169 -
2 НормаО O_l_e_g
Тойото4х4Вед
- День рождения 30.11.2017
Новосибирск
Полеты на параплане с мотором, путешествия
Олег
TLC80 VX Ltd 4,2 1HD-T A/T Full Time BFG AT 285/75/16 шноркель, штатная эл лебедка
Сапун переднего моста
O_l_e_g ответил в тему пользователя 1Maks в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Все эти приблуды с переднего и заднего мостов нужно вырвать с корнем и сжечь в костре.... Вывести шланги с мостов под капот и на концы одеть обычные бензофильтры (какие ставились на Жигули). Эта коробочка с переднего моста работает в одну сторону на выдох. На горячем мосту заезжаешь в брод, мост резко остывает и начинает тянуть в себя воду через поворотные кулаки и сальники, так как этот сапун воздух в мост обратно не пускает. -
Про тормоза на 80-ке
O_l_e_g ответил в тему пользователя O_l_e_g в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Ребята! Ну если конкретного ничего не можете подсказять, зачем тогда отвечать. Писи. Без обид -
Тогда на не заведенном моторе почему не уходит? -
Всем доброго времени суток. Может и была где тема, но времени нет на поиск. Если можете скиньте ссылку или здесь ответьте. На моей машине тормоза не айс, педаль какая-то ватная и эффект только с повторного нажатия на педаль. При неработающем моторе вроде все хорошо, но стоит его завести как педаль начинает уходить. Нажимаю на педаль' - она не уходит , но стоит завести с нажатой педалью как она уходит. Подтека тормозухи нигде нет, в бачке она светлая диски и колодки в порядке (сзади дисковые). Подумал, что может главный тормозной перепускает, но на заглушенном моторе педаль стоит на месте и никуда не уходит. Вакуумный насос работает (лампочка не горит) Шланги тоже в порядке. С колдуном не знаю.... Может кто что подскажет дельного. Машину не трогал 7 месяцев, ездил на другой и теперь в сравнении на 80-ке тормоза никакие..
Как я победил дымность или стоит ли верить меткам
O_l_e_g ответил в тему пользователя Sergzius в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
А новая шайба для чего, что со старой случилось? Старая шайба переворачивается и ставится стороной которая не работала.....и будете уверены, что у вас стоит оригинальная шайба! -
АКБ на ТЛК -105
O_l_e_g ответил в тему пользователя Legion086 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
На моем авто стояли Рокиты 95 и отслужили 5 с лишним лет. Поставил тоже Рокиты 125D31(L и R) 100 а/ч,Пошел 4 год - полет нормальный. -
О форкамерах, прямом впрыске и турбине HZ HD
O_l_e_g ответил в тему пользователя Diesel-OK в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
вот Экзист дает -
до 92г - 11176-17020 замена 11176-17020 после 92 -
Полностью согласен, только вот спорный вопрос про шайбы под форсунки . Зачем устанавливать шайбу на 1мм толще? поршня все равно не достанет..... -
ОК. Сегодня интересовался по этому поводу в сервисе по ремонту дизельных моторов в Новосибирске. Работают очень давно и качественно, сам к ним иногда заезжаю. Так вот сказали что ставить можно 13101-17040-02 вместо 13101-17020-02. Ставили на моторы много раз и всё без проблем ходит. Они даже замеряли объём камер в поршнях наливая из шприца жидкость - дак вот они одинаковые, просто одна камера больше в диаметре и неглубокая, вторая меньше и глубже. Японцы не зря ведь заменили поршень с 08.92 на другой, что-то улучшили....Кстати в этом сервисе по просьбе владельца, сказал что машина на продажу и менять все 6 поршней не хочет, поставили в группу поршней 13101-17020-02 один поршень 13101-17040-02, хотя сервис этого делать не хотел, но так как слезно просил - заменили один поршень без всяких гарантий . Машина после замены долго ездила без всяких проблем а потом продалась.... -
Подниму темку. Так и не понял....... можно все-таки вместо 13101-17020-02 поставить 13101-17040-02??? -
прокладка гбц 1hz
O_l_e_g ответил в тему пользователя alex762008 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Подскажите размер головки на болты ГБЦ. -
Предпусковой подогрев, бензин или дизель?
O_l_e_g ответил в тему пользователя yello в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Я поставил Вэбасту Термо Топ Еву 4 кВт, запитал из бака. Сама Вебаста стоит под крылом. Разница между 4 и 5 кВт в деньгах на январь этого года была 10 тысяч, и разница только в МОЗГАХ, остальное всё одинаковое (горелка, нагнетатель, свеча, теплообменник)!!! Ну не за 30 минут нагреет движок а за 40 минут- как-то пофиг! -
Шрус TLC80
O_l_e_g ответил в тему пользователя Loksik в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Я поставил на свой крузер NKN NS-1135-2HO - 50 тыщ пробежал - полет нормальный!
