happy_andrew
35 -
Все публикации пользователя happy_andrew
Покупал себе на праду 78 молдинги внутренние, но когда выбирал на экзисте промахнулся и купил не те. В связи с этим продам. В процессе выяснил на какой подходит, это версия где изнутри на двери вверх дверной карты металлический, фото прилагаю. Цена 5р за пару передних молдингов. Номера деталей: 68220-60030 68170-60070 Владивосток 89502964886, отправлю транспортной
Хочу Superchardger на 5vz
happy_andrew ответил в тему пользователя happy_andrew в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Ясно. Спасибо за отзывы) будем терпеть дальше? -
У нас БУ за 70 был, я подумал потом, а уже нету( А чего там устанавливать и настраивать то? Настройка я насколько знаю не нужна. Ставить можно самому в инете есть видяхи по установки -
СВАП 5vz + акпп 2LTE TLC78
happy_andrew ответил в тему пользователя s23dfc в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Мужики, мозгов у меня не хватает прошу помочь. Подключаю оптитрон от prado 90 на 78 с 5vz, столкнулся с проблемой подключения спидометра(датчика скорости). Взял датчик скорости от 80ки))) Подключаю, стрелка лежит, даже не шелахнется, но! Если накинуть на сигнальный спидометра, сигнал с тахометра, то показывает всякую ерунду на спидометре( что говорит что спидак жив) Датчик скорости от 80кт тоже жив и показывает что при вращении. Что заметил: датчик от 80 показывает напряжение 11в А датчик тахометра 1.1в Что делать?) -
Чудачества славного 5VZ-FE
happy_andrew ответил в тему пользователя taimikk в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Мотор от гранд хайса. На каких оборотах отсечка? а то прикрутил тахометр не родной. На 7 тыщ отсечка. Мотор 2002 года примерно -
С виду очень похожи. Надо вживую померить. Если размеры совпадают, остальное мелочи -
Нужна подсказка. Так как назрел вопрос с тахометром + хочется поменять древнюю панельку от 2 LT. Хочу прикрутить панель от гранвии (оптитрон), только не могу понять получится ли это у меня без сильного головняка? Интересует скорость судя по схеме берется с блока АБС? Как это будет работать у меня? Всякого рода монтажные блоки тоже смущают). И еще скорость считывается с раздатки, а не с автомата? В раздатке же стоит на сколько я понимаю датчик скорости. Возможно ли будет подобрать безтросиковый? Схему панели гранвии прилагаю Машина Прадо 78 с 5vz -
Разобрался я с невключением блокировки ГТ. Схема, что гуляет в интернете, почему то не подходила для моего 5vz от grand haice. Уже другой электрик перекрутил по своим схемам и блокировка заработала. Сделать ещё много чего надо. Хочу начать с переделки панели приборов. Стоит ли создавать новую тему не знаю. Во-первых по тому что: Устал от тросика который как паралитик тресется. Ставил и контрактный, хороший.. Не помогает. Во вторых тахометр. Показывает не то что надо. И так от чего подходит датчик скорости в раздатку? Ну и панель какую лучше использовать?(думаю об оптитроне с гранвии) -
Коллектора вроде норм. Расход на 35х при достаточно активной езде 22л. Норма. В электрике мало соображаю. Если б кто подсказал выход на мозге и что проверить, это без проблем) мозг 5ти фишечный. Гранд хайс. У товарища вчера не получилось со временем( -
Тросик коробки отрегулирован на шару... Так как крепление подгибал. Дпдз новое оригинальное, но куда вставляется алюмишка расколота. Подсоса не должно быть, мимо считалки там не чего не пролетит) Сегодня прокатились с товарищем, не срабатывает блокировка ГТ. В субботу будем смотреть проводку на предмет правильности подключения. -
Общий вид. Ток есть ньюансы с которыми ещё не разобрался: 1) на высоких оборотах как буд то держут за жопу.. Как то вяло едет. Внизу и в середине все хорошо. 2) долгое переключение с первой на вторую.редко замечено и с 2-3. 3) после 100км/ч разгоняться не хочет, ток с горки. 4)) передние пружины с крауна дубовые. Надо что то мягче. Померил давление насоса до топливного фильтра давит 3.7 на месте газцешь до 3.5 падает. Норма. -
Верно) -
Датчик был обломанный, брал оригинал, хорошо проверю Ещё куда вкручивается датчик заслонки алюмишка тоже раскололась. Может поэтому показания не те -
С сильными провалами на холостых разобрался в шлангах была проблема. С миганием о/д и чек энжин разобрался тросик выскочил, его надо бы менять ибо стрелка сильно дергается... Осталось небольшое троение на холостом ходу.. Свечи поменял. Может провода, но состояние у них неплохое -
Первый выезд состоялся) вроде все хорошо, моща есть переключение уверенное. Но через 500м начинает мигать о/д и чек энжин горит. Ещё не делал самодиагностику.. Глушишь, заводишь не чего не горит, через 500м опять начинает мигать и гореть Также двиг троил по началу немного, потом сильно. Наверно надо заслонку почистить Не знаю на сколько влияет спидометр... Пока не показывает, видимо плохо одел тросик или выскочил -
С уровнем топлива разобрались. Неясно на первый взгляд куда подключается "штатно" ваккумник тормозов на моторе грандВи, пока заколхозил через тройники, но хочется красиво) В книге как обычно нету нифига( -
Осталось выяснить где стоит на 2лт и 5вз этот датчик) у меня он до этого всегда был почти на нуле и иногда немного шевелился. Наверно стоит сразу новый взять, если недорогой -
Дело близится к концу) Есть нюансы) 1) датчик давления масла электрик так и не подключил? Как заставить стрелку показывать давление? 2) впуск так у меня получился, что сопун для клапанной крышки можно вварить только до МАФ( наверно нежеланельно это делать так как он загадится? Может его тогда объеденить с вторым сопуном? Странно что диаметры шлангов разные... 3) на тахометр датчик от рядной 6ки пойдёт? -
Все будет! это примерка) Пока не могу придумать как шланг гидрача изогнуть) варим в трубу крышку заливную и вставим в шланг У кого моторы с гранвии.. косу тащили в салон? или под капотом оставляли ефи? -
как то так -
И как у вас получается просунуть погружной насос через это узкое отверстие в баке? Фокус не удался, факир был пьян теперь озадачился выносным насосом -
2LTE глохнет после запуска
happy_andrew ответил в тему пользователя serejja1 в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
не заводился при подачи... топливо не подает насос. Буду менять насос, поставлю контрактный
