427 -
Все публикации пользователя NEDbl4
Поддон картера на 2ЛТЕ крашеный?
NEDbl4 ответил в тему пользователя svikhriev в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Расакос делал димексидом по следующей схеме. Выкрутил свечи накала на остывшем двигателе, выставил поршня в среднем положении, залил шприцом грамм 100-150 на цилиндр, закрутил свечи, прогрел двигатель котлом, продержал сутки при 15-ти градусах по Цельсию сутки. Разогрел котлом двигатель, вывернул свечи и провернул стартером секунд 30-ть. Слил масло, залил промывочное и завел на 15-ть минут, слил масло. Заменил фильтр залил соответствующее масло. Разницы нет, маслоприёмник не забило. Выбор за вами. -
перегрел машину во время езды
NEDbl4 ответил в тему пользователя mamuka-70 в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Тыц -
ДПДЗ НА 2LT e
NEDbl4 ответил в тему пользователя SergZlat в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Скинь клемму с аккума минут на пять, проверь массу двигатель кузов... -
Язычок открытия и закрытия передней двери
NEDbl4 ответил в тему пользователя Prado781994 в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Здесь обсуждали. -
При заводке проваливается педаль тормоза
NEDbl4 ответил в тему пользователя StroitelN в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Буквы Е и И в корнях с чередованием, перебИрал. -
Хозяин барин. Я свои два года назад перебирал, отпесочил, покрасил, резинки с поршнями поменял. Прицепом диски тормозные заменил. Небыло причины менять эти "гири". Прокачивал, крантики открывал начиная с дальнего, не качая педали подливал тормозуху по грамм двести с суппорта сливалось. После завёл и с прокачкой на раз на суппорт. Сел и поехал без проблем, но у меня диски в круг. -
Думаю да... -
Фото в студию сделайте, суппортов установленных, чтобы болтики прокачки видно было... -
Шайба шестерни зубчатого ремня 2L. Где найти?
NEDbl4 ответил в тему пользователя Veyexela в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Ваш вопрос? https://www.drive2.ru/c/595029855502918460/ -
Совместимость рулевых редукторов на 70ки?
NEDbl4 ответил в тему пользователя KIAlex в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
ТЫЦ -
лифтован ли TLC 79?
NEDbl4 ответил в тему пользователя posvi в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
У вас в ПТС есть графа ОТТС ("одобрение типа транспортного средства" — документ, удостоверяющий соответствие выпускаемых в обращение транспортных средств, отнесенных к одному типу, требованиям настоящего технического регламента), если на против написано что то типа "отсутствует" то и претензии вам предъявить не могут так как нет инфы что у вас должно быть установлено. -
Масляный фильтр на 2лте
NEDbl4 ответил в тему пользователя mayer в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
90915-30002 Фильтр масляный. -
Шланги на печку LJ72 - 3L
NEDbl4 ответил в тему пользователя Мустанг в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Шланги в дюймах 3/4"примерно=20мм и 1/2" примерно=13мм бери оба не ошибёшься. На обжимном хомуте размер указан? -
Нужна помощь, пропали свечи накала!
NEDbl4 ответил в тему пользователя ndfraevskiy в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Это раздел 70-ых -
Лампа замены ремня ГРМ
NEDbl4 ответил в тему пользователя ALEX999 в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Пробуй как на 105 ке Поиск Toyota Land Cruiser 105, сброс индикации T-BELT -
SPV клапан.
NEDbl4 ответил в тему пользователя джег в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Видос снять? -
SPV клапан.
Клапан пружинистый. Поступает топливо в виде -капает с конца при прокачке. -
помогите победить 1KZ-TE
NEDbl4 ответил в тему пользователя василий котов в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Перед запуском после простоя прокачайте "лягушкой", если старт улучшится посмотреть клапан на обратке. SPV протягивать строго по мануалу с усилием 5-5.5, был такой момент, что заменили, завели, а утром после мороза он отказался подавать топливо, сняли на стенд, а он рабочий, установили обратно с правильной протяжкой и пока работает. -
SPV клапан.
Пошли снимать, завтра на стенд три штуки отнесём на проверку -
SPV клапан.
Щелчки в клапане не показатель что он в рабочем состоянии? -
Различии ТНВД 2L-TE и 2L-THE
NEDbl4 ответил в тему пользователя diek в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Извините что не много не в тему, но запара у нас -
SPV клапан.
Доброго времени суток. Детективная история. Заклинил клапан у товарища, заменил на Б/У отработал пол дня заклинил на ходу. В дизельное топливо добавляем DEXRON II литр на бак, покупается новый клапан, авто благополучно передвигается весь день и ставится на стоянку. С утра авто не заводится. Проверяем свечи-работают, проверяем подачу сигнала на SPV-подается, подаём напряжение на клапан-щелкает, отдаём форсунки 1-2 подачи топлива нет! Снимаем шланг обратки качаем лягушкой топливо поступает в обратку. Что делать как быть? Сливать всё топливо и покупать ещё один клапан?
