sasha_yr@bk.ru
Завсегдатаи-
1 039 -
Дней в лидерах
1 -
0%
Все публикации пользователя sasha_yr@bk.ru
Маркизы автомобильные. Сумки. Штормовая одежда. термобелье. Флис.
sasha_yr@bk.ru ответил в тему пользователя kenyk в Снаряжение для экстрима и отдыха
Маркиза всем ОЧЕНЬ понравилась! Вещь СУПЕР!!!! Главное быстро- 2 минуты и уже есть защита от ветра, солнца и осадков. Но для себя буду вынужден немного доработать: 1. Поставить распорки по потолку. Чтобы центр был повыше - больше воздуха внутри будет и вода в дождь скапливаться и провисать не будет. 2. Усилить кромку по низу. А то натягивали и оторвали петлю с кантом. Последнее фото вид с лавки во время пролива. -
Выбор грузовика 4wd
sasha_yr@bk.ru ответил в тему пользователя sol_81 в Технические не-тойотные вопросы
Думал за соболя/газель 4х4. Плюс- есть в наличии. Минусы: - только старый кузов, т. е не совсем комфортно и места маловато. - раздатка воет как оглашенная - передний мост на крестовинах. Если все менять: мотор, акпп и раздатку от Тойоты, мост чей-то искать, то что от соболя останется? + проблемы оформления + конечная стоимость. И все это делать на новой машине? А на не новой - надо еще ее найти не новую не гнилую. Пока для себя решил наверное подождать Соболь NN полноприводный, или вообще уйти от необходимости полного привода (хотя и не хочется). - -
Выбор грузовика 4wd
Размер немного поменьше чем вТундре/Реме. Но места все равно намного больше чем в салоне 100/200. Я не могу сказать, что фанат Патриотов и это лучший авто. Даже наверное всегда был наоборот. Но в свете возможных ( надеюсь не дойдёт до этого, но ... как знать) сложностей с зп на 15 летнюю тойоту или американца, вариант Патриота выходит единственным. Потому как полного привода и автомата из российского автопрома нет больше ни у кого. Про ММС Кантр спрашивал потому как у него есть робот. -
Выбор грузовика 4wd
Вот и сам в этой теме стал обдумать выбор: тундра/рэм или кантер/атлас/дюна. Про отсутствие комфорта у вторых уже написали. А что, проблемы с запчастями уже начали появляться? И почему именно Газель фермер? А не Соболь? Или не Патриот? Цена +-, а в Патриоте акпп есть. Интересно обоснование практикующего пользователя пикапа с модулем. -
Выбор грузовика 4wd
Модуль в кузов пикапа в высоту и ширину точно не меньше Хайса. Понятно, что любой полноразмерный пикап лучше патриота. Но только с нынешними тенденциями как бы потом на этот ф250-350 запчасти через луну покупать не пришлось. Что хотел узнать - узнал. Всем спасибо! Дальше буду опробовать варианты 5 точкой. -
Выбор грузовика 4wd
Не автобус не пойдёт- маленький он. Прокачать на Кантере и буду думать. Как бы тут с внешними событиями не начать патриот пикап на автомате смотреть... -
Выбор грузовика 4wd
Скорее всего по грузоподъемности не пройдет. Модуль около 600 кг + 4 мужика + вещи какие-никакие. За тонну выходит Так-то и на транспортер дабл кэб с кузовом смотрел - в нем все есть, и полный привод, и автомат (робот) и руль левый. Но грузоподъемность всего 800 кг - маловато будет. Похоже с учетом желания комфорта все в сторону полноразмерных пикапов уйдет. -
Выбор грузовика 4wd
Так и сделаю. Спасибо всем! -
Выбор грузовика 4wd
Не таком случаем? https://m.avito.ru/vladivostok/gruzoviki_i_spetstehnika/mitsubishi_fuso_canter_2012_2532960790?context=H4sIAAAAAAAA_0q0MrSqLrYytFKqULIutjI2tFLKzMy1LDKrKjUurTCszLDMySwsLjMyqiopy8pNLi_MVLKuBQQAAP__MG0kNjUAAAA Жаль далековато. У нас особо нет - сложно попробовать прокатиться. -
Выбор грузовика 4wd
Мда... Хорошо что заранее спросил. Значит надо 5 точкой попробовать, а потом по факту принимать решение. Всем СПАСИБО!!!!! -
Выбор грузовика 4wd
Установка жилого модуля вместо кузова (не важно пикап это или грузовик) влечет необходимость внесения изменений в конструкцию со всеми вытекающими проблемами. Основная проблема такой замены - невозможность быстрого снятия. Т. е. либо кузов, либо модуль. Захочешь поменять - надо вносить изменения. Для жизни это неудобно. А если внутрь кузова (пикапа или грузовика) поставить - это просто груз. Захотел снял, захотел поставил. Но плюс грузовика - ровный кузов, что дает больше жилого пространства в модуле. Арки пикапа много объема модуля съедят. Без полного привода эта идея тоже смыла не имеет. С дороги не съехать будет. А если с дороги не съезжать - тогда проще прицеп-автодом купить и голову не ломать. Вот и получается, что надо определяться что важнее - комфорт на задних сиденьях и объем модуля... Не знал что на грузовичках все настолько плохо с комфортом. -
Выбор грузовика 4wd
Понятно что на штатных ездить далеко это издевательство. Ориентир - поставить 3 отдельных сиденья с подлокотниками. Жестко? Или сиденья не очень? Сидушки естественно под замену все. Спасибо! -
Выбор грузовика 4wd
Всем здорово! Чтобы не плодить новую тему - подниму эту. Рассматривают приобретение небольшого грузовичка под личные нужды - жилой модуль в отпуске возить и так для себя. Модуль хочется побольше на 2 взрослых взрослых 3 детей, или 4 взрослых. Основные требования - дабл кэб кабина, полный привод, АКПП. Отделка салона значения не имеет - все равно под себя делать В левом руле скорее всего необходимого сочетания не найду. Тут только Киа Бонго, но он на ручке. Значит надо смотреть праворульный. Насколько понял с акпп идёт только Митсубиси Кантр - у него робот. Вот и вопрос - стоит ли размер кабины и акпп Кантера левого руля Бонго? Вдруг кто ещё что посоветует? Почему не пикап. Корейцы маловаты - нормальный модуль не поставишь, а полноразмерные диких денег уже стоят. Пробег предполается вряд-ли больше 20 т км в год. Пока рассматриваю типа такого с аукциона https://www.carwin.ru/japanstats/see/294189116 Заранее благодарен. -
Владивосток, кто занимается привозом машин. Нужна консультация.
