1 507 -
Дней в лидерах
1 -
100%
Все публикации пользователя Колхозник80
Шланги Гидрача
Колхозник80 ответил в тему пользователя Danikus в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Ну хорош уже изгаляться! 3300руб -
Течь масла 1FZ-FE
Колхозник80 ответил в тему пользователя ANT Ufa в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Шкив коленвала и диффузор вентилятора снимать ,винты крышки скорее всего слижет шлицы и придется отсверливать шляпки. При наличии угловой насадки на дрель больше ничего снимать ненужно. Отсверливаются только шляпки, остатки потом выкрутятся пальцами -
Tlc80 - извечная беда: стекла туго открываются
Колхозник80 ответил в тему пользователя JAM в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
103 поста !сколько лет прошло лень смотреть!нюНЕ ЛЕНИВЫЙ!!!! Найдёт мой отчет (который я повторял раз в год пока не надоело!)в этой теме ! мой левый стеклоподъемник как работал так и работает в любой(ну ладно в любой для средней полосы) мороз ! На остальные забил и просто срезал внутреннюю полку резинки без разбора работает и хрен с ним -
Карбюратор
Колхозник80 ответил в тему пользователя Centurion в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Проверь мембрану доп ускорительного насоса если из вакуумной трубки идёт бензин то симптомы будут такие.1е решение (временное )Шарик в эту трубку.2е решение (правильное) замена мембраны. -
Карбюратор
1800 по холоду это норм! После 1-5 минут работы постепенно падает до 900-950 до нормальных холостых падает только после того как топнуть или поехать!Это штатная работа нашего карба -
Пропала искра на 1 FZ FE
Колхозник80 ответил в тему пользователя черный лесоруб в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
От плюсовой клеммы Аккума идёт тоненький проводок который является плавкой вставкой -
Карбюратор
О это же мой авто! -
Заглох в луже и не заводится тлк 80 1fz-fe
Колхозник80 ответил в тему пользователя Виталий Костанай в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
в хлам изношенный и развалившийся башмак натяжителя (поменять его и все остальное без снятия лобовины и как минимум поддона НЕРЕАЛЬНО!)плюс ярко выраженные слизанные на закручивание грани болта распредвала и отмытые в доступных местах бугеля и все остальное под клапанной крышкой при этом местами откровенные отложения говнолина говорит о шаловливых ручонках залезавших в данный мотор.Мое личное мнение :сдирать голову мыть и чистить все масляные каналы колодцы толкателей и сами толкатели ,ну в общем голове полную ревизию,в обязательном порядке замена цепи со звёздами башмаками и гидронатяжителем (ну про распредвал молчу) по бюджету можно и ужаться -комплект цепи вполне себе ходит сатовский (пара моторов уже под двести на Китае прошла и не жужжит)П.С: сравнивал САТ и нынешний оригинал по башмакам визуальные незначительные отличия есть по цепи и звёздам ощущение что на одном заводе сделаны.Спектральный анализ извините сделать нет возможности! -
Ни какой загадки нет!Лужа не при чем,совпадение!все (ну или почти все)причины я уже указал в моем предыдущем сообщении.По одному фото дистанционно не очень правильно ставить диагноз но- -
Блин нет там шпонки !!!! (штифт там стоит)и если болт ломается то шестерня слетает с распреда и зачастую ещё и сам штифт выламывает с куском распредвала !И как правило это результат проблем с системой смазки ( поганое-паленое масло, слишком редкая замена, ну и однажды попался мотор в котором просто провели диверсию распред просто приклеился к постелям) Фото поломки в студию ! -
Попробуй завести на "быстром старте" с отключённым бензонасосом.А по симптомам что после лужи на холостых работал а при попытке ехать глох или захлебывался это вода в датчике или разъёме селектора АКПП ( что с Левой стороны на коробке стоит -
Карбюратор
Изгибаешься буквой зю ,ложишься пузом на мотор ,в руки пассатижи и все получится.(сам все это сделал на трассе за 15 минут) -
Замена цепи грм 1fz-fe
Колхозник80 ответил в тему пользователя ВасилийВ в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Башмаки пропилены в хлам успокоитель так вообще весь растресканный ,натяжитель плюсом имеет боковой износ металла , ну и цепь если правильно подвешена растянута почти на звено.П.С.:износ звёзд по фото определить не получится -
Ну это далеко не 200000км , на 500000х все гораздо лучше выглядит.И маслом моторчик не баловали -
Мой ежегодный отчёт с 2012 года было уже -8 .На промороженной машине водительское катается практически без изменений ,остальные открыть нереально.Как всегда выводы делайте сами! -
Замена кузова 80ки, как решать с проводкой?
Колхозник80 ответил в тему пользователя jackfrost в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Нет не прокатит !Дело не в длине а в том что разводка и распиновка абсолютно разные . Элементарно блок предохранителей(подкапотных ) и на правом и на левом руле стоит на левом подкрылке и в остальном то же самое -
Забыл открутить один болт в верхней левой части(его очень плохо видно) возьми зеркало и посмотри внимательно! Чуть сильнее надавить и лопнет лобовина -
руль стоит не ровно
Колхозник80 ответил в тему пользователя babek в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Смотри тогда переднюю тягу на изгиб при монтаже мог погнуть -
руль стоит не ровно
А пружины случайно не менял ,или проставки под них не ставил?если так то переднюю тягу регулировать нужно -
Раздатка TLC 80
Колхозник80 ответил в тему пользователя Илюха в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Да и картинка уже не нужна раз едет без блокировки значит точно с виской -
Раздатка TLC 80
Едет на вискомуфте немного так покатаешься она спечется и придётся Ее или выкидывать или менять П.С:если нужно передвигаться без кардана блокируй межось и катайсЯ хоть вокруг шарика -
Продам насос гур на 1FZ
Колхозник80 ответил в тему пользователя SpiRiT_686 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Если не течёт то в личку реквизиты плиз -
FZ-FE стук при запуске
Колхозник80 ответил в тему пользователя agap253 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Скинь ремни и все пройдёт ! Любимый трабл 1fz грохот ремней слегка изношенных -
Капот и задние борта в сборе под покраску 80
Колхозник80 ответил в тему пользователя Колхозник80 в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Прошу прощения заработался и на форум не заходил! Верхний борт с продажи снимаю т.к. После снятия стекла обнаружилась конкретная гниль (дыра)под резинкой в нижней части -
Ответил в личку
