но.... дело думаю не в этом.. машина куплена на днях уже с этой неисправностью. дизель у меня первый тойота четвертая))))). проблема следующая: сделав самодиагностику, машина показала две ошибки №7 и 12. собственно говоря авто тупит и не едет не загорается турбина. Временами, особенно на холодную, ошибка гаснет загорается турбина и авто поперло почти как самолет!)))))) При более детальном осмотре обнаружил, что нет вакуумного шланга( точнее одного из них) на двухкамерной вакуумной фигне, прошу прощения, не владею терминами пока, дизель первый у меня))) Второй конец этой трубки подходит к штучке с разьемом с двумя проводами которая стоит чуть выше стартера авто. из этого же пучка проводов торчит третьий провод, полагаю, оборванный... вот он откуда я не нашел.Купив вкуумный шланг я подсоеденил его на место ваккумник после подачи газа открылся и больше не закрылся... авто заглох. При попытке его завести он завелся, но отказался работать на холостых оборотах и ОШИБКА ПОГАСЛА!!!!! Отсоеденив шланг и!!!!! рукой закрыв вакуумник нажав на рычажек авто стало работать на холостых короче, все стало по прежнему. Внимане вопрос: ЧЕ ЭТО?????? ПОМОГИТЕ УМЫ сам из Нижнего Новгорода
