863 -
Все публикации пользователя Редис Редисович
усиленный маятник 130-го
Редис Редисович ответил в тему пользователя archstyle в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Набор собран, штока подобраны на 20 от каких то стоек (чаще всего встречаются в таком размере) Все отвезу токарю, для изготовления нужной детали (см выше) -
В таком случае нужна помощь За идею беру: Замена втулок на бронза/подшипники с тавотницей в родной корпус маятника (не понятно какие подшипники подойдут в родной корпус, втулки точим по месту) Подбор закаленного штока 18-20мм взамен на родной (от чего подойдет?) Изготовление детали для установки в нее детали со статичным пальцем (Андрей выкладывал выше - тут все ок) только придется сверлить ответное отверстие под конус в трапеции особенно нужна информация из темы, или чертеж данной заготовки Буду делать сразу 3 шт. Т.К. накопилось маятников после замены)))) -
купил данную деталь, думаю собрать на основе нее маятник. Уже кто-то брался? есть наработки - чертежи? -
кто ставил кондиционер на 130, 3 vz-e
Редис Редисович ответил в тему пользователя Гулевский в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
есть два вида кронштейнов компрессора, надо смотреть по местам крепления. трубки придется все обжимать по месту т.к. родные не подойдут. ничего не мешает встает спокойно -
Кронштейн v 2.0 -
Кронштейн не подходит под купленный компрессор( хотя был уверен что все совпадает, на компрессоре так же 4 сквозные сверлоки. -
сани готовь летом, а кондиционер ставь в зиму только приступили. испаритель залез как родной, только пришлось сверлить моторный щит, тк не было технологических отверстий ибо в комплектации не было кондиционера, со стороны мотора пришлось переносить тормозные трубки и бачок от гура (не родной TG) со стороны радиатора тоже надо переносить маленький радиатор от того же гура, все остальное так же требует подгонки -
Передний + задний редуктор 4:88
Редис Редисович ответил в тему пользователя miroha в Ретро барахолка 4Runner серий 45 - 60 - 61 - 65
продано? -
есть идея взять за основу Рулевой маятник Toyota Town Ace, YR20G Номер запчасти 45424-28020 или иж техно для нивы -
взбодрю тему)) больше 10 лет прошло с момента создания темы! а производство усиленных маятников никто не наладил, видимо все мосты вкатили))) или есть где заказать? -
Я гражданин сознательный, поправлюсь мотор 5vz-fe. Первый раз неразбериха из-за номера. Все верно у меня с Прадо компрессор. испаритель оказываться не так просто найти от лруль. Заветного блока управления не оказалось в нем. -
Он у меня отмыт и покрашен, поэтому и не похож))) -
если про него, надеюсь будет в месте с испарителем по каталогу идет как Toyota 88650-89113 Блок управ конддиционера -
блок правления, это кнопка включения муфты компрессора? -
Так как собираюсь внедрять кондиционер в 130й лруль свап 5vz, буду выкладывать отчет. может кому то будет полезно и мне совет дельный подскажет. были куплены следующие запчасти радиатор от сурфа с трубками (мотор 1kz) компрессор с трубками (мотор 5vz) карлосон (мотор 1kz) испаритель 4runner лруль коса с блоком предохранителей -
Задний борт 130-й кузов
Редис Редисович ответил в тему пользователя Avrely в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
пока самому не понадобилось не поверил бы никогда, разбег цен на задний борт сегодня очень большой от 20 до 50т. при состоянии на 4. но если набраться терпения то можно найти за 5т. собственно что мне и удалось сегодня, но требует внимания лкп (мне все равно под покраску). вообще состояние дел по 130му кузову с каждым годом все хуже, уходит эпоха з/ч все меньше а ввозить машины стало сильно дорого. -
может я ошибаюсь, но вроде был кто то на форуме делал пластиковые борта задние.... -
Гидроруль на авто
Редис Редисович ответил в тему пользователя AZIAT в Технические и организационные вопросы
вопрос по насосам: есть информация по их давлению и производительности? на сколько я понял есть с давлением 1450 psi (около 99 бар) производительность не известна c номером 130038-1 так же есть с давлением 1650 psi (около 113 бар) и производительностью 4.5 галлона (15 литров) номер не знаю и как выяснилось ремкомлекты у нит тоже разные. так есть ли аналоги которые сильно дешевле и с похожими характеристиками? -
Подрулевой переключатель света
Редис Редисович ответил в тему пользователя саш в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
моторчик тот что на омыватель замкнул и в нем вся причина -
Хабаровск аауу?
Редис Редисович ответил в тему пользователя volkflesh в Встречи, покатушки и мероприятия клуба Land-Cruiser.ru
тема жива? или я зря переехал в Хабаровск?))) -
Симекс, Goodyear, Silverstone, Maxxis- экстремальная резина в наличии
Редис Редисович ответил в тему пользователя Petyara в Шины и диски
CST CL18 Land Dragon 36x12.5-16 наличие, стоимость? -
Нижний Новгород встречи, отчеты, фотки
Редис Редисович ответил в тему пользователя Димоc в Встречи, покатушки и мероприятия клуба Land-Cruiser.ru
Доброго дня Волжане, кто может помочь посмотреть колеса в Нижнем? в лс пожалуйста. -
Но увы замена мне не помогла(((, дворники по прежнему живут своей жизнью))) включаются в разных режимах как им захочется. Снял фишку с мотора под капотом, и все равно слышу как щелкает реле на гитаре... -
+100% подходит! только фишки надо местами поменять с лева на право, разъем от гитары такой же. сами переключатель не поменять и не внедрить в л/руль. Как Андрей написал все подходит и работает, только поворотники будут с права а включатель света с лева (если ставить с сурфа)
