Здравствуйте Форумчане!
Помогите пож-та разобраться с проблемой:
Машина Toyota Hilux Pick up 1989г. двигатель 3L.
Началось все с поломки тормозного насоса. Отвез местным умельцам в сто, там они разобрали, собрали насос и так он и не заработал. Сказали чтобы я поменял его вместе с генератором. НО когда собирали случайно закоротили "+" клемму с корпусом, в результате чего расплавилась изоляция главного провода-земля. когда все провода заменили машина вообще не завелась. Отвез в другое СТО, там его сделали, оказалось что сгорела сигналка, датчик заряда аккумулятора на панеле, и возможно еще кое что, чего я и пытаюсь выяснить. В итоге после всех сто машина начала заводится после 7-10 оборотов стартера. До них запускалась с ПОЛ оборота! Через пол дня езды по городу вышел из строя и генератор. Купил новый генератор поставил. Теперь езжу, НО проблема с запуском осталась. Мог ли как то повлиять короткое замыкание на аппаратуру (сто-шники говорят чтобы я делал аппаратуру, Но он же до них прекрасно работал) или может какое реле вышел из строя, который ? Или все таки ехать в СТО и ремонтировать аппаратуру.
ЗАРЕНЕЕ БЛАГОДАРЮ за советы!
