1 774 -
Дней в лидерах
1 -
50%
Все публикации пользователя Шевген
Ремонт моторчиков блокировок. Статья от Panda_88
Шевген ответил в тему пользователя Panda_88 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Да саму дрыгалку на раздатку сделать было проще-простого. А надежный способ переключения со стопорами во включенном и выключенном положении я тоже так и не смог изобрести. Решил вернуть электро и запасной в ЗИП положить. -
У меня в межосевом блоке тоже раза три перегорали обмотки мотора. Так и не понял, в чем дело. Блокировка межосевого дифа включается от руки легко (когда снят актуатор с раздатки). В блоке блокировки раздатки нет ограничителя подачи питания при включении/выключении, поэтому, если что-то там не так, проводка горит. Так что, бывают разные полтергеи. -
А такой подшипник можно заказать? 90363-38005
Раздатка на 80
Шевген ответил в тему пользователя urist63 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
У меня так. Но раздатка без виски. -
Проводка штатных блокировок
Шевген ответил в тему пользователя Leshik в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
- правильно - разъем есть в кармане и еще под торпедой слева есть еще один разъем - сомневась посмотрел на схеме - лампочка должна гореть не зависимо от крутилки -
Готов заказать 1 комплект TRAIL-GEAR Понижающий кит в раздаточную коробку (25 процентов) Тoyota Land Cruiser 80 100 105 HF2A41964 1 комплект NITRO GEAR Усиленныве полуоси Toyota хромолибден 30 шлицев разгруженный мост Land Cruiser FZJ80, HDJ80 задний 2 штуки TRAIL-GEAR Усиленный ШРУС для Toyota Land Cruiser 80 (24 шлица) сталь 4340 хромолибден (+102 процентов) По шрусам вопрос, встанут ли они на палки от комплекта Комплект усиленных полуосей HD Chromoly , LC 80 Series [91-97]?
Продано?
Тормозные барабаны TLC 80 - подскажите каталожный номер
Шевген ответил в тему пользователя Prohor в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
На полуразгруженный встает барабан для полуразгруженного, на разгруженный - для разгруженного. Они не взаимозаменяемые -
Для полуразгруженного соответственно. Диаметр такой же. Меньше глубина -
Разные размеры запасного и основных колес
Шевген ответил в тему пользователя COOLIO 1 в Все о шинах и дисках
Это ты как будтво все время в повороте будешь ехать. Просто диф будет работать постоянно в некритичном режиме. У меня случай был, у человека два колеса в дороге порвались (точнее диска). Изначально он ехал на 38.5" колесах. А домой вернулся, 2 колеса 38.5", одно 37" и одно 35". А раздатке и прочим дифам пох -
Трос ручного газа.
Шевген ответил в тему пользователя Серега К. в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Только ручной газ не для "регулировки", а для "фиксации" педали газа в нужном положении. Если тросиком двигать педаль, то он долго не проживет. Правильно делать так: - повернуть ручку ручного газа влево до упора (на 80-ке примерно 1/4 оборота); - нажатием на педаль ногой выставить нужные обороты; - вытянуть свободный ход тросика; - зафиксировать ручку тросика поворотом вправо; -
Восстановление изоляции проводки
Шевген ответил в тему пользователя _mike в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Сколько по началу паял проводку - ни одна нормально не прожила. Окисляются только в путь. С тех пор только обжимка и скрутка. -
Генератор на Крузака 120А
Шевген ответил в тему пользователя Dimitry в Двигатель, трансмиссия, подвеска
В этом его и прелесть, что америкосы в обычном корпусе делали ребилд генераторов под бОльшую нагрузку. Поиском на форуме много тем про эти генераторы. На ебее их до сих пор продают Ну и сылочка с форума про них: -
Еле тёплая печка
Шевген ответил в тему пользователя Dr.e в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Если система не забита и термостат исправен, то 1. Шланги под капотом потрогай на входе и на выходе печки. 2. Кран печки еще может быть закрыт (может тросик снят с крана) 3. Может быть заслонки не открываются, то есть радиатор печки горячий, а воздух мимо идет -
https://aliexpress.ru/item/1005002694293114.html?spm=a2g2w.productlist.0.0.6cb63c07oM254l -
Продам стартер 12В на ТЛК
Шевген ответил в тему пользователя Dimitry в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Это скорее всего стартер от 105-ки, 1HZ. 2.5кВт Ещё бывает от 100-ки, 1HDFTE, 3.3кВт, он чутка побольше, но тоже можно поставить на 1HZ -
Можно ли заделать трещину в радиаторе
Шевген ответил в тему пользователя Дмитрий 62 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Коррозии нет
