1 207 -
Дней в лидерах
1 -
Все публикации пользователя DIXON
Продаю, что сейчас есть ...и что будет!
DIXON ответил в тему пользователя DIXON в Двигатель, трансмиссия, подвеска
... осталось немного запчастей на 3VZ-E: 1. 190179-2001 Гайка хвостовика заднего дифференциала 1 350р. 2. 33367-35010 Кольцо синхронизатора 1 2 000р. 3. 90913-02053 Маслосъёмные колпачки (впуск, серые) 2 800р. 4. 90913-02053 Маслосъёмные колпачки (вЫпуск, коричневые) 6 2 400р. 5. 90541-04014 Отбойник двери 4 200р. 6. 90368-49084 Подшипник ступицы передней внутренний 1 1 000р. 7. 90917-06041 Прокладка выхлопной трубы 1 100р. 8. Прокладка раздатки мкпп 1 200 р. 9. 31126-20060 Пыльник вилки сцепления 1 1 000р. 10. 85969-89102 или 06890-00930 Реле освещения 1 2 000р. 11. Сальник ~ размер 86х65х10 1 500 р. 12. 90313-48001 Сальник внешний задней полуоси 2 1 000р. 13. 90311-92006 Сальник коленвала задний 1 1 000р. 14. 90210-22001 Сальник маслоохладителя 1 200р. 15. Nok BH 2844E Сальник первичного вала коробки передач 1 200р. 16. Koyo MK 041A2 Сальник раздатки передний 1 600р. 17. 90312-23001 Сальник фланца хвостовика раздатки 1 200р. (передний наружный) 18. 90311-38047 Сальник хвостовика заднего моста 1 200р. 19. 46144-30020 Скоба крепления ручника 1 200р. 20. 90913-03014 "Сухари" клапанов впусные 5 100р. 21. 90099-14120 Уплонтительное кольцо кондиционера 2 100р. 22. 16341-65010 Уплотнительная прокладка термостата 1 100р. 23. 90910-02075 Установочный болт головки блока цилиндров 16 12 800р. 24. 13753-65860 Шайба регулировочная (размер надо замерять) 9 4 500р. 25. 42323-60010 Шайба стопорная ступицы (конус) 2 200р. 26. 48198-35010 Шайба эксцентриковая 4 1 000р. 27. 90116-08262 Шпилька коллектора выхлопного 3 750р. 28. 90116-10149 Шпилька трубы выхлопной 2 200р. 29. 04445-35110 Kit рулевого редуктора 1 10 000р. 30. 04455-35080 Kit рулевого редуктора 1 6 000р. 31. Б\у генератор ( разъём овальный) 1 5 000р. 32. Б\у уплотнительное кольцо форсунки 3 150р. 33. 19102-61240 Бегунок трамблёра 1 2 000р. 34. 90942-02049 Болт ступицы переднего моста 1 100р. 35. 48815-35070 или 48815-20200 Втулка стабилизатора 2 1 000р. (переднего или заднего) 37. 90179-16013 Гайка болта нижнего рычага 8 1 200р. Телефон для связи (с 14 августа): (903) 574-64-88 Андрей. -
После замены лампочки , часто моргает поворотник.
DIXON ответил в тему пользователя ivan280 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Поставьте параллельно лампе на поворотник левый и правый по одному резистору (всего 2 шт.) проволочному ~на 10 ом 17 вт, к примеру, такой: По размерам вполне подходит. При установке оплавьте корпус его в термоусадку. Так сделал себе уже давно, после установки передего силового бампера и установки дополнительного поворотника в передние габариты. -
Вопрос по реле
DIXON ответил в тему пользователя Stas05 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Обмотка реле стартера-40А, бензонасос- с контактов реле EFI Main Relay через предохранитель EFI на 15A, далее через контакты реле CIRCUIT OPENING RELAY и на бензонасос (это видно на схеме - стр. 1/23 и 4/23). ...все реле не опишешь, конечно, но по схеме можно выяснить всё, что нужно. overalle.pdf -
Схема ЭБУ на 3VZE
DIXON ответил в тему пользователя molodtsov в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Приветствую! Если нет проблем с чтением электросхем и немного английского, то, повторю ещё раз, ранее упомянутую схему. Там есть частичное описание выводов и даже значение напряжений и сопротивления датчиков, а также куда-откуда "идут" провода и к каким узлам. P.S. разъёмы E6, E7,E8. eng3r.pdf -
Пятый диск и гайки: -
Телефон для связи в профиле. -
Срочно избавлюсь: 1. Задний борт (чёрный) в сборе - 6 000 руб. 2. АКПП 343H - 6000 руб. 3. Диски (5 шт.=4 шт.+1 шт. для запаски) 9J 15H2 -26 с колпаками,гайками -15 000 руб. 4. Дверь передняя левая черная пустая (без ржавчины) - 2500 руб. -
таблица взаимозаменяемости с отечественными деталя
DIXON ответил в тему пользователя surf_blue в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Если есть необходимость замены отбойника нижнего рычага 48304-35120, учитывая разницу в цене в 7-8 раз, есть замена ST-MR 535727. -
Где какой предохранитель 130 кузов 3VZ ?
DIXON ответил в тему пользователя бурый медведь в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
9098210002 Такой 40А ? -
Приветствую Вас! Что входит в эту позицию?
Хабы на 130й . ставить или нет ?
