olega-telega
22 -
Все публикации пользователя olega-telega
после дтп
olega-telega ответил в тему пользователя olega-telega в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
в аккамуляторной нише был полный баллон эфира его раздавило и все содержимое оказалось под капотом корпус воздушного фильтра раздавило ..............я мотор пытался заглушить он взвыл потом заргохотало так тратат и встал. -
после дтп
так поршням кирдык??? -
после дтп
olega-telega опубликовал тему в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
здравствуйте уважаемые форумчане!!!! на своем автомобиле попал в ДТП .........удар дошел до шкива распредвала кожух ремня грм разлетелся а ремень оборвался (((( обрывало у кого нибудь ???? какие последствия для мотора.....гнет ли клапана на сто жути нагнали ценник лев опсереца((( -
"Усиленное" сцепление - что за зверь?
olega-telega ответил в тему пользователя SasZJ в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
было бы круто сделать его двухдисковым!!!!!и принципе осуществимо))) -
1HD-T vs 1HD-FT
olega-telega ответил в тему пользователя Dikar в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
если я правильно вас понял......замена фт на дт в документальном плане не проблема????? и сколько стоит контрактный мотор.....????? -
1HD-T vs 1HD-FT
раскройте свой ответ ))!!!! что за НАШИ???? -
1HD-T vs 1HD-FT
ВСЕМ ПРИВЕТ!!!!! извиняюсь что поднял старую тему, но вопрос имеет актуальность для меня. видел мнение дизельмастера : ".........цены на топливные распылители, плунжер итд 1HD-T на порядок дороже...." типа того вобщем. 1HD-T vs 1HD-FT vs 1HD-FTE что лучше в повседневности??? обслуживании???? фт более капризный??? если да то в чем??? как по расходу??? господа интересно все!!!!! делитесь!!!!) -
а замена агрегатов с такого авто законом не преследуется????? а то машину ушотал ((
всем привет у меня та же беде............кировец не убедился в безопасности маневра и выехол задом на полосу движения. удар по уровню фар. +все сгребло до мотора и обрыв ремня грм !!!! возможно зана мотору ибо заглушить сразу не получилось .......... так как раздовило баллон эфира рядом с воздуханом.....беда беда!!! геометрия рамы не нарушена ибо удар 100% по кузову..но так ли это ????на что заострить внимание при оценке??? о чем говорить а о чем не стоит???
всем привет . есть новости?
стартер
всем большое спасибо!!!!! НО))) сегодня на полосе моего движения образовался задним ходом с обочины К 702 )))) столкновения избежать не удалось. ремонтировать ли??? подскажите сколько обойдется новый кузов из японии.....например...или вовсе конструктор под документы....... ??? можно в личку. буду признателен. -
стартер
стартер трещит как пулемет ............ было еще замыкание обмотки статора на тело болта крепления......устранил обмотка серьезно не пострадала.... так по сути ...... .втягивающая обмотка втягивает сердечник ...замыкает пятаки - цепь собрана и как следствие падение напряжения в сети..... втягивающее отпускает и по новой и трататата.. есть ли хоть капля смысла в моих словах???? втягивающая и удерживающая обмотка подлежат замене отдельно ??? или только в сборе????? морозы стоят под -30))) -
стартер
втягивающее реле и поддерживающее реле ......... функции ????? поддерживающее реле -- неисправно, то?????? буду признателен за понятный ответ))) -
лампа свечей накала
olega-telega ответил в тему пользователя Steyr06 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
симптомы те же ...............но щелчек реле слышно примерно через 30 секунд -
поднялся расход
olega-telega ответил в тему пользователя IMOLA77 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
машине 19 лет!!!!!! 1 hdt механика. если по пенсионерски ездить то 12.........есл и ездить агрессивно то 15-17. -
Загарается лампа накала и машина начинается тупить
