я где-то рядом
Опытные Пользователи-
102 -
Все публикации пользователя я где-то рядом
Доброго всем времяприпровождения, помогите разобраться с проблемой. Стало клинить левый суппорт (внутренняя колодка), педаль колом, чуть нажимаешь и тормозит. Снял колесо, отжал внутреннюю колодку, поехал до следующего торможения. Дома разобрал, подчистил, смазал не помогло... Купил Б/У суппорта от Сурфа, поставил, стал прокачивать, а в ответ тишина. Зад струей, а перед пусто, открутил входные в суппорта трубки, пусто, а педаль в упругом состоянии. Прокатился чутка (при этом зад тормозил, попробовав ручник, он даже не дергается, похоже и его надо ремонтировать), стал прокачивать, вроде пошло, но не струей, а подтеками. При накачках педалью не было ни пузырей, ни струи… Визуально (когда накачиваешь для прокачки) колодки зажимают хорошо, поехал, а педаль опять колом, чуть нажал и тормозит. Спасало выкручивание штуцера или трубки от ГТЦ, но не всегда. По совету форумчан проверил шланги, не разбухли. Вакуумник то всасывает палец (проверял с помощью помощника), то нет, закономерность не выявил. Вроде работает, при нажатии свистов не слышно, при запуске движка нажатая педаль чутка проваливается. Шипения в вакуумнике, при работающем двигателе, не слышно. Двигатель не троит. При начале движения вроде все нормально, а через несколько км., движения по дороге без торможения, чувствуется что машину начинает тормозить и при 80 км/ч. на руль идет биение, если ехать дальше, то биение идет и на уменьшении скорости 70, 60. Не думаю, что на эту беду может повлиять задний мост и не двигающийся ручник. Люди добрые, подскажите, чего за оказия такая? Если все же проблема в ГТЦ, то под замену или купить ремкомплект? Спасибо всем, кто проникся моей просьбой!
Второй раз клинит переднее колесо 130й
я где-то рядом ответил в тему пользователя Egor Basov в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Добрый вечер всем. Как я понимаю, шланг, это тот что у суппорта? Продолжу. С первого нажатия педаль имеет свободный ход, далее становится не продавливаемой, колодки заклиненными. Но это не всегда, когда педаль работает нормально, а когда нет. Если открутить штуцер, то они ослабевают. По совету выше, шланг с вакуумника снимал, при убирании пальца, воздух туда не всасывает. -
Доброго всем, у меня тоже похожая проблема. В сентябре клинило левый суппорт, педаль колом, чуть нажимаешь и тормозит, машина долго разгонялась, суппорт грелся до образования дыма. Снял колесо, отжал внутреннюю колодку, поехал до следующего торможения. Дома разобрал, подчистил, смазал не помогло... Купил Б/У суппорта от Сурфа, поставил, стал прокачивать, а в ответ тишина. Зад струей, а перед пусто, открутил входные трубки, пусто, а педаль в упругом состоянии. Прокатился чутка, стал прокачивать, вроде пошло, но не струей, а подтеками. При накачках педалью не было ни пузырей, ни струи… Визуально колодки зажимают хорошо, поехал, а педаль опять колом, чуть нажал и тормозит. Люди добрые, подскажите, чего за оказия такая? -
помогите обознать
я где-то рядом ответил в тему пользователя UPRUNNER в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Спасибо за разъяснения, заглушу. Трубку сегодня перепрессовал. -
помогите обознать
Доброго часу, вопрос к знатокам. Сегодня полез разбираться с выбросом жидкости из ГУРа при выворачивании руля и обнаружил, что отгнила трубка (цвет морской волны) от красной приблуды (что на ГУРе), что с ней сделать (заглушить или все же искать по разборкам) и как это влияет на ходовые качества и работу двигателя? И посоветуйте, от чего из отечественного подойдет шланг высокого давления? Спасибо. -
Помогите Распознать Задний Мост
я где-то рядом ответил в тему пользователя tima_z в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Добрый час, может кто поможет расшифровать табличку, хочу узнать как в мосту обстоит дело с LSD, не разберусь с его шифром. Спасибо. Павел, у меня тоже автомат, 31 резина и при 110 обороты 2800-2900. -
Опознать деталь
я где-то рядом ответил в тему пользователя RomanEz в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Азиат, ты был прав, после чистки его от ржавчины, частичного разбора и проверки от включателя, все стало на свои места. Огромное тебе спасибо! -
Опознать деталь
Азиат, это точно не насос. Эта приблуда просто крепилась снизу бачка, к ней подходили только два провода (чутка толще чем другие), шлангов не было. Это цилиндр в диаметре примерно 40 мм., ктепился хомутом к пластине и на болты к пластику бачка. Провода входили в один торец, а с другой стороны какой то черный, не металлический, диск с углублением по оси. Мне бы схемку, как из экзиста, я бы сам разобрался, но не могу ее найти. -
Опознать деталь