DIXON ответил в тему пользователя ornatus в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Попробуйте выбрать: https://parts.japancar.ru/?code=parts&mode=old&cl=search_partsoldng&cl_partCode=z87ELjY5Mw_47581&cl_marka=TOYOTA&cl_model=HILUX+SURF&cl_kuzovN=130 -
Круиз контроль 4 раннер 130
DIXON ответил в тему пользователя Bachurin_K_N в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Два типа круиз-контроля и алгоритм по проверке для 22R-E и 3VZ-E. CRUISE CONTROL (MOTOR TYPE).pdf CRUISE CONTROL (VACUUM TYPE).pdf CRUISE CONTROL SYSTEM.pdf -
заменитель глушителя на 130
DIXON ответил в тему пользователя vladirych в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Может накопить и взять из нержавейки: https://injapan.ru/search/do.html?query=VZN130&scope=2084230688 Понятно, что дорого, но не жалею, когда взял себе подобный: https://injapan.ru/auction/l187251603.html#lot_images ,правда б\у, но теперь, ттт, не прислушиваюсь, что где-то "сечёт". -
акпп швыряет скорости с 4 на 3 и обратно
DIXON ответил в тему пользователя ивдельчанин в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Если провода желто-черный и желто-зеленый, то это для блока круиз-контроля, который возможно сняли. Такой концевик 4-х контактный: для стоп-сигнала (1-2) и контакты (3-4) для блока круиз-контроля. -
О работе форсунки холодного пуска мотора 3vz-e
DIXON ответил в тему пользователя kadyrkhan в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
... тогда с картинками может будет понятнее: COLDSTAR.PDF COLDS.PDF -
Подсветка панели приборов
DIXON ответил в тему пользователя MixaNik в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Да, был невнимателен. Посмотрел обозначения на своей приборной панели разъема С11 (12 контактов справа), а буквой А обозначен неверно. Когда то помечал это, но, видать подзабыл... Ustinoff, спасибо, что поправили. -
Надеюсь, разберётесь со схемами? relayloc.pdf combmete.pdf TAILLIGHT AND ILLUMINATION.pdf -
@@Сёма, Скорее всего, стандартные. Измерить пока не смогу,-они в Рязанской губернии. -
@@@nemec@, Остался. Принял к сведению... -
Где купить НОРМАЛЬНЫЕ ветровики на 130-й?
DIXON ответил в вопрос пользователя kert в Где починиться, где достать?
@@kert, комплекты: http://parts.japancar.ru/?code=parts&mode=old&cl=search_partsoldng&cl_partCode=wMrRLjY0Ng_1513&cl_photo=on&cl_marka=TOYOTA&cl_model=HILUX+SURF&cl_kuzovN=130 по отдельности: http://parts.japancar.ru/?code=parts&mode=old&cl=search_partsoldng&cl_partCode=wMrRLjE1Mw_338&cl_photo=on&cl_marka=TOYOTA&cl_model=HILUX%20SURF&cl_kuzovN=130&page=1 -
@@genapr1, Посмотрел на "двери" и понял, что это только на резку... Извините. [130] 1. Рычаги передние (верх, низ) - пара 2500р. 2. Торсионы - пара 2000р. 8. Механизм боковой двери (4 шт.без эл.моторов)- по 500р. 9. Уплотнители дверей, планки фетровые - по 300р. 16.Трубопровод ГУР - 1500р. 20.Докатка 15" (железный диск с резиной) - беЗвоЗмеЗдно 22.Кронштейны крепления заднего бампера - пара 250р. 29.Радиатор б\у на 3VZ-E, родной (под АКПП, течь в верхнем бачке по шву) - 1500р. 30.Радиатор б\у на 3VZ-E, Тайвань(под АКПП, течь в верхнем бачке по шву) - 1500р. 31.Радиатор б/у на 3VZ-E, родной (под АКПП, течь в нижнем бачке точечно) -1500р. 32. 33.Штатная защита двигателя б\у - 350р. 34.Накладка пластиковая заднего бампера и 1 и 2 - 500р. 35.Дверь передняя-левая, "железо" (чёрная) - 3000 р. 36.Задний стабилизатор - 2000р. 37.Поперечина рамы передняя (с креплением под передний диф-л) -1000р. 38.Накладка обшивки задней двери (красная) - 1000р. 42.Стойки стабилизатора заднего (за 2шт.) -300р. 44.Корпус переднего дифференциала -2000р. 45.Кронштейн для "колдуна" - безвозмездно 46.Панели дверей (п.правая, обе задние, велюр) - по 500р. 47.Подлокотник (передний левый) - 500р. 48.Компрессор кондиционера (дв. 3VZ-E,б/у, рабочий, но шумит~подшипник) - 1000р. 49.Передняя поперечина рамы - 1000р. 50.Задние штатные брызговики - пара 1500р. 52. АКПП с раздаткой (гидромеханическая,- включается ручкой) - 10 000р. 53. задний "чулок" 54. полуоси (подшипники под замену) без колесных шпилек, 55. т.барабаны, 56. механизм т.колодок, (т.суппорты "убитые") 57. Задний борт (чёрный) в сборе 10 000 руб. ____________________________________________________________________________________ [N/N] 1.Стекло лобовое: (исправил изначальную ошибку в артикуле!) XYG LAMINATED SAFETY GLASS DOT-563 AS-1 M-650 43R-001531 E1 (новое, с наклейками) -1000р. и ~ размеры Возможно оно на Рено Логан, 2007 г.в. 2.Помпа GMB (кат.номер 148-1470, арт. 42250A).Новая в коробке, в закрытой упаковке, с прокладкой - 1000р. http://www.exist.ru/...=A9807449&sr=-4 3.Вентилятор -2500р. -
Изготовление тормозных трубок в Новосибирске. Кто знает?
DIXON ответил в тему пользователя k05ta в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Ставил медную трубку в оплётке (тогда была черная): http://www.планетажелезяка.рф/avto-gazovoe-oborudovanie/100321 и штуцера: http://www.планетажелезяка.рф/avto-gazovoe-oborudovanie/33568