olega-telega ответил в тему пользователя OverSi в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
вообще то она очень нужная штучка. [attachmentid=97646] а может у тебя тнвд стоит не Фт а ДТ ? глянь Денсовский номер на бирке. 1154883[/snapback] уважаемый дизельмастер)) напрашивается вопрос взаимозаменяемости тнвд фт на дт и обратно плюсы ???минусы?????? НАСКОЛЬКО Я ПОНИМАЮ НА ДТ РАСХОДНИКИ В РАЗЫ ДОРОЖЕ(((( -
Снять ТНВД на 1 HD-T
olega-telega ответил в тему пользователя Никитос в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
здравствуйте!! 19 лет машине))) проблемы схожие с вашими ............года 3 назад менялись распылители плунжер .......регулировали на глазок))) с мастерами беда!!!!!! сибирь ((( дымит не сильно ))) по динамике одинаково с дизельным пазиком))) вобщем вопрос в следующем.......сколько вытекает по средствам полноценный ремонт тнвд + форсунки? -
турбина
olega-telega ответил в тему пользователя vovann18511 в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
в букваре сказано: выжать сцепление !!!!и ввалить до талого!!!!!! давление наддува должно быть 0.5--0.6 атм. -
Окисление на левом аккуме и малый уровень заряда
olega-telega ответил в тему пользователя Азимут в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
балванка такая с небольшой стартер )))) в автобазах в тракторных магазинах можно найти я сфоткал ....провод потерял от фотика ....залью наднях -
вот именно по этому реле зарядки у меня подключено к левому акку)) (родная таблэкка давно накрылась) -
приветствую!!!! дам ответ на вашу проблему))) много было сказано ))) начнем с коммутатора (соленоид 12-24) дело в том что в штатном режиме он соединяет аккумуляторы параллельно!!!! что обеспечивает равномерную нагрузку и зарядку (вольтаж на обоих аккумуляторах) у меня кстати родной коммутатор накрылся и был заменен на отечественный аналог от кировЦА))) при нормальной работе коммутатор разница в напряжении МАКСИМУМ ПОЛ ВОЛЬТА!!! ибо сечения проводов для этого более чем достаточно. при пуске, коммутатор размыкает цепь зарядки второго аккумулятора и соединяет аккумуляторы последовательно (24 вольта). заблуждением будет считать что при этом какой-то из аккумуляторов находится под напряжением большим нежели на втором))) ибо каждая из банок 2-х аккумуляторов остается под напряжением ДВА ВОЛЬТА. карочи: 1. привести в порядок клеммы коммутатора, ибо судя по первому фото оне в говне)))не есть гуд!!!!! на аккумах то блястит все!!!! 2. при помощи ЦЭШки замерить сопротивление между клеммами коммутатора (при откинутых проводах конечно) если не =0 значит неисправность внутри коммутатора (учти контакты там серебряные), если топил машину, возможно попало что-то внутрь хоте не факт......... удачи!!! -
электростеклоподьемники на 80
olega-telega ответил в тему пользователя Кирилл80 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
менял вышедшие из строя моторы, рычаги, рейки...............все одинаково и подходит с любой тайоты (у друга авторазбор)))) виста камри итд схожего года это точно!!!! -
Как вывести провода наружу
olega-telega ответил в тему пользователя tiger_black в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
у меня машина из японии пришла тюнингованная .................. под капотом реле .......тупо под резинкой капота по пнредней стойке...по водоотводу(хз как назвать).....никакого гемора.....все аккуратно и просто ...доступно. -
Соленоид системы 12/24
olega-telega ответил в тему пользователя XGhosT в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
народ !!!! владею тлк 91 года с 1hdt. комутатор я спалил нагло замкнув его канистрой на массу.....ето было лет 5 назад))) поставил комутатор от кировца (еще стоит на ЗилаХ) работает как часы и не кашлиет... в тракторном магазине рубля 3 стоит думаю .......запас надежности немереный ибо пусковой ток несравним. вечером кину фото смеха ради.
