106 -
0 НормаО FJ80
Тойото4х4Вед
- День рождения 13.09.1968
Одесса
Skype
victor88271
Рыбалка, бездорожье
Виктор
TLC80, VW passat
Вискомуфта и вентилятор от 1HD-FTE на FT
FJ80 ответил в тему пользователя VADUS в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Спасибо. -
Здравствуйте! Скажите крыльчатка от 100-ки сядет по креплению на муфту от 80-ки? -
Кондиционер на 1HD FT - установка.
FJ80 ответил в тему пользователя FJ80 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Спасибо за Ваши фото, благодаря им я увидел разницу, шкивы у нас одинаковые, а вот крыльчатка на моем фото слишком утоплена, надо разобраться теперь что заменить виску или крыльчатку. Спасибо за Ваши фото, благодаря им я увидел разницу, шкивы у нас одинаковые, а вот крыльчатка на моем фото слишком утоплена, надо разобраться теперь что заменить виску или крыльчатку. -
Шкив КВ не менял, поставил накладку х.з. от чего - он подошла, компрессор точно от FT, по каталогу он одит и шкив компрессора для FT один. крепление для компрессора от FTE, по каталогу они подходят для FT, там нет дореста. -
Судя из Вашего аватара у Вас HD-T, у FT компрессор другой. -
Здравствуйте! Устанавливаю на 1HD FT кондиционер, до этого мотор был без кондея. Собрал запчасти - компрессор кондея, крепление компрессора, шкив коленвала для кондея. После установки соосность шкивов совпала, но возникли проблемы с крыльчаткой, лопасти задевают шкивы кондея и колена, просятся в перед на 1 см. По каталогу вискомуфта, крыльчатка и помпа у всех одинаковая - в чем проблема?
Замена 1HZ На 1HD-FT - что делать с проводкой ?
Не обращал внимания сколько там лампочек, приборная панель не родная, раньше тахометра не было. Если надо пойду посмотрю. -
Не понял вопрос. -
Победили. Все работает. -
Всем привет! Подошла очередь менять выхлопную систему на моем FT , собираюсь сделать 76 мм , короткую под заднее колесо , но мастер настоятельно рекомендует остановится на 63мм , 70мм у него нет , так- как турбина будет свистеть и долго после этого не проживет так-как у нее нет подпора , скинув глушитель движок сильно не орал , немного лудше и экономнее поехал, а свист присутствовал . Теперь чешу репу , перечитав форум ответов влияет ли 76 мм на на длительность жизни турбины не нашел. Что скажите коллеги ???
Тахометр оказался не рабочим , заменил , - работает. ЕГР заглушил , компа управления ЕГР нет , хочу подключить напрямую два вакуумных привода (корректора по наддуву и пусковой подачи) , как советовал VADUS , подскажите где они находятся.
