vkostya
79 -
0 НормаО vkostya
- День рождения 11/04/1981
Петрозаводск
Константин
TLC HJ61
коллективный разум нужен по ТНВД 12НТ
vkostya ответил в тему пользователя tlk-72 в Тех. вопросы Landcruiser серий 40, 55, 60
На 12НТ заслонка одна - на глушение, от вакуума работает, управляется электроклапаном. Тоже думал на заслонку, сразу ее заблокировал. Ничего не поменялось. А в муфте только если пружины подсели или люфт на валу, хотя такой глюк от этого не будет наверно. У меня точно в насосе дело было, скорее в центробежнике, какой-то клин. А еще был люфт вала тнвд. Незначительный, но уже вне допуска. Его убрали и по другому стало работать как-то. -
Если заведомо рабочий насос подкинули, то может в муфте дело? У меня этот вопрос решился заменой тнвд, а старый два раза смотрели, но не сделали. -
Была такая же фигня. На холостых работает нормально, без перебоев. Как только газанешь на обороты больше 1500, то на сбросе газа дергается и глохнет. Так у тебя? -
В пересылку отдать можно.
Просто отдам, очищаю гараж. Пока не выкидываю, может нужны кому. Без подголовников, полуторка не складывается.
А может коробку с раздаткой от 80ки на 60ку?
vkostya ответил в тему пользователя Jendos13 в Тех. вопросы Landcruiser серий 40, 55, 60
А вакуумник на HZ встроен в переднюю крышку, и генератор - просто генератор, без насоса. -
КОМ на TLC60
vkostya ответил в тему пользователя AK357 в Экспедиционное снаряжение, автотуризм и силовой обвес
КОМ в комплекте куплен. -
Почему жрет сцепление
vkostya ответил в тему пользователя alexor в Тех. вопросы Landcruiser серий 40, 55, 60
А такая вещь на 60-ку где ищется, не подскажите? -
Пи......ц! Не надо так делать.
подтекает раздатка на 60-ке
vkostya ответил в тему пользователя ruleos в Тех. вопросы Landcruiser серий 40, 55, 60
Проще - то проще, но не правильно. Хреново герметик там держаться будет. Уж лучше ведь располовинить раздатку и поменять. А если вал вытягивать, то согласен, шайба выпадет. Хотя вал вытягивать там немного нужно, если через люк кома чем-нить придержать шайбу, может и получиться. -
А там не сальник, а резиновое кольцо стоит. У меня тоже гонит с этого места. Если стопор вала открутить, то наверно можно вал на себя как-то вытащить и кольцо заменить, но сам не пробовал. Пока забил на это. -
Датчик давления масла
vkostya ответил в тему пользователя sereken в Тех. вопросы Landcruiser серий 40, 55, 60
По цвету провода и по схеме определить можно. желто-черный должен быть. -
Проблемы с двигателем 2H
vkostya ответил в тему пользователя tundra86 в Тех. вопросы Landcruiser серий 40, 55, 60
На 12хт этот датчик в рубашку охлаждения вкручен. По температуре двигателя время включения сетки подогрева определяется. С ваккумными шлангами это на автомат прогрева, на тнвд лягушка стоит, обороты повышает. -
топливный бак на HJ60
60-ка с алюминиевым баком на 180 литров ездит уже лет 10 точно. Крепления на раму,запаска на бампере. Согнут и сварен с перегородками из листа АМГ 3 мм. Хотя и делали на авторемонтном предприятии, никакого сложного инженерного расчета тут нет. Конструкции баков есть всякие разные, просто аккуратно выполнить и будет ходить это десятилетиями.
