_Falcom
Все публикации пользователя _Falcom
  1. У меня вообще ТЛК 79 с мотором 3л… горловина на радиаторе…. Я так понял что в праворуких 2лт на радиаторах нет горловины и она дальше по патрубку на какойто штуки стоит
  2. Добрый день! Радиатор охлаждения двигателя с тлк 78 + приблуда отдельная с крышкой радиатора есть? почем?
  3. Здравствуйте! на 70ку Левое переднее крыло без фендеровое есть? почем?
  4. корпрус задний коробки там где кулиса стоит есть? сколько стоит?
  5. в итоге токарь выточил керн точно по размерам, накернил точно в середину, просверлил и нарезал новую резьбу пару недель катаюсь все в норме
  6. Шкив коленвала только что победил только таким способом как на фото, дернул черт помпу до кучи поменять А нет фото такого кондуктора, что бы представление было что за штука такая
  7. сверху не торчит, если только снять крышку масяляного насоса..... прокладку нужно новую тогда и болты хз в каком состоянии там нет там ничего не осталось много там делов его снимать? прокладка отдельно вроде не продается.... только в сборе с комплектом прокладок ...
  8. Произошла неприятная штука. При замене помпы на двигателе 3L обломался болт внутри. Какие есть варианты выкрутить обломанный болт с крепления помпы двигателя 3L?
  9. Да нужно багажник открыть ... если со включенным закрыть багажник то на полу багажника будет надпись На 2014 ставиться без резания.... фишка с освещения номера снимается... вставляеться в фишку фонаря, а другая фишка фонаря на освещение номера.... не думаю что на 11м году другой разьем освещения номера
  10. https://aliexpress.ru/item/Land-Cruiser-200-Rear-Hatch-Light-Trunk-Light-Camping-Lamp-For-Toyota-LC200-FJ200-2008-2020/1005001780019851.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.4c7c33edEiOJ0m&_ga=2.21271288.215281397.1611974451-304249558.1596012339&sku_id=12000017542304769
  11. Фонарь с аккумулятором на заднюю верхнюю дверь. Подключается в разрыв освещения заднего номерного знака все фишки подходят. Багажник освещает не очень.
  12. что за сигнализация стоит? аккумулятор отключали полюбому когда форсунки делали, иногда сигнализации могут глючить после отключения аккумулятора
  13. тема не новая, поищи поиском установка дополнительной помпы
  14. вот то то и оно, а меняется, буду низ смотреть что там у меня, авто недавно купил, толком еще не разбирался с клоунадой и флудом проходи мимо а жесткость меняется- нонсенс
  15. Какие функции выполняет переключатель CRAWL/MTS без включения пониженной передачи на ТЛК-200? У меня броунстоун 2014г.в. когда кручу этот переключатель на повышенной прямо во время езды меняется жесткость авто. С выкрученным против часовой, лежачие полицейские, ямы и тд проезжаю не замечая, авто мягкое. В выкрученном состоянии по часовой, даже малейшие трещины между плит ощущаются, авто становиться жестким. (пневмы не стоит) Нигде не могу ничего найти про это, что в итоге управляется и меняется??? П.С. У соседа 2014 г.в. простой комплектации как ни крути CRAWL/MTS без включения пониженной ничего не меняется.
  16. Да уж! На дальняк поехал, жене ну уж очень мешал подголовник переднего сиденья, инфы вообще не нашел в инете. Русским методом победил я этот подголовник. Нужно спинку сиденья наклонить, чтобы по высоте он не уперся в крышу когда будете вытаскивать. Нажимаете на кнопку фиксатор, на одной из ножек подголовника. Нажимаете на спинку сиденья посередине ближе к верху (благодаря этому внутри сиденья освобождается фиксатор 2й ножки подголовника) и вытаскиваете его.
  17. Кто пробовал так? Тоже такая же проблема с рулем вправо! пойду направления на шинах посмотрю.
