114 -
Все публикации пользователя mosa442
Масло в поворотные кулаки
mosa442 ответил в тему пользователя Михаил74 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Железное кольцо-полиуретановый фетр-прижимные пластины (нержавейка) болты купил из нержа чуток длиннее -
комплект от лесника ходит, масло не капает -
там нет сальников, все собрано на герметик -
на прошлой неделе установил купленный ранее комплект полиуретановых фетров от лесника, пробег за неделю составил 1000 км, фетра не бегут-все отлично (сальники полуосей отсутствуют) -
опять про стартер
mosa442 ответил в тему пользователя AZIAT в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
под новый год перебрал стартер: Симптомы: при заводке стартер крутил движок как то медленно, неохотно (думал: масло густое, аккум говно, контакт плохой), а потом и вовсе только реле щелкает идет просадка напряжения, а стартер не крутит. Скинул стартер, провода напрямую через втягивающее не крутит, напрямую минуя втягивающее -крутит. Значит пятаки, чищу ставлю на место. Два дня заводился, потом опять резко умер. Скидываю стартер отвожу в сервис, там меняют щетки и теперь он крутит отлично. (масло, аккум, контакты не менял) Подгорающие пятаки могут быть следствием мертвых щеток (хотя на вид щетки еще были) -
Приобрел у Less_nik комплект фетров полиуретановых с прижимными пластинами из нержи, но пока не ставил. жду когда фетра герметиковые побегут.... -
Передняя регулируемая панара пруль тлк 80
mosa442 ответил в тему пользователя mosa442 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
продано -
Крестовины TLC 80 помогите разобраться
mosa442 ответил в тему пользователя Cayenne в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Вернул конечно -
Заказал в www.exist.ru на днях крестовину переднего кардана на тлк 80 Löbro U-925 стоимостью 1400руб., в итоге в магазине в коробке лежала GMB GUT-23 стоимостью 800 руб. -
т.89612096151 -
mosa442 опубликовал тему в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Продам переднюю регулируемую панару на тлк 80 правый руль, установлен регулятор производства OVERLAND SIBERIA г.Иркутск. Делал для себя, но маленько не учел что правый и левый руль панара отличается. Ломать уже собранную не хочется. Цена 5 т.р. на фото установленная муфта -
Масло раз в два месяца в мост подливаю по 100 грамм, может Less_nik сделает полиуретан для 80, тогда будет совсем замечательно. Шары блестят. -
Испаритель кондея вместо печки?
mosa442 ответил в тему пользователя sol_81 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
У вас панель как раз дорестайл, а в 96 уже рейстал он более квадратная -
У меня рейстайловая панель, испаритель снимется не снимая торпеды, за 10 минут. Для начала бардачек и планку железную на которой он крепится, после 2 гайки и 3 болта корпуса испарителя, штекера проводов Далее шевелим на себя и вниз. Под капотом трубки откинуть. Если антифриз заводить то испаритель от масла надо отмыть (я этого не сделал, теперь в радиаторе плавает) -
Маленько оживлю тему. Имеется в пользовании Араб бензиновый, термостат на 82С Зимой после - 20 задние пассажиры мерзнут, да и салон нагревается долго, печка дует теплым не жарким. Можно было найти на разборе родной толстый радиатор распаять, прошомполить, будет тепло, но я пошел другим путем. Т.к. кондером я не пользуюсь, я запустил антифриз в испаритель, зацепив его параллельно газовому редуктору В итоге имеем жару в машине, производительность испарителя такая что при -25С на холостых оборотах у бензинки большой круг не откроется. -
Электро вентилятор за место вискомуфты
mosa442 ответил в тему пользователя V1talya в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Ставил электровентиляторы на 80 бензин (двойной стоял снаружи), в процессе эксплуатации понял, что зря это сделал. 1. Летом они будут маслать постоянно, шум писец (вискомуфта крутится хоть маленько, но постоянно ) 2. Зимой во время езды по целине их закидало снегом, и они покрылись льдом и после включения предохранитель на них сгорел, движок чуть не вскипятил 3.Собрал схему на патрубке от газели с датчиком, все это врезал в верхний патрубок радиатора, и постоянно переживал все ли хорошо с этим датчиком, везде ли есть контакт. Для себя сделал вывод что это слабое звено, которое не стоит внедрять в авто. -
Комплекс мер по антикору
mosa442 ответил в тему пользователя Danikus в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
В марте этого года залил все полости и плоскости нагретым пуш.салом из гравийного пистолета, в пороги смесь пушсала с отработкой. Сало вытекало из полостей только на солнце, в жару. Под капотом все крылья, подкрылки залил, летом поднимался вверх по перевалу кату-ярык тогда почувствовал запах топленого сала, в процессе ежедневной эксплуатации сало не бежит. Сало в данный момент покрыто слоем грязи , если палочкой провести по кузову (над задним мостом) под грязью слой желтого пушсала -
Передний мост ТЛК 80 замена чулка
mosa442 ответил в тему пользователя Deonis в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
у меня на гнутом чулке: сальник полуоси побежал, сателлиты редуктора сточились, стружка в мосту появилась -
Кто и где может установить пневмоприводы блокировок мостов на ТЛК-80 в Москве
mosa442 ответил в вопрос пользователя Водитель горилломобиля в Где починиться, где достать?
Самое сложное в их установке не уронить штифт штока передней блокировки, а по задней там все просто. -
Залипают стаканчики клапанов 1FZ-FE
mosa442 ответил в тему пользователя mosa442 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
знакомого, пытаемся решить эту проблему вместе, он ничего не скрывает, голову он сам снимал и все работы по ней сам делал. В сервис не возили т.к. там тоже ничего вразумительного не скажут, но денег возьмут не мало. Тема на форуме создана для того чтобы может кто что толкового подскажет, вот и работаем методом исключения -
Скинули голову, проверили, промыли, ничего критичного, движок чистый Заменили термостат, вискомуфту, датчик температуры. Машина снова на ходу. Машина не моя, знакомого, с его слов при движении без прицепа залипания нет. происходит только по трассе с прицепом. Ждемс еще одной поездки на вахту. -
Четыре раза подряд подделку залить сложно, все происходит именно на трассе при движении с прицепом -
поддон сразу же после первого прилипания скинули, проверили-чистота. На данный момент снята голова, каналы чистые, грязи нет, голову на опрессовку и проверку плоскости отвезем.... Есть предположение что вискомуфта в паре с термостатом не работали, и датчик температуры врал (хотя если был перегрев в голове антифриз бы вылетел в атмосферу), но залипание только после езды по трассе с прицепом (под нагрузкой) п.с. радиатор новый-чистый -
первые два раза залипания стаканчиков лили качественное масло, два последних залипания было на уже лукойле. Залипают стаканчики именно после пробега по трассе с груженным прицепом, может действительно каналы в голове забиты....
