Делюсь своим опытом. Покупал в 2002 году Эберспехер (бензин 4W), поставил на Тойоту Короллу 1,6- два года ездил без проблем. Потом пошли проблемы. У спецов взял коды ошибок и по ним определил, что все "незапуски"- сводяться к трем проблемам:
1. Пониженное напряжение АКБ (а зимой АКБ всегда недозаряжена)
2. Погасло пламя
3. Нет топлива
Второй пункт -это самое частое от чего не работает Эбер. Летом разобрал Эбер на части и выяснил, что когда поступает дозированная порция бензина на "сетку испаритель" внутри которой находится запальная свеча, то воспламеннения НЕТ, так как цилиндрическая сеточка полностью закоксована говнянным бензином. Вообщем почистил сетку и все заработало. Потом стал применять такой метод: один раз в две недели довал поработать Эберу на чистом Wince и все ОК.
Третий пункт: установку Эбера делали спецы и естественно запитывают его от бака отдельным штуцером с тонюхотной трубкой, а если в нее попадет чуток воды, то кранты сразу "нет топлива". Решил эту проблему просто:-еду на разборку , беру бачок омывателя для правосторонней Тойоты и ставлю в крыло. Все дырки под бак уже есть. Отдельный бачок-это гуд. Только для жены сделал наклейку "БЕНЗИН"., чтобы в эту дырку омывайки не налила.