Доброго времени суток, дабы не плодить темы, пишу тут. Снимал заненадобностью бачок обмыва фар (в арке над правым колесом), а на нем крепилась приблуда (см. фото). Она запитывалась из жгута датчика, что был в бачке, и выходила в круглый разъем на 4-ре провода, в крыле. Созрели вопросы. Для чего она служит и если ее не ставить обратно, что изменится? Спасибо за помощь. -
Не опускаетя стекло заднего борта
я где-то рядом ответил в тему пользователя Reanemotor в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Всем доброго времени суток. Всеткеж есть там какая то защита. Снятый с двери моторчик, подсоединенный к штатному разъему рано утром работает, полежав до обеда в машине уже нет, а остуженный в холодильнике опять работает, ну и опять полежав - нет. Да, и загрязненность подъемного механизма тут ни причем. Кстати, старый разбитый редуктор работает и в жару. В процессе опытов пробовал разные якоря, результат один и тот же. Подыскиваю замену от нашего автопрома, как посоветовали в #29. Всем удачи и что бы у вас все работало исправно! -
Так я и хочу разобраться, почему он так работает и что за контакты на фото. Я ни про грязь, ни про зубья не упомянаю, там все чисто и цело. -
Там все на удивление нормальное, плюс недавно смазанное. Все началось сразу как переставил моторчик. А этот моторчик мне дал друг, у него он тоже так себя вел. -
На слабость не похоже, в холод то он работает исправно. Я знаю что на фото, мне надо узнать что за контакты там. Спасибо за совет, попробую собрать из двух своих, если будет такая же фигня, то буду подбирать. -
Всем доброго времени суток! Чтобы не создавать тему, пишу тут. Мой редуктор моторчика развалился, поставил другой. И появилась проблема, в теплое время суток он закрывается-открывается частями (подзакрыл, покурил, подзакрыл.......), в холодное лучше, а в жару вообще не работает. Может ли там стоять какой-нибудь термотормоз? Что за контакты на фото разобранного моторчика, в верхнем левом углу? Какую они играют роль? Да, от ключа тот моторчик сначала перестал открывать, а потом и закрывать. Этот тоже ни как. Замок разбирал, вроде нормальный, сигнал проходит. Фото. -
И опять про хабы...
я где-то рядом ответил в тему пользователя Bear в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Всем доброго времени суток. Приобрел мех. хабы, почти поставил, и возник вопрос, надо ли снимать лицевую крышку и прикручивать на торец оси болт с шайбой, как было до хабов? Думаю надо, ось может выйти из шлицов. Разъясните. Благодарствую. -
Продам разное на ранер(радиатор и т.д.)
я где-то рядом ответил в тему пользователя calibra84 в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Добрый день, есть интерес к левому заднему. Нужен вообще темно зеленый, но на крайний случай подойдет и черный. -
Продаю детали с Сурфа 130 кузов рестайл.
я где-то рядом ответил в тему пользователя Evgesh@ в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Смотрю бронь на заднюю дверь и спойлер вроде прошла, приобрел бы, ну и еще кое чего для кучи. -
Пружины вместо резинок на стойках.
я где-то рядом ответил в тему пользователя я где-то рядом в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Всем огромное спасибо за участие в деле с пружино-резинками. Отдельное спасибо Азиату за подсказанный номерок резинок. Понял что пружины не прокатят, буду заказывать резинки. Удачи нам всем! -
Спасибо Дискмастер, такие я еще не пробовал, завтра постараюсь купить. Я все" ставил цилиндрические, толи от Волги, толи от Газели. -
Резинки не дорого, хотелось провести эксперимент. Мысля вообще закралась в связи с постоянным разбиванием нижней левой передней резинки. Там стойка стоит кривовато, я пока не углублялся в подробности, возможно до меня был удар. -
Заменил движок, сильно вырос расход горючки.
Всем ответившим огромное спасибо, особенно ejbigger, в быту Михаилу за устранение косяков автослесарей, которые не выставили нормально зажигание, ну и перепутали кучу шлангиков. -
Всем доброго времени суток, поменял движок на такой же контрактный (меняли в сервисе на Осташковском ш.), теперь расход стал 27 литров, при старом в 17. Вопрос, где искать этот бензин или проблема в самом движке? Дали гарантию в две недели (осталась одна), это гарантийный случай по замене на другой двигатель? Заводится и работает хорошо.
Не греет печка, тогда тебе сюда.
я где-то рядом ответил в тему пользователя NazareT в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Моторчик снимал и проверял. А как снять переключатель управления печкой чего то не пойму, хотел посмотреть контакты. Да, а что за реле находится над мозгами (за бардачком) но под предохранителями печек? Оно с мамой на 5 контактов и одето на крючок. Вскрытие показало присутствие внутри ржавчины и похоже чтоодин из трех проводков от конденсатора отгнил.
