3 333 -
Дней в лидерах
7 -
100%
Все публикации пользователя arbus
Стук 1HZ
arbus ответил в тему пользователя Диментий в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Как заблокировать межосевой дифф без понижайки на VX
arbus ответил в тему пользователя maka в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Понял. Буду действовать по простому алгоритму. Сначала поставил новые крестовины и отбалансировал карданы; Потом поставил задний кардан; Авто едет на пониженной и прямой. Теперь электрик, чтобы прозвонил всю цепь центрального дифа и сделать работу только с кнопки. Потом уже передний мост) -
А если раздатка в Н4 ? -
Да Вадус каюсь. Об этом подумал только после установки кардана. Делал в одно лицо, лёжа на бетона. Если она угроблена, то будет ли легко крутится с открученными карданами. Может и так. Поеду потихоньку к элэктрикам. Пусть проверят все цепи. -
При снятых карданах задний фланец раздатки крутился от руки. Это какой диагноз. Раздатка стояла на Н4. -
Передний кардан снят предыдущим владельцем. Т.к. снята передняя левая полуось. Авто ехал на заднем приводе. Была вибрация сильная заднего кардана. Крестовины на обеих карданах поменял и отбалансировал их. Поставил задний кардан вчера. Машина едет и на обычной и на пониженной. Звука включения не слышу, индикации на приборе нет. Возможно едет за счёт виски. Но тогда её лучше не гробить. А сделать дифлок. АБС не работает, т.к. снята полуось. -
Я просто взял кнопку аварийки свою вытащил и проверяю. Звука не слышу, индикация не включается. Авто едет без переднего кардана. Но раздатка похожа на с виской. Только если ещё работает то можно и спалить. Надо лучше к электрику. -
Да там тонюсенькая перемычка. Я её ножом за 30 секунд срезал. Но кнопка не работает. Вот и думаю дальше лезть в электрику до мотора блокировки. Или в кнопке аварийки надо какие-то пины перекинуть. Авто араб. Стояла заглушка. Купил совсем недавно. -
Чщёта не могу найти. Кинь ссылью если можно. Да у меня куча кнопок от 80-ки и 100-ки в складе. Только я теперь от склада 2200 км.( -
Кнопка аварийки подходит без переделок вместо родной кнопки блокировки? Кто знает? -
Стук 1HZ
А вы её не точили чтобы уменьшить толщину? -
Трясет 1HD-T на малых оборотах.
arbus ответил в тему пользователя vvr в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Но в сборе то они взаимозаменяемые. ) -
Про 80-ку мощи бы ей....
arbus ответил в тему пользователя arden888 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
1. На бензинке было просто сделано ТО: свечи, провода высоковольтные, проверка клапанов (они были в норме абсолютно на 250 т.км.), цепь в норме, форсунки промыты и все фильтра есстественно. а насос ешё поменял топливный. 2. На дизеле работы больше. Он был контрактный, поэтому я его с братишкой полностью (это значит до последней гаечки) разобрал, поставил новые вкладыши, кольца, клапана и шлифанул голову и блок (как сейчас помню на 5 соток итого), новую прокладку под новый зазор. ТНВД отдал Дизельмастеру Потом дополнительно отрегулировал ТНВД по @VADUS. И всё поехало с малым расходом и прекрасной тягой с самых низов до 3800 об. Вывод: - ХДТ механика с места разгоняется шустрее чем ФЗ инжектор автомат. - Оба движка легко выходят на скорость 150 км/ч. - Далее у ФЗ ещё есть запас, но это ещё и заслуга АКПП с меньшей передаткой на 4 скорости. - В целом оба движка достойны. На дизелях откатал лет 15. Люблю их, но из-за высоких цен на солярку и постоянных холодных зим (за - 35) перешёл на бензинку (опять взял бензин автомат). - 1ФЗ-ФЕ так же как и @Руслан Костоев называю бензодизелем за его одинаковую паровозную спокойную тягу на всех оборотах. Да, чтобы сразу снять вопросы: ГП были у обоих 4.1; подвеска сток; резина 285х75х16 (БФГ МТ2) -
Как то пришлось лететь из-за крайней необходимости 180 м/ч. Километров 450 зимой, на шипованной резине на бензинке автомат. Долетел слава Богу) У меня была такая несколько лет. Одновременно с ХДТ на механике. Пары и резина одинаковые, подвеска в стоке. Так что есть с чем сравнить. -
Кстати ДА. Я свой ТНВД посылал Дизельмастеру, можешь также поступить. Не забудь форсунки послать, чтобы он их именно с твоим насосом отстроил. И будет тебе счастье) -
Не знаю. Я разбирал на снятом. Посмотри на взрыв схеме. -
С шариками более поздняя модификация? Ну так и ставьте их в сборе. Перебирал эти клапана на ХДТ лет 10 назад. Ничего в них сверхъестественного. Шарик чтобы запереть магистраль от обратного течения, насколько я помню по смыслу. -
А разве их (с шариками) нельзя поставить в любой насос? Просто в сборе. -
У меня аж слезы потекли.
Нужно ли добавлять масло в солярку?
arbus ответил в тему пользователя Sugl в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Пользуюсь Ликви Моли лет 20 уже. -
Только на просторах интернета. Сам такие хочу. https://pitstopshop.kz/catalog/tyre/bf-goodrich/mud-terrain-t-a-km3/255-85-16-119-q--116/
Кто ставил 2uz-fe на 80-ку?
arbus ответил в тему пользователя Коля 245 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Моё мнение: Японцы Тойота воплотили ШЕДЕВР : в 80-ке бензин, акпп, блоки, фуллтайм. Он до сих пор не достигнут по совокупности качеств. Я тоже. По его поведению. -
100% Менять 4,5 только на 4,7. И то есть нюансы кроме стоимости. -
Пока Мечта. Но всё впереди)
