый. Front 89465-80034 Rear 89465-39835 Оба - SENSOR, OXYGEN 2. Калифорнийский Front 89467-35011 SENSOR, AIR FUEL RATIO Rear 89465-49135 SENSOR, OXYGEN я менял 89467-35011 -
miroha у меня такая же машина, катализаторов нет, обманка на задней лямбде, так же начала сейчас появляться ошибка на бедную смесь. Лямбды у нас какие то особенные, в каталоге они есть и помечены как california spec, вот их номера 89465-49135, 89467-35011. Я себе менял давно когда была такая же ошибка, помогло, но не могу вспомнить какую, вечером гляну фотки старые. -
амортизатор багажника 185
tem_ka ответил в тему пользователя say09 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
нужно тестить, у равчиков тоже тяжелая задняя дверь по размеру и толщине очень похожи на наши -
вот на что нужно переходить http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=19142210 -
Поздравляю!
Новые Амортизаторы +2" KYB Skorched4's на все тойоты
tem_ka ответил в тему пользователя Дмитрий 62 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Привет! Почем передние скорчи на 185? и как и где в Москве забрать?
