118 -
Все публикации пользователя Roman93
присоединяюсь к вопросу, где брать сигнал для VA? Сейчас в ручную рычагом переключаю, а хочется чтобы коробка сама все делала :). двигатель стоит с мозгами от механики и АКПП-шные мозги на него не найти (3RZ-FPE, газ)
2UZ когда регулировать клапана?
Roman93 ответил в тему пользователя Roman93 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
проверил, все в норме, регулировать не нужно. пробег на спидометре 200т. сказали еще тыщь 200 туда можно не лазить если не ставить газ -
Рулевая рейка TLC 100
Roman93 ответил в тему пользователя Pilosyan в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Ауу! Народ! -
сальник свечного колодца -
Знающие друзья подскажите! в среднем положении есть люфт, не очень большой но все таки не приятно, а если повернуть руль то люфта нет. Я так понимаю что выработка в шлицах, стука в рулевой нет немного "вспотевшие" края рейки. Вопрос в том - стоит ли ремонтировать такую рейку или только змена? -
в самом Краснодаре, ул Кирилла Россинского, тел в личку скину -
может и так, но лучше буду спать спокойно! пробег не факт что родной, сервисная книжка была до 2012 с пробегом 105т. -
ну так как правильно поступить то? -
У меня тоже был ДАСТЕР -
ценник озвучили по 5т. за сторону, те 10т. + стоимость прокладок головок, свечных колец и шайб. Шайбы сказали ждать 4-5 дней. за проверить зазоры сказали по-моему по 1200 за сторону и так же + прокладки и свечные кольца -
Друзья всем привет! купил недавно сотку 2006г. 2 UZ. Пробег на спидометре 200т. настоящий или нет - не знаю. двигатель не стучит не дымит и не дергается, все ОК! Купил все для замены ГРМ и поехал менять, попросил чтобы отрегулировали клапана. В ответ услышал что если не тарахтит то и лезть туда не надо и не важно какой пробег. В мануале прописано проверка зазора каждые 20т. Собственно вопрос: у кого и на каком пробеге возникали предпосылки к регулировке клапанов, в чем они выражаются? и стоит ли мне сейчас туда лезть? машина на бензине и газа никогда не видела. На форуме однозначного ответа не нашел поэтому создал тему, если дадите ссылку на ответ буду признателен. модераторы, удалите, случайно 2 раза клацнул и создал 2 одинаковые темы
Сломался верхний замок подлокотника 100-06г
Roman93 ответил в тему пользователя шурыч в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
У меня все время открывался, на кочках или если газнуть. Уже даже рефлекс выработался все время придерживать крышку -
Всем привет! На звание супер эстетичного решения не претендую, но проблема отвалившегося крючка была решена так. Дёшево и сердито! А главное подлокотник работает в штатном режиме -
Задний бампер на 70ку.
Roman93 ответил в тему пользователя Limited в Экспедиционное снаряжение, автотуризм и силовой обвес
на 78-ю подойдет? -
порвался трос спидометра что делать?
Roman93 ответил в тему пользователя Roman93 в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
спасибо дружище! 250р. и час делов, тросик стоит! -
Порвался трос спидометра на 78-й АКПП. В exist есть только оригинал и стоит более 5т.р. номер 83710-60270. Ремонтировать я так думаю смысла нет. А покупать оригинал жаба душит! Кто сталкивался, может быть есть какие то более дешевые аналоги с других машин, может быть с минимальными доработками подходят? на ebay можно купить трос 83710-90k06 от механики примерно за 1500р, подойдет ли он?
тросик спидометра на 78 прадо
Roman93 ответил в тему пользователя trekking в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
какая длинна у твоего тросика? -
сегодня сфоткаю
пришел тросик? на 78 ставишь? такая же проблема, на 78-ю оригинал по каталогу 83710-60270 и стоит больше 5т -
Имеется в наличии ТЛК78 с установленным двигателем 3RZ и родной АКПП от 2LTE. Стоит задача установить МКПП, т.е. у МКПП должен быть колокол под 3RZ и выход раздатки справа. Вопросы к знающим: 1.От чего искать коробку (ее номер)? 2. Можно ли например найти МКПП с выходом раздатки слева или задний привод и поставить на нее мою раздатку от АКПП? 3. Изменится ли длинна карданов? 4. Какой привод сцепления (тросик, гидравлика)? 5. Кто делал такой СВАП, какие подводные камни?
СВАП 5vz + акпп 2LTE TLC78
Roman93 ответил в тему пользователя s23dfc в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Коллеги! Ну подскажите где искать этот разъем на АКПП и какой пин звонить чтобы определить приходит ли сигнал SL в коробку? -
Спасибо, тогда и заморачиваться не буду.
можно тупо подать "+" на SL или ставить 3-х контактную кнопку? чтобы можно было ехать в штатном режиме и если нужно принудительно блокировать ГТ.
если поставить кнопку то будут переключения при заблокированном ГТ, а как я понял это не очень хорошо для коробки.
