после продолжительной поездки, заглянул под машину, в месте соединения коробка-раздатка, влажное пятно, приехал в гараж, протёр, уровни проверил, всё норм.
через некоторое время, опять(
так продолжалось пока в кардане лишняя смазка не закончилась)))
здесь дешевле http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Brake-Master-Cylinder-Toyota-4Runner-w-ABS-95-00-/250830499900?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item3a66a9b03c
приборчик для прозвонки , датчики на актуаторе (контакты: 1-минус, 2-идет на комп 4WD(у пассажира под ногой на стойке) 6 и 18 контакт) какой куда не помню :unsure:
вчера разбирал на моторчике 2 по 3,5 мм, на шестерни нету поставил 4 мм, 4ВД не включается, всё время моргает индикация, но после того как поставил 3 шарик, при выключении кнопки 4ВД секунд 5 не горит, потом начинает опять моргать, буду ковырять дальше....
