1 182 -
0 НормаО Иванович
- День рождения 13.08.1962
Краснодар
Любитель блондинок.....:)
Андрей
Ниссан-Патрол-160, Киа-Соренто.
Площадка лебёдки под штатный бампер
Иванович ответил в тему пользователя KEROSIN в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Пасиб, я-то сам не гну - мне эта таблица как собаке капуста А у мастеров - все есть, руки ток кривые - или не хотят работать.... По факту - теперь все углы гнутые резать вручную из старых остатков....обидно. И что почти в тему - сзади у меня в качестве лонжерона, швеллер 220-й (очень старый стандарт), на него как раз и думал согнуть вертикальную полку под вертикальный вариант крепления лебедки, но места между полкой (плоскостью) швеллера и условным полом багажника - впритык, 210мм - с учетом пола и задней двери - 180мм, по моим расчетам хватало - если кронштейн малыми углами, теперь никак - только куски швеллера поперек, но их варить, а значит поведет.....лебедка - 15000, криво станет - поломает неминуемо......швеллер уже вварен, вырезать и делать заново - совсем не вариант.....в общем праздники мне попортили. -
Красотищщща.....а у нас молодые - гнут таким углом что яблоко без зазора лежит. -
Да я не по принципу - поменял мастеров на листогибе и последние железки на которых собирался весь январь свою развалюху собирать - все попортили....клятвенно бьют в грудь что мол сложно, металл и проча....а прежние гнули и все идеально подходило. Самый спорный как раз П-образный профиль и был....вот и спросил....с горя....у тебя на первой фотко оченно красиво смотрелось - мои такую гнусь выгнули..... -
А в профиль фотка есть? -
Провернуло привод в дифе передка
Ну если ты уполномочен керосином - то беру все свои предыдущие сообщения обратно А в тему - ответ ясен и без создания обсуждения, ясно что на трансмиссии экономить нельзя и менять надо все комплектом и только на новое, но разве вольные отступления во вред истине....? -
Да я не против Но честно сказал что колхозили только в безвыходной ситуации, когда тащить просто было нечем, а без передка ну никак не ехала...... Сопстно и автор не на продажу спрашивал - а как временная мера..... И дифф заваривали наглухо - каюсь....было -
Артём, а при чем здесь мой тУнинх и варианты решения проблемы? По моему все варианты развития ситуации и ее решения будут к месту, впрочем если автор темы возразит - естестно уйду и не буду тему засорять Но эт врядли - керосин мужик отходчивый и умный.....не то что питерские сервисмены -
Проблемы с ГИДРОЙ на 100VX 99
Иванович ответил в тему пользователя Ибрагимыч в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Если яйцам капец - он это сразу увидит когда давление сбросит, авто по прежнему не будет иметь поперечной раскачки. -
xela, это на заводе делали...спрошу конечно, нет проблем. diplodok, покажи пальцем на заводскую жесткую блокировку переднего моста патруля 60-61....тогда вопросов не будет (АРВ не показывать - не устраивает по разным причинам), на моем фото - шестерня полуоси скрещеная с шлицевой от переднего моста (на патрулях полуоси разные), именно с целью установки штатной задней блокировки - вперед. То что она оказалась от ЛСД - не имеет никакого значения. Сделано уже 5 мостов - все пока живут. Станчев, а может повысить квалификацию сварного? Ну-ка скажи мнение о этом....: http://www.4x4nissan.ru/foto/01257.jpg -
Еще один вариант - дефендер, при профилактической переборке выяснилось что шлицы (визуально) погибли от....ржи...хотя масло чистое, но от шлицов одно название....мистика -
Совершенно верно - несколько раз с таким сталкивался, именно с износом шлицов ввиду гнутия чулка.....и сейчас в клубе есть немец с погибшими шлицами по этой причине. В полевых условиях лечить можно - но маллоэффективно и результат может быть плачевный...доходило до того что в шестерню вваривали головку - торцовый ключ а полуось болгарили до шестигранника....потихоньку ехали.... -
Попробуй вот что - подыми авто вверх, заглуши, с каждого штуцера прокачки - слей контроль на воздух, потом слей как и в мануале - через трубочку в емкость до полного и равномерного опускания - проверь равномерность углов установки датчиков уровня - хотя по процедуре дилерской там надо снять разницу потенциалов, особо обрати внимание на положение датчика уровня сзади - и проверь не открутился ли фиксатор положения на планке. Теперь залазь под авто и меряй линейкой расстояния по положению подвески - слева-справа и сзади они должны быть одинаковы - если есть значительная разница - можно компенсировать торсионами спереди....в небольших пределах, или их заменой....сзади - только замена пружин. зы: жидкость при повторной заливке - фильтруй....а лучше новую заливай. -
Я-ж выше предупреждал - не для блондинок это....куда им с полутора извилинами.... -
Посадка - на горячую, обе детали были отпущены и после вновь термобработаны до исходного состояния по твердости. Сначала мы их обваривали - но как оказалось нужды в этом никакой нет - живут отлично и так.
