83 -
О Hiace
- День рождения 25.09.1963
Кавалерово
Александр
Toyota Hiace
проваливается педаль тормоза
Hiace ответил в тему пользователя Hoj в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
прежде чем что то делать нужно снять и вскрыть главный тормозной цилиндр. чаще всего проблема скрывается не в манжетах, а в задранной рабочей поверхности цилиндра или в раковинах на ней из за чего приходится менять главный тормозной цилиндр. одинаковые по крепежу к вакуумному усилителю от прадо-90, крузак-80 и сурф-185, но если ставить не родной цилиндр, то придется перегибать трубки отходящие от него, но разница в цене, между ними, очень большая. сурфовский дороже прадовского в два раза. как то подбирал на разборке с какой то легковушки, с какой точно не помню, то ли ипсум, толи калдина. подбирал имея на руках образец. -
Как снять двигатель 1KZ-TE (приспособление)
Hiace ответил в тему пользователя Osm в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
1KZ весит около 300 кт. чтобы не пришлось его высоко поднимать, можно спустить передние колеса. -
Как снять стартёр на 1KZ
ни когда не видел на нижнем креплении стартера шпильки. шпилька сверху, а снизу болт с гайкой. и так сделано на всех 1KZ, которые устанавливаются на сурфы, прадо, хайсы, региусы и гранвии. -
передние проставки ставятся тоньше из за того, что стойка с пружиной крепится крепится между креплением нижнего рычага к раме и колесом и засчет этого авто приподнимается над колесом на высоту, которая выше толщины проставки в два раза. но это происходит на тех авто, про которые я писал, а на таких сурфах, как у тебя, я не занимался установкой проставок под пружины.
если пружины севшие, то ни чего страшного не будет, если они нормальные, то могут начать стучать аммортизаторы на вылете. проставки можно сделать из аллюминия. из текстолита неплохо точатся и ходят. для поднятия прадо-90 и сурфа-185 сзади понадобятся проставки толщиной равной желаемому подЪему, а спереди в половину от желаемой высоты подЪема.
горячий 2L-TE пытается заглохнуть сразу после запуска
Hiace ответил в тему пользователя KOL в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
попробуй пролить ТНВД, на горячем ДВС, холодной водой, до полного остывания ТНВД и после этого попробуй завести ДВС. если заведется как холодный или намного лучше, чем до этого заводился на горячую, то проблема в умирающем плунжере, поэтому падают обороты ХХ, так как умирающему плунжеру тяжело продавить горячее, жидкое топливо через форсунки. -
Лифт HiAce
Hiace ответил в тему пользователя Centurion в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
нет на нем рамы и ни когда не было. рамы были на деликах и ларго и то давно. -
прокладка ГБЦ
Hiace ответил в тему пользователя Shaft в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
возможно, что японцы что то намутили подобно вот этому: http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=80915&st=0&p=1136639entry1136639 а может в головке и блоке перекрываются прокладкой технологические отверстия, которые необходимы при литье блока и головки, но ненужны для циркуляции ОЖ, ведь на фото прокладки видно изменение диаметров отверстий для протока ОЖ, на том цилиндре, что ближе к помпе, отверстие меньше, а на дальнем больше. -
Как удалить воздушную пробку
Hiace ответил в тему пользователя ugas в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
про плохое не нужно думать, но в таких ситуациях необходима проверка системы охлаждения на наличие булек, от прорвавшихся газов. такая проверка должна проводиться в первую очередь. -
Помогите с 1kz-te
Hiace ответил в тему пользователя LopsterPopster в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
если отвернуть ТНВД в сторону раннего зажигания до 1 мм от метки, то ДВС может начать лучше заводиться и ровнее работать, а если завернуть его более 1 мм, то чаще всего загорается ошибка ДВС. -
Интеркулер на 1KZ-TE
Hiace ответил в тему пользователя mixa34 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
To: @Ziliboba, выпускного коллектора без сильфона ни разу не видел на 1КЗТЕ, они все идут с ними. проводка остается таже, просто датчики стоят немного в других местах. с мозгами согласен, нужно менять, про капот не подумал, так как чаще сталкиваюсь с простой заменой: http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=414&t=96093&p=1397225#p1397225 или их ремонтом. -
на двигателях с кулером и без, разные впускные коллекторы и воздушные заслонки. -
Помогите с 1kz-te
для такой проверки нужно пролить ТНВД холодной водой, до полного его остывания, чтобы остыл не только насос, но и топливо в нем. -
[1KZ] как распознать трещину ГБЦ
Hiace ответил в тему пользователя Surfer Andew в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
жидкость в заливной горловине начинает подниматься при увеличении оборотов ДВС из за того, что ее давит помпа. помпа подсасывает жидкость из нижнего патрубка радиатора и пытается запихать ее через верхний патрубок в радиатор, но так как система не закрыта пробкой, а жидкость помпе легче закачать из радиатора, чем затолкать в него, то она начинает выливаться через край заливной горловины. а если еще и радиатор немного чумазый внутри, то при увеличении оборотов ДВС жидкость может сильно выплескиваться через заливную горловину, а нижний патрубок будет сжиматься, так как между входом помпы и забитым радиатором создается разряжение. -
ДВс может изредка вздрагивать из за перебоя в работе форсунки. если форсунки недавно проверялись или в них заменены распылители, вобщем если есть уверенность в нормальной работе форсунок, то можно немного подвернуть ТНВД к блоку, тоесть пораньше, это практически всегда срабатывает. если завернуть ТНВД больше положенного, то будет загораться ЧЕК.
