Перейти к содержанию
Alexvodoley
Опытные Пользователи
  • Публикаций
    111
Информация о Alexvodoley
    Тойото4х4Вед
  • День рождения 27.01.1989
    Иркутск
    Александр
    TLC 80 ARB, тлк 78
563 просмотра профиля
  1. Ставил на тлк 78 Амортищаторы от тлк 80 плюс 2 дюйма Проехал тыс 10 С выносными бачками Ездил зимой - требуют переборки, спускает воздух. 28000 р комплект. Находится г Иркутск 89526156000 Александр
  2. Друзья. Имеем прадо 78 с кзтным двигателем. Купил с гранвии 5вз с автоматом от заднеприводной. Свапаем на 5вз с автоматом от 5вз. Меняю вторичный вал на акпп новой (вторичный вал взял от коробки 2лт чтобы целую кзтную не разбирать ) , для соединения с раздаткой. А что делать с трубкой которая выходит для смазки вала ? Глушить ? Я так понимаю подшипник будет смазываться через дыру в валу. Ну а про датчик оборотов это все понятно.
  3. Распредвал с головкой должен продаваться имхо . 45 все вместе отдам срочно
  4. Забирай весь сделаю скидку как первому написавшему
  5. Продам двигатель 1hdt голый. Приехали люди в сервис - в одном цилиндре нет давления , купили другой двигатель этот остался. Голый - т.е. есть головка блок шатуны поршня форсунки коленвал поддон все стоит. Пока 50 тыс цена . Разбирать лень , но если кто то захочет купить голову или коленвал - разберу 8952615600 Александр
  6. Нужен 8 дюймовый редуктор с убитой парой без моторчика
  7. Мосты в разбор , карданы раздатка коробка двиг по запчастям
Яндекс.Метрика Индекс цитирования.
Мы разместили cookie-файлы на вашем устройстве, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.
