60 -
2 НормаО Железный Дорожник
- День рождения 30.05.1978
Москва
строительство телекоммуникационных объектов
максим
TLC UZJ 100 4,7 2006 г.в.
1 017 просмотров профиля
6ти дисковая Магнитола TLC100 07
Железный Дорожник ответил в тему пользователя v1taly в Автозвук, навигация, связь + прочее
еще не продана? ооочень хочу.... -
Магнитола штатная TLC100 2006г.в.
Железный Дорожник ответил в тему пользователя Borman44 в Автозвук, навигация, связь + прочее
не уверен за Медведа, а если норм состояние, готов рассмотреть предложение -
Help! Имею задать вопрос - в связи с кончиной аккума доставшегося с машиной, решил заменить его на 100А*ч пр-ва БОШ, возникли споры с коллегами о том что такой мощный аккум может не потянуть генератор. Скурил все мануалы по машине (100VX 2UZ 2006 г.) но так и не нашел спецификацию на аккум. Какой должен стоять номинал емкости? и что будет если использовать 100 А*ч? Система зарядки исправна.
короче сегодня заморочился - снял сидение, ковер снимать не стал - там в ковре лючок есть - как раз к разъемам печки и приводу заслонки. Заслонка оказалась в закрытом положении. Пришлось поипаца чтоб снять сервопривод. Проверил его - подавал напряжение на выводы - все работает - и туда и сюда. Стал прозванивать цепь - на встроенный потенциометр напряжение подается, а на моторчик - нет. Обратно все поставил - заслонку оставил в открытом положении - сзади снизу идет горячий воздух. Грешу на блок управления кондиционером. Кто знает что это за зверь и где находится? Хотя, по существу подачу теплого воздуха в ноги задних пассажиров можно регулировать скоростью вентилятора.
стрелка уровня топлива залипает
Железный Дорожник ответил в тему пользователя decaver в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
у меня такое было на сотке - только стрелка периодически падала - причину нашел - отгнил провод у фишки на бензонасос под левым задней дверью. Проложил провод в обход - помогло. Стрелка ползет вверх при падении сопротивления - если не изменяет память, прозвони проводку. -
Help! В рамках подготовки машины к зимнему сезону озадачился вопросом - насколько теплый воздух должен дуть в ноги задним пассажирам, если на панели управления задним климатом выставить 30 гр? У меня идет еле теплый - так должно быть или какие-то траблы с задним отопителем (тот что под сиденьем водителя стоит)?
