андрей владивосток
152 -
Все публикации пользователя андрей владивосток
интеркуллер на дизель
андрей владивосток ответил в тему пользователя андрей владивосток в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
термоленту посоветовали друзья. В начале хотел вот такую но во Владике такую не нашел. Только заказывать из Москвы. Поэтому остановился на такой В её рекламе было написано так "Термолента BILLION, для обмотки впускной системы, с жароотталкивающим покрытием. Длина 5 метров" Товарищи пользуются, отзывы вроде неплохие. -
Получилось вроде неплохо. Ну и поездив немного в принципе я доволен. Нет ни каких лагов и турбоям. Едет гораздо веселее, особенно в жару. Ощущение что машина легче стала! ну вот в принципе и все -
один из пайпов который идет из куллера в коллектор впускной обмотал термолентой чтоб тепло отражал так он идет над двигателем и будет греться. -
Ну вот фотки удалось уменьшить! все практически стало штатно. переделок пришлось делать минимум. немного подпиливал решетку и пришлось убрать родную планку под замком капота и сделать другую. -
Всем привет! долго мучился вопросом по поводу интеркуллера, ставить или не ставить и какой фронтальный или сверху. Изначально хотел сверху, так как его можно с китая заказать готовый. Но тут случайно на разборке подвернулся готовый пайпинг на 80-ку с Японии и очень дешево. Немного поламавшись купил. В связи с тем что самого куллера не было, был куплен более менее подходящий б/у от "мицубиси эволюшн-5". И вот настал день установки всего что было приобретено. Извиняюсь! не могу нормально фотки уменьшить!!! Уменьшает как то кусками! завтра разберусь и нормально выложу! и соответственно допишу остальное.
Проблема с тормозами
андрей владивосток ответил в тему пользователя Valeri87 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
примерно похожая проблема была. Прокачивал несколько раз. не помогло. Симптомы: тормозит вроде сразу но как то ватно. Пока держишь педаль, она проваливается и машина потихоньку начинает катится, приходится пере нажимать педаль. Перебрал все суппорта. Помогло только замена ГТЦ на контрактный. -
В общем; проконсультировался с кучей народу, все говорят хуже небудет, а наоборот получшает В наличии имею аллюминевый радиатор на свою машину с местом для крепления температурного датчика, автоэлектрика который все подключит грамотно, контролер который устанавливается в салон, показывает темпер и регулирует температуру на которой включается вентилятор. Осталось подобрать подходящего "карлсона" их буду ставить два. Нужно найти чтоб получше дули. Только вот вопрос лучше брать какие; двухскоростные или односкоростные?
завоняло солярой в салоне
андрей владивосток ответил в тему пользователя Taras в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Было тоже самое. Нужно трубку открутить и вначале подкрутить "штырек" на который она накручивается, а затем прикрутить трубку. -
По факту делать нехрен я в отпуске! просто подумал что вискомуфта забирает мощность, увеличивает расход и т.д и т.п., а товарищ типа гонщиг и он в на "Марке 2" причем твинтурбовом снял вискомуфту и поставил электрический вентилятор. Вот я подумал а что если у себя так сделать! А обязательно два вентилятора?! У нас можно найти вентилятор по размеру родного дифузора с креплениями недорого?! Потянет ли один охлаждение летом? у нас еще продают к ним "контролеры", они ставятся в салон и можно вручную выставлять темпер на которой будет срабатывать вентилятор
1HD-T резко затроил
В общем суть оказалась проста! вначале думали что клапан прогорел. Сняли головку и оказалось что прогорела прокладка между 3-4-5 цилиндрами. Может кто знает почему она могла прогореть?! прокладка металическая -
Суть такова. Все было нормально, полдня отьездил. Останавливаюсь на светофоре и через секунду буквально, двигатель начинает колбасить. Обороты не плавают, немножко упали, просто троит. Едет нормально, если в нагрузку то черный дым прямо шлейфом. Такое ощущение что один цилиндр не работает. форсунки поотдавал на работе двигателя не отразилось, все работают. Из щупа и сопуна ни газы ни какой другой дым или пар не идет. Что может быть?! куда копать?!
у меня на 1HD-T пришло время менять турбину, начало масло гнать причем не плохо, решил заменить картридж. В мастерской ребята предложили, поставить не родной, а с увеличенной крыльчаткой на впуск. Согласился. Расточили улитку, поставили, езжу третий месяц и в принципе доволен. На разгон стало веселее, тягло лучше, расход такой же. как то так.
Как убрать царапины на пластике?
андрей владивосток ответил в тему пользователя Denis-lexy в Тюнинг, стайлинг, салон, автозвук и защита от угона
мужики, давай технологию по пунктам в студию! -
Заклинил задний мост на 80-ке
андрей владивосток ответил в тему пользователя Илья Николаевич в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
не факт что клин сразу двух колес. у меня примерно похожие было, левый супорт клинил, поршень из-за грязи назад не уходил и клинило на нейтралке колесо. машина так же парт-тайм. -
Масло 5w30 Тойота не рекомендует?
андрей владивосток ответил в тему пользователя Архип в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
у меня не в книжке. а на бочке воздухана заводской шилдик. -
у меня 80-ка двигатель 1HD-T, на бачке воздухана прихерачен шилдик на котором написано японцами что масло только минералка10 W 30 и замена через 5000 -
1HD-FT турбина кидает масло
андрей владивосток ответил в тему пользователя pass в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
после замены колпачков после холостых дымление пропало и масло на угар не уходило.
