Uzer-auto
Опытные Пользователи-
129 -
Все публикации пользователя Uzer-auto
Uzer-auto, on 02 Sept 2015 - 15:31, said: Константин, доброго времени суток. Интересны два супорта (правый и левый)на Runner 130. Мои совсем закисли, не могу вытащить поршни. Какова стоимость и пересылка до Москвы? Ответ если можно в личку Здравствуйте. ходовка продаётся целиком весь узел - суппорт, диск, ступица, привод, рычаги, итд Константин привет. Сколько будет стоить Прав и Лев узлы? Состояние? Сколько стоит пересылка до Москвы? Спасибо.
Проржавела тормозная трубка
Uzer-auto ответил в тему пользователя Сергей2393 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Приветствую, коллеги Тойотоводы)). Вчера вечером на даче вернувшись с лесных катаний, столкнулся с аналогичной проблемой. Заметил, что в бочке жидкости минимум, пару раз надовил на педаль дабы обнаружить течь. После залез под машину и увидел подтёки по задней правой части авто. Как все выше и описывали, онаружил этот проблемный угол со скоплением грязи и подтёками жидкости. Ребята подскажите пожалуйста какой диаметр трубки необходим и в каком количестве для полной замены, тормозных трубок? Сразу не догадался замерить диаметр, сейчас нет такой возможности и терять время не хочется, до следующих выходных. Заранее благодарен. -
задний мост-обрыв домика...
Uzer-auto ответил в тему пользователя цыганок в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Крепление запаски всё ампутировано! Дальше рама вроде вся живая . Второе крепление целое. -
Не ужели только замена рамы? -
Фото к моему сообщению. -
Всем привет! У меня такая же беда приключилась с левым домиком. Как это лечится? Нужно менять или усиливать? Есть ли они отдельно как запчасть? -
Работает на аккумуляторе 3VZE
Uzer-auto ответил в тему пользователя Uzer-auto в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Дааа, Андрей это сильно! :-))) -
Нашел контору где на стенде можно проверить генератор. Завтра узнаю приговор)))! -
Подскажи пожалуйста где икать регулятор напряжения? И как его проверить можно? -
Андрей, сегодня попробовал провода идущие к гене, красный +, белый+, желтый подключил контроль ку к нему и на кузов, загорелась лампа контрольная аккумулятора. В самом генераторе ничего подозрительного, щетки в норме, гарью не пахнет, подшипники без люфтов, может обмотка накрылась. Андрей, могло коротнуть в блоке предохранителей? Я когда завел машину, почистил от снега, а остатки решил смахнуть дворниками, когда включил дворники они медленно стали подниматься и что-то затрищало под торпедой, похоже на звук коротящей проводки. После этого включил зажигание стртер не крутил, был только треск втягивающего. Когда подключил дополнительный аккум, машина завелась как часы. -
Что самое интересное глохнет с клеммами на акуме когда включаешь компрессор, такого раньше не было. Даже с лебедкой на холостых раньше работал. Завтра установлю гену на место и попробую, что на него приходит. -
Разве без минуса на двигателе он бодро заводился бы? -
Убегает антифриз 3VZE
Подскажи пожалуйста, как снимается уравнительный коллектор? На ощуп, когда дотягиваешься до 1 детали, на заведенном двигателе под ней бьет хорошей струей. Может прохудится на обводной трубке, квадратная штуковина? И по поводу воздушных трубочек, есть какая нибудь схема по подключению. Есть сомнения, что правильно подключил! Чем черевато? -
Всем привет! Ребята помогите, не могу понять откуда бежит антифриз. Бежит очень хорошо, между двигателем и моторным щитом. В выходные добрался до штуковины которая отмечена 1 на схеме. Снял посмотрел все целое,собрал обратно, посадив на герметик. И вот долгожданный запуск двигателя, а оттуда опять бежит антифриз. Ребята подскажите как добраться до трубки обозначенной на схеме 2, грешу на нее. Может кто еще чего нибудь подскажет, хочется ожевить автомобиль. Заранее Всем спасибо.
"Стремиловский рубеж 2012" весна
Uzer-auto ответил в тему пользователя КРУИЗЕРЛЭНД в Встречи, покатушки и мероприятия клуба Land-Cruiser.ru
:applaude: -
не понятная громовень
Uzer-auto ответил в тему пользователя kotyara1 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Дружище, был непонятный стук под ногами. Попенял резиновые втулки, поперечного стабилизатора 48815-35070. Мне помогло, а так было похоже как будто ломом по кузову под ногами стучат. -
Продаю/меняю Раннер-130 МСК
Uzer-auto ответил в тему пользователя кулибин в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Приветствую! Можно дверку пер. левую в резерв. Фото двери по по состоянию нижней части, возможно? Если не сложно то в личку. Спасибо. -
Не греет печка, тогда тебе сюда.
Uzer-auto ответил в тему пользователя NazareT в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Спасибо!!! -
Ребята, подскажите, если слышно как гуляет воздух по системе, как его выгнать и опресовать систему? При этом печка основная работает,но слышно как под торпедой что то булькает при нажатии на газ, а задняя печка не работает совсем. -
Спасибо. NazareT, если поставить трубку 12мм по всей длине, под капотом они же соединяются с блоком шлангами? Возможно ли это? И какой длины должна быть трубка? -
Всем привет. Ребята подскажите, какой диаметр трубок на задней печке? И какая длинна получается из подкапотного пространства до самой печки? Думаю заменить трассу полностью на медные трубки, вместо шлангов.
