203 -
О Runner
Тойото4х4Вед
Тюмень
Toyota Runner, 130, 3VZ, BFG A/T!!!
Двигун 3VZ после капиталки!!!
Runner ответил в тему пользователя Runner в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Ну что.............Всем привет!!! Будете смеяться, но я всё же расскажу: Вобщем капиталили движок 4-й раз))) Диагноз: в трёх цилиндрах горит масло, нагар на свечах ну и т.д. Я понял такую штуку, что в Тюмени нет хорошего оборудования для расточки V-образных моторов. Короче расточили заново, собрали, пока езжу не спеша, при заводке не дымит, уровень масла стоит!!! Шас км 500 проеду и масло поменяю. Блин это у меня уже не трилогия, а САГА с мотором. Другой наверно уже продал бы такую машину, а я не могу, он(Ранчо)дорог мне! Хотя не так часто езжу на нём!!!))) -
Спасибо за ответы!!! Будем разбираться!!! -
Там описано как правильно собрать!!! Я это уже читал!!! А ты можешь поконкретней указать на что либо или на неисправность в голове??? Что может быть не так собрано??? Почему дымит при запуске??? -
А что в них может быть не так сделано, на что смотреть??? -
Да, подъедает!!! В головках дело??? -
Привет!!! Есть вопрос: такую штуку тут заметил, когда заводишь мотор из глушака вылетает клубок дыма и через секунд 5 всё чисто не дымит!!! И такая фигня только при заводке!!! Что это такое, кто подскажет??? -
Про стабилизаторы (передние и задние)!
Runner ответил в тему пользователя Runner в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
А может салетны нижние подустали, из-за них может подъедать одну сторону??? -
Странно, всю подвеску сделали и развал, а правую сторону по наружней части колеса чуток подъедает!!! Что может быть??? -
А если стойки стабилизатора разбиты, то резину может подъедать??? -
Привет!!! Не, фоток не делал!!! Что касается суммы, то она и правда кругленькая 70 000 рублей!!!! Вот.............!!!))) -
Всем здрасте!!! Вообщем забрал я с ремонта своего мустанга, долго ждал!!! Ну что сказать, капиталили движок по полной, а именно: 1. Решили блок гильзовать, под поршня ремонтные. Были закуплены гильзы 88-е, блок отдали на расточку, потом на гильзовку и наконец на завод чтоб хон сделали грамотный. 2. Были закуплены запчасти: ремкомплект, масляный насос, ролики и ремень ГРМ, кольца поршневые и вкладыши все, поршня остались прежние так как прошли всег 6000 км, прокладка металлическая между поддоном и блоком тоже была заменена, ну и расходники все фильтра и масло!!! 3. Были промыты форсунки на стенде (с ними всё впорядке). 4. Были перебраны головки и отрегулированы. На сборку ушла неделя. После капиталки я проехал 500 км и сменил масло. Теперь катаюсь. Что касается косяков сервисменов (Атоцентр Движок), то ребята которые собирали мой двигатель сказали следующее: 1. в маслянном поддоне слой какого то мазута с песком или стружкой миллиметра 3-4( я сам это видел). Наверно либо поддон не мыли, либо блок плохо мыли, либо коряво собирали в грязи. 2. Маслянный радиатор не промывался, может от туда и грязь попала. 3. головки не отрегулированы и клапана не притёрты, пришлось сёдла востанавливать, вообще сказали что головки мне никто не делал. 4. Зазоры на валу большие, вкладыши(новые) съело, наверно из-за грязи в поддоне. 5. Ещё ребята сказали что в цилиндрах "частота плохая", что это??? Ещё заметил, что после прошлой капиталки масло через 400 км почернело, а тут после 500 км чистое и как будто только залил!!! Вот, надеюсь что всё благополучно притрётся и прикотается, без косяков!!! -
А можно самому прокладку сделать и какой материал подойдёт??? -
Ещё вопрос: между дросселем и коллектором есть прокладка или же там герметик??? Думаю надо почистить дроссель и кстате чем его чистить??? -
AZIAT А радиатор маслянный и коллектор чем лучьше всего почистить??? И если не трудно то напиши как эту процедуру проделать???
