Serg_l
54 -
Все публикации пользователя Serg_l
Нужен совет по АКБ
Serg_l ответил в тему пользователя Ribak в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Где-то далеко в сферическом вакууме, живут люди которые зачищают провода, ставят новое реле 12/24, не топят 30-ти летние 80-ки в болоте, и два раза в год перезаряжают аккумуляторы. В моем понимании они находятся чуть ниже богов и уазоводов ))). Сам я не такой... -
Нужен совет по АКБ
Варты синие отработали 2.5 года, правая естественно сдохла. Пробеги у меня большие, много трассы. Варты работали нормально. Более дешевые аккумуляторы на вторую зиму сильно просаживались при запуске (до 7-8 вольт), но два года выхаживали. двигатель hdft, сковородка мощная и греет по поводу и без повода автоматически. на hz взял бы какие-нибудь солайты на пару лет. -
Можно ли заделать трещину в радиаторе
Serg_l ответил в тему пользователя Дмитрий 62 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
так же делал -
Подушки кузова tlc80
Serg_l ответил в тему пользователя Niksnab в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
а пробег по грунтовкам какой? -
Чем покрасить хромированные молдинги TLC 80
Serg_l ответил в тему пользователя ED TLC 80 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
отлично нива не шеви, а старая пятидверка? -
как сместить передний мост вперед
Serg_l ответил в тему пользователя vortex в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
езжу на дропбоксах Азиата второй год, накатал около 50 тыс. в основном жесткие грунтовки. Вылет 2 см. управляемость отличная, еще перенесен кронштейн задней панары и разборная передняя. сверлить раму - это дикость какая-то, плюс заказные клюшки денег стоят -
что за датчик расположен под ТНВД,
Serg_l ответил в тему пользователя Serg_l в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
всем спасибо постараюсь сфотографировать -
Виска в раздатке
Serg_l ответил в тему пользователя Sergik в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
снимать раздатку не надо, надо заднюю крышку прямо на авто открутить, виска спокойно снимается. -
на ТНВД датчики знаю, спасибо не могу понять что за датчик на двигателе ПОД тнвд, под выходом трубок из насоса -
80ка 1 hd ft долго набирает обороты
Serg_l ответил в тему пользователя Леонидdayban в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
похоже на тпс отключаете разьем тпс, загорается лампа ОД, коробка переходит в аварийный режим и отлично переключается без датчика если все ок то это датчик. -
Вентилятор отопителя от TLC100 в TLC80, внедрение..
Serg_l ответил в тему пользователя dendrovosek в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
а не проще родную крыльчатку переставить? -
Нужен совет по шлангу ГУРа
Serg_l ответил в тему пользователя ShurikSNZ в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
обжимать рекомендуется только один раз при обжиме уменьшается сечение тоже на обжатых езжу. -
вопрос по печке
Serg_l ответил в тему пользователя dgipovod в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
надо на ходу на морозе залезть головой под панель и найти конкретную дырку из которой дует) другого способа нет желательно чтобы машину вел кто то другой... -
вопрос по печке
корпус забора воздуха под ногами может быть со щелью и из него на ходу сифонит во время движения надо смотреть откуда дует -
Какие шрусы поставить?
Serg_l ответил в тему пользователя kot333 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
HDK есть две серии старая и новая с добавкой ЭКО у Вас какие? (старая серия у меня тысяч по 80 выхаживает) -
Проблемы HD-FT, после 3тыс оборотов.
Serg_l ответил в тему пользователя ALEX999 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
в трубку можно дуть воздухом, продуть сетку забора у меня было похожее на 2500 примерно не работало опережение в ТНВД, ремонт со снятием -
Выбор неоригинального демпфера на 80-ку/105-ку
Serg_l ответил в тему пользователя VADUS в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Ironman 33 дюйма, лифт два дюйма, много лет работает, тысяч двести пробега -
Перечень всех подходящих амортизаторов для TLC80
Serg_l ответил в тему пользователя Crankshaft в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Кто-нибудь оригинальные tems тлк-80 пробовал? интересует как они со средними тачдогами +3 дюйма работают по сравнению с оригиналом от 105-ки зад у меня точки крепления на мосту перенесены перед проставки от Азиата -
троит 1HDFT на прогретом двигателе
Serg_l ответил в тему пользователя forester1976 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
на трактовой ИП Назимов попробуй -
тогда не знаю, мне он два раза делал локальне ремонты со снятием, оба раза хорошо я бы компрессию и клапана посмотрел -
я на Ширямова ТНВД ремонтировал 610489 телефон мастера HDFT хорошо делает -
Вырвало две шпильки рулевой сошки
Serg_l ответил в тему пользователя Chelovek в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
на фото оригинальные ремонтные шпильки, они слабее оригинала с завода, лучше ставить БУ -
Подбуксовывает АКПП??
Serg_l ответил в тему пользователя Maugly в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
примерно оценить состояние коробки можно сняв поддон по стружке на магнитиках и фильтру (на магнитиках должна быть только пыль, фильтр чистый) у меня на дизельной 80-ке были похожие симптомы из-за неисправности датчика который показывает положение педали газа на 100-ке должен быть аналогичный 300 000 км это не большой пробег, D-II лучше.
