Novichek03
65 -
Все публикации пользователя Novichek03
Продам Кенгурин На Рунер В 185 Кузове
Novichek03 ответил в тему пользователя Vadiares в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Беру. В личку инфо. -
Чертежи Проставок Под Пружины 185-95
Novichek03 ответил в тему пользователя Novichek03 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
СПАСИБО, то что и искал. -
Загудел Задий Мост Лсд
Novichek03 ответил в тему пользователя Acc44 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
а как определить гп гудит или подшипники? -
Доброго времени всем. Хочу заморочится с акустикой в своем 185. Подскажите кто что себе ставил (шумка, сабы, усилки , фронт, тыл, и т.д.), какие результаты, какие ошибки могут быть.
Дисковые задние тормоза на Surf 185
Novichek03 ответил в тему пользователя gadya в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Не вставишь ты сурфовский редуктор в прадовский мост. А лучше обратись к Саше Oversi рядом живете то, он те все на пальцах объяснит и мост у него прикупишь. Сам являюсь потенциальным клиентом, собраться ни как не могу, по теплу созрею наверно. -
Возможно поставить только мост целиком от прадо(лсд,не лсд-какой тебе нужен). поставить отдельные части моста с сурфа на прадо и наоборот без значительных переделок не возможно, да и овчинка выделки не стоит, редуктора и полуоси разные. Рой поиском неоднократно обсуждалось на форуме, и многие произвели замены мостов. -
Кенгурятник на 80-ку продается
Novichek03 ответил в тему пользователя Андрей-312 в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
На 185 вкорячится? -
Мануал по 185
Чет я порылся по форуму, не нашел. В ФАКе платная ссылка. Если кто бесплатную найдет-нарисуйте, думаю не мне одному пригодится. -
Хром накладки на воздуховоды
Novichek03 ответил в тему пользователя Крузаковод 80 в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Повторно:Интересует цена и наличие: Накладки на фары-хамелион, ветровики на двери боковые, рейлинги на крышу-все на 185Сурф -
Интересует цена : 1.на комплект ветровиков дверей, 2. на защиту фар перед(желательно хамелион) 3.на релинг на крышу и все это на Сурф 185. -
Опять о мостах 185 Сурфа.
Да не большой гул остался, но значительно меньше чем был. Количество шемтеренок 41/9. -
Ну вот как и советовали купил редуктор от 185 2,7 еще и с ЛСД привез домой снял свой сравнил ГП, соответствует,рад до ж... Цена вопроса 5т.р.и 8 часов убитого с пользой времени на снятие и установку сего добра т.к. считаю что пока сам руками не прочувствуешь, ни чего не поймешь. Гул стал значительно меньше, на много лучше стал подключаться передок,странно даже, ну и ЛСД в добавок живой,хоть и не панацеяот говен но тоже плюс. В плане замена крестовин. -
Считаем ГП
Все понятно, значит у меня ГП = 4,556 так как когда считал обороты кардана получилось 22 и 3/4 оборота -
Считаем ГП
Novichek03 опубликовал тему в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Решил посчитать ГП, вывесил одно заднее колесо, АКПП нейтраль, кручу 10 оборотов колеса, считаю количество оборотов кардана, получилось 22. Так может быть или что-то не правильно делаю, поясните безграмотному. Авто Сурф 2,7 98г.в 185 кузов. Всем спасибо. -
Всем спасибо за внимание и помощь. -
На табличке написано А05А, гул начинается на скорости 90-100км/ч, а затем стихает, но появляется незначительная вибрация по всему кузову. Подозрения на полуоси высказал так как "запотели" барабаны. Я так понял что можно смело ставить мост с редуктором от любого бензинового Сурфа 98-00г.в. -
Спасибо за консультацию, посмотрю табличку, напишу что там есть, а то сам не понимаю их, смотрел расшифровку их по какой-то ссылке так там описано про первую букву и три последующие цифры , а у меня как и у вас сначала буква потом две цифры, потом буква,завтра посмотрю и напишу какие. Советуете поменять редуктор, а не получится так ,что это из-за полуосей, или подшипника на них??? -
Доброго времени всем. Проблема такая: гудит мост Surf 185, 2.7, 1998. Вопрос:надо искать такой же мост с таким же редуктором или можно взамен поставить другой мост с редуктором, например от KZ или RZN 98-00 г.в. есть в них отличия? Или если меняешь мост вместе с редуктором можно любой от 185 кузова ставить? Менять что-то внутри отдельно нет желания. Из Улан-Удэ есть народ? Подскажите нормальное СТО для решения данной проблемы. Всем спасибо за помощь.