sasha_yr@bk.ru ответил в тему пользователя Домосед в Курилка
Ну тебе же чтобы пятую точку посадить и попробовать. Покупать тут не обязательно. -
https://www.avito.ru/moskva/avtomobili/honda_shuttle_2017_2245877533 Или https://www.avito.ru/vidnoe/avtomobili/honda_shuttle_2017_2245939343 https://www.avito.ru/moskva/avtomobili/toyota_wish_2013_2286003898 https://www.avito.ru/moskovskaya_oblast_moskovskiy/avtomobili/toyota_noah_2017_2201211612 или https://www.avito.ru/moskovskaya_oblast_moskovskiy/avtomobili/toyota_noah_2017_2201211612 https://www.avito.ru/moskovskaya_oblast_krasnogorsk/avtomobili/honda_stepwgn_2017_2284736442 или https://www.avito.ru/elektrostal/avtomobili/honda_stepwgn_2018_2174115811 https://www.avito.ru/dolgoprudnyy/avtomobili/toyota_voxy_2018_2245365519 или https://www.avito.ru/egorevsk/avtomobili/toyota_voxy_2017_2264160134 https://www.avito.ru/moskva/avtomobili/toyota_voxy_2017_2247201343 или https://www.avito.ru/moskva/avtomobili/toyota_voxy_2017_2164404407 или https://www.avito.ru/kommunarka/avtomobili/toyota_voxy_2016_2260682128 А вот с последним засада - не нашел :((( -
Какой именно? -
Купить на аукционе, привезти, растаможить, пройти экспертизу и поставить ГЛОНАСС - все это можно сделать дистанционно. Затем прилететь во Владивосток, забрать авто, поставить на учет на себя и махнуть на авто домой. Сам бы сделал с удовольствием, но остановило отсутствие свободного времени на дорогу обратно. -
Аналог по состоянию или пробегу в наличии ну никак не может стоить столько же или дешевле чем на заказ из Японии. Не беря в расчет даже состояние, просто сам представь - надо на месяц-два заморозить свои деньги, а потом что? продавать по той же цене что сам купил и потратил на доставку? Какой в этом смысл? значит где-то надо в ином заработать. Ответ напрашивается сам собой - в состоянии авто. Вот тут интересная тема про поддельные аукционные листы, которые клепают продавцы - https://forums.drom.ru/vybor-pr/t1151747307-p225.html -
Кстати да. Чумазые они все приходят сильно :)))) -
В конце августа купил на аукционе Альфарда Гибрида. Пока дошел, пока таможня, испытания и очередь в ТК прошел сентябрь. С 30 ждали очередь на передачу в ТК. 12 октября авто сдали в ТК Система. 14 ноября сам согнал с автовоза в Балашихе. Из них 5 дней Владивосток- Иркутск и 6 дней Иркутск-Москва. Остальное время авто в Иркутске простояло. Доставка до Москвы встала 83 тр. На ЖД в августе озвучивали 138 тр доставка + 15 выгрузка. В пути 20-30 дней + ожидание на отправку 2-3 недели. -
Кольский полуостров!Северяне почему не встречаемся?
sasha_yr@bk.ru ответил в тему пользователя Вован в Встречи, покатушки и мероприятия клуба Land-Cruiser.ru
Всем добрый день! Подскажите пожалуйста, а кто-нибудь из присутствующих подводной рыбалкой на Кольском увлекается? Совета спросить хотел. -
Я как-то для ремонта в квартире лет 8 назад купил Форд Мондео II универсал 1,8 МКПП. Менял масло в МКПП - сам удивился что там по мануалу в механической коробке ATF. Его и залил - коробка как работала мягко так и продолжила работать.
По дтп можно посмотреть на сайте ГИБДД.РФ https://xn--90adear.xn--p1ai/check/auto На залог можно проверить в реестре залогов https://www.reestr-zalogov.ru/search При желании можно даже у нотариуса справку получить об отсутствии в залоге ( правда далеко не все нотариусы этим занимаются, поскольку очень дешево такая справка стоит - я летом по тарифу около 160 или 170 рублей за нее отдал. Нотариуса искал долго ).
