X-Driver
17 -
1 НормаО X-Driver
- День рождения 23.07.1982
Южно-Сахалинск
Toyota Hilux Surf 185, 1997г.
Кому еще не нравится дорестайл руль на 185
X-Driver ответил в тему пользователя Temiksib в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
То есть фишку эйрбэга можно отключать/включать не опасаясь? Или лучше скинуть клеммы аккумулятора? -
А кто подскажет правильную последовательность действий по снятию рулевого колеса на 185 сурфе? Чтобы подушка не сработала =) -
Глюк спидометра
X-Driver ответил в тему пользователя Партизан 54rus в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Отбой, дело было в сгнившем проводе сантиметрах в 25 от датчика. Поправил, спидометр и одометр заработали -
Глюк спидометра
Контакты нормальные, сам датчик попробовал заменить на такой же (с другой раздатки снял, он 100% рабочий). Спидометр все равно не работает. В чем еще может быть причина? Может кто знает, где этот провод в салон заходит? -
Глюк спидометра
Та же самая проблема. Сначала спидометр дергался пару недель, затем упал на ноль и отказал одометр. Не подскажете, где искать этот датчик скорости? -
Не греет печка, тогда тебе сюда.
X-Driver ответил в тему пользователя NazareT в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
А где там эти магистрали? По идее 2 трубки должны идти? Туда и оттуда. Чет я сунулся под машину, навскидку их не увидел. Может под защитой какой идут? -
Surf, 185, 1KZ На выходных тоже решил разобраться с печкой. Печка упрямилась и упорно отказывалась работать. Кое-как начинала греть через час работы двигателя. Чего делал предварительно: менял антифриз с промывкой, поменял термостат (поставил оригинал), поменял пробку радиатора. Не помогло. Ставил машину мордой вверх, газовал - не помогло. Заслонки смотрел, все работают нормально. Плюнул, решил попытаться промыть печку. Кока-колу и спрайт заливать не стал, взял в магазине банку очистителя систем охлаждения (200р) и пару литров антифриза (360р). Скинул патрубки с печки, при этом вытекло чуть-чуть антифриза. Взял обычный компрессор, которым колеса накачиваю (75 л/минуту), вставил его в выходной патрубок. Входной опустил в 5-литровую бутылку из-под воды. Дунул. Вылетела непонятная бурая жидкость с элементами грязи, хотя антифриз в системе яркого кислотно-зеленого цвета. Налил в обычное ведро горячую воду, развел жидкость для промывки. Взял пустую пластиковую бутылку, наполнил наполовину из ведра получившимся раствором, присобачил к выходному патрубку и с силой сжал. С усилием, но жидкость ушла в печку. Подождал 5 минут (по инструкции к жидкости для промывки) и снова дунул компрессором. Операцию повторил раз 5. Под конец из радиатора стала выходить уже просто вода. После этого повторил операцию еще раз 5, но уже с обычной чистой водой (чтобы вымыть жидкость для промывки). Под конец той же бутылкой закачал в печку антифриз и соединил обратно патрубки. Завел двигатель и начал щупать патрубки. И входной, и выходной начали греться одинаково. Когда тронулась стрелка указателя температуры, из печки пошел тепловатый воздух, при рабочей температуре - горячий. Вся операция заняла часа полтора, делал прямо возле дома, специальных средств не потребовалось В общем, счастье есть. Этой зимой не замерзну =) -
Термостат И Печка
X-Driver ответил в тему пользователя twit в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
На KZ термостат сложно снимается? И как его в домашних условиях проверить? -
Давно тут не был. Сейчас захожу и вижу любую тему следующим образом: вверху первое сообщение, внизу список ссылок на ответы (дерево). А как просмотреть тему в линейном виде? Т.е. чтобы сообщения целиком по порядку шли. А то жутко неудобно
[185] Моторчик печки на 185 посвистывает
X-Driver ответил в тему пользователя Anlars в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Сегодня тоже полез - снял моторчик, разобрал, почистил, смазал. Когда полез обратно ставить, случайно глянул туда, где этот вентилятор стоял. Там какая-то заслонка стоит, для чего она, никто не в курсе? -
Задние фонари на Surf 185
X-Driver ответил в тему пользователя X-Driver в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Спасибо, исчерпывающее объяснение! -
Спасибо, ща попробую -
Surf 185 - решетка интеркулера
Номер запчасти не подскажете? А то я не нашел
